Hallo Da ich sowas noch nie gemacht habe würde ich gerne meinen Schaltplan prüfen lassen bevor ich eine Platine bestelle. An den Atmega soll ein LCD, 2x 12V Verbaucher (JP1 und JP3) ein Sender mit 1 Datenleitung und eine RTC DS1307 mit Batteriepuffer angeschlossen werden. An die Buchse soll das Steckernetzteil mit 12V angeschlossen werden. Wäre nett wenn jemand der etwas Erfahrung damit hat kurz drüberschauen würde. Danke!
Willst du den µC nicht programmieren? Der Reset ist nicht angeschlossen. Das Smbol de µC ist schlicht falsch, es gibt keinen analog gnd. Hol dir das Datenblatt.
Daniel K. schrieb: > ... Schaltplan prüfen lassen bevor ich eine Platine bestelle. Hast Du denn schon ein Layout? Jörn Paschedag schrieb: > Willst du den µC nicht programmieren? Der Reset ist nicht angeschlossen. Dem Pinout nach ist es die DIP-Version. Programmieren könnte man ihn also leicht vor dem Einstecken in eine IC-Fassung.
Spendier den Transistoren noch ne passende Z-Diode oder Varistor parallel zu Emitter/Kollektor. Den Quarzoszillator würde ich auch nicht benutzen. Ist teuer, frisst ne Menge Strom, bringt im Gegenzug keine Vorteile. Das Teil kann mit dem internen Oszillator problemlos laufen, da du nichts dran hast, was exaktes timing verlangt.
Danke. Also der µC ist von einem Arduino-Board und soll auch auf diesem programmiert werden um dann in der Schaltung als Stand alone betrieben zu werden. Layout hatte ich allerdings wollte ich ursprünglich einfach nur das Arduino Board dranhängen und nicht den Controller extra mit aufs Board deshalb muss das Layout nochmal überarbeitet werden. Die verwendete Bibliothek für den µC ist falsch?
Ich hab nachgeschaut und Pin22 geht definitiv an GND weiss nicht was da falsch sein soll? Das mit der Diode beim Transistor verstehe ich nicht ganz. Wozu dient das?
Weil in deiner Zeichnung ANALOG-GND steht. Das mag für diese Schaltung unbedeutend sein, ist es aber nicht, wenn Analog-gnd und Digital-gnd getrennt verlegt werden. Gleiches gilt vür VCC.
