Reset von Mikrocontroller über Taster mit langer Leitung?
#2589038
Marvin C. schrieb:
> Ich würd ja sagen, aber einige Experten hier sind vielleicht anderer
> Meinung!
So ist es. Also das mit 25 Metern ist natürlich Mist. Wenn wir den Reset
überhaupts brauchen (ist ja eigentlich nicht so gedacht), dann machen
wir den Reset über einen Bus und lösen dann in der Software aus. Wenn
der µC hängt und wir ihn resetten müssen, dann gibt es einen Bug in der
Software. Das darf kein Dauerzustand sein. Das ist was für die
Entwicklungszeit, danach braucht man eigentlich keinen Reset!
So warum keine so lange Leitung:
1. Bei so einer länge braucht man schon fast zusätzliche Beschaltung um
sowas sicher (und einigermaßen störsicher) zu realisieren.
2. Dieser Draht ist eine wunderbare Antenne mit der wir uns Störungen
jeglicher Art auf direktem Wege zum Mikrocontroller holen. Smile
Also ist natürlich Blödsinn, das braucht man nicht.
#2589659
Jannes Frerking schrieb:
> Der Reset in diesem Fall stoppt einen vollautomatischen Ablauf und da
> halte ich einen richtigen Reset für die durchaus beste Lösung.
Ein Reset ist kein Not-Aus! Man lese mal die Wikidefintionen:
Der Notausschalter, auch Not-Aus genannt, ist ein Schalter an Maschinen,
Fahrzeugen und Anlagen. Er dient dazu, diese im Gefahrenfall oder zur
Abwendung einer Gefahr_ schnell in einen _sicheren_ _Zustand zu
versetzen.
Ein Reset ist ein Vorgang, durch den ein elektronisches System in einen
definierten_ _Anfangszustand gebracht wird.
Auf einen Notaus folgt meist immer ein Reset (wenn nicht ohnehin ein POR
erfolgt).
Den einzigen Sinn den der ext. Reset an einem µC hat ist, wenn die
Software mangelhaft programmiert ist und darum der Controller hängt. Das
ist alles. Eine vernünftige Software lässt sowas nicht zu. Dann muss man
halt überprüfen was der Nutzer eingibt, damit der µC nicht 3 Jahre mit
FLOPs beschäftigt ist.
