Hallo, ich habe diese Presszange: http://www.reichelt.de/Crimpzangen/CRIMPZANGE-MOD/index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=60577&SHOW=1&START=0&OFFSET=100& und diese Stecker: http://www.reichelt.de/Modularkabel-stecker-etc-/MP-8-8R/index.html?ACTION=3&GROUPID=848&ARTICLE=62585&SHOW=1&START=0&OFFSET=100& die Messingkontakte werden gerade mal bündig zu den Plastikunterteilungen gedrückt, der Stecker ist danach plan und die Kontakte nicht versenkt. Kontakt zu den Adern ist nicht zuverlässig. Passt etwas nicht? Habe ich ein Montagsmodell der Zange oder ist die einfach Mist? Mario
Verschoben durch Admin
Mario schrieb: > Hallo, > > ich habe diese Presszange: > http://www.reichelt.de/Crimpzangen/CRIMPZANGE-MOD/index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=60577&SHOW=1&START=0&OFFSET=100& > > und diese Stecker: > http://www.reichelt.de/Modularkabel-stecker-etc-/MP-8-8R/index.html?ACTION=3&GROUPID=848&ARTICLE=62585&SHOW=1&START=0&OFFSET=100& > Kontakt zu den Adern ist nicht zuverlässig. Hast Du denn rundes oder flaches Kabel? Der Stecker ist für rundes und die Zange für flaches. Das passt irgendwie nicht zusammen. Gruss Harald
Ich habe rundes Kabel, ich denke es muß nur der Stecker dafür passend sein, da dann die Kabelaufnahme anders ist aber die Quetschung die gleiche. Die Abmessungen bei den Steckern, Dicke und Breite vom Plastik bis gegenüber zu den Kontaktflächen wo die Pressung stattfindet ist sicher identisch. Es fehlen ca. 0,7mm Weg.
Hallo, kann es sein, dass Deine Crimpzange zu früh "loslässt"? Keine Ahnung wie man die Crimpstärke bei Deinem Modell verstellt. Dies sollte jedoch im Handbuch stehen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hi, ich habe auch diese Zange und die Stecker. Stecker für Rundkabel haben einfach etwas mehr Aussparung an der oberseite, am Kabeleintritt. Die Presstiefe der Zugentlastung sowie AUCH der Kontakte ist absolut gleich. Vielleicht lässt sich an der Zange eine Rastung einstellen, vielleicht lässt sie zu früh los. Ansonsten kommt nur noch ein Versatz von Kontaktpressmuster und Kontakt in Frage, oder es ist eine Pressfläche schief, oder verbogen. Ich habe diese Zange schon seit Jahren und noch nie Probleme damit gehabt... aber dass muss ja nicht heißen das auch mal ein Montagsmodell dabei ist... Yve
Ich habe die Zange auch schon länger, jetzt aber zum ersten mal mit ISDN 8 Poligen Steckern.
Hallo Mario! Ich kann dich beruhigen. Mir ist das auch passiert.Habe eine neue Hirose-Zange gekauft und hatte damit nur Probleme beim Steckerpressen. Erst mal paar vercrimpt und defekt und dann ging die Fehlersuche los.Gut das ich ein gutes Nt-Kabeltestgerät hatte. Wie es so ist, habe ich festgestellt das bestimmte Zangen auch nur eigene Stecker der vom Zangenhersteller (bei mir ist es Hirose)verarbeiten können. Hirose Stecker mit Zugentlastung und Abschirmung nur mit einer Hirose Zange mit ZugentlastungPresse. Stewart-Cat5e-Stecker nur mit der dafür zugelassenen Stewart Zange. Denk Denke mal das dies dir weiterhilft. Man lernt nie aus sondern nur dazu. also viel Spass beim verpressen
Jens Nitzsche schrieb: > Hirose Stecker mit Zugentlastung und Abschirmung nur mit einer Hirose > Zange mit ZugentlastungPresse. > > Stewart-Cat5e-Stecker nur mit der dafür zugelassenen Stewart Zange. Denk > Denke mal das dies dir weiterhilft. Man lernt nie aus sondern nur dazu. > also viel Spass beim verpressen Das stimmt so nicht. Klar, die Zugentlastung der Hirose-Stecker geht nur mit der Hirose-Zange. Das ist aber nicht das Problem, das Mario schildert, nämlich daß die Kontakte nur bündig zur Steckeroberfläche eindrückt werden. Das ist m.E. ein eindeutiger Hinweis darauf, daß die Zange Murks ist. Ich kenne Zangen ähnlicher Bauart, z.B. von Knipex oder Weidmüller, die kosten mehr als Zehnmal soviel, wie dieses Reichelt-Ding. Die haben dann auch kein Problem mit der Crimpqualität.
Jens, dein Hinweis deutet aber in eine etwas gewagte Richtung der Hersteller, ähnlich wie die bei Druckerpatronen > keine Fremdfabrikate. Bernd, die Frage ist aber nicht wirklich ernst gemeint > Verlegekabel krimpen !!
Elektroniker schrieb: > Bernd, die Frage ist aber nicht wirklich ernst gemeint > Verlegekabel > krimpen !! Ernste Frage ! Ich habe so eine Konstruktion schon mal gesehen...
