Wenn ich z.b. 95 dB auf der Leitung habe und wegen dem zu starken Signal kein Bild erhalte, dann besteht ja die Möglichkeit, daß man insbesondere als Laie gar nicht weiß, das das Signal zu stark ist. Der Laie würde also annehmen, daß er erstmal einen Verstärker bräuchte, weil er davon ausgeht, daß das Signal zu schwach sei. Wenn er nun aber einen Verstärker mit 25 dB Gain draufhaut, dann kommen am DVB Gerät 120 dB an. Kann das DVB Gerät dabei kaputt gehen? Und dann noch eine Frage. Kann man Verstärker als Dämpfungsglied mißbrauchen, in dem man sie einfach nicht an die Steckdose anschließt und einfach nur das TV Signal durch den stromlosen Verstärker führt?
Verschoben durch Moderator
DVB-C schrieb: > Wenn er nun aber einen Verstärker mit 25 dB Gain draufhaut, dann kommen > am DVB Gerät 120 dB an. > Kann das DVB Gerät dabei kaputt gehen? Nein. Wenn du nicht gerade kVolts in den Antenneneingang speist, geht da nix kaputt. DVB-C schrieb: > Kann man Verstärker als Dämpfungsglied mißbrauchen, in dem man sie > einfach nicht an die Steckdose anschließt und einfach nur das TV Signal > durch den stromlosen Verstärker führt? Hol dir lieber ein einstellbares Dämpfungsglied, ist billiger und vorhersehbar. Allerdings sollte die interne Regelung des DVB Receivers mit einer weiten Spanne an Pegeln selber zurechtkommen. Kabel hat auch definierte Pegel, wenn da was nicht hinhaut, frag auch mal den Betreiber, zahlst schliesslich dafür.
Matthias Sch. schrieb: > Hol dir lieber ein einstellbares Dämpfungsglied, ist billiger und > vorhersehbar. Ja, das würde ich dann als dauerlösung machen, aber momentan habe ich keines. Daher dachte ich zum blosen Testen an den stromlosen Verstärker. Eventuell habe ich auch genug Kabel, damit könnte ich auch etwas dämpfen, mehr als 20 Meter werde ich da aber nicht zusammenkriegen. > Kabel hat auch > definierte Pegel, wenn da was nicht hinhaut, frag auch mal den > Betreiber, zahlst schliesslich dafür. Inwieweit ist der für selber gelegte Leitungen verantwortlich?
Stromloser Verstärker: Vermutlich machst du auch damit nichts kaputt (Da es ja nicht um Leistung geht) aber ich denke nicht, dass das sinnvoll ist. Je nach Verstärker-Bauart kann am Ausgang irgendwas beliebiges zwischen nix und irgendeiner selektiven Verstärkung auftreten. Im Mittel vermute ich irgendeine absurde Filtercharakteristik... Aber sicherlich nichts vorhersagbares im interessanten Frequenzbereich. Soweit du passende Messgeräte hast: Probiers aus und überrasch uns mit den Ergebnissen. Gruß, Sven
DVB-C schrieb: >> Kabel hat auch >> definierte Pegel, wenn da was nicht hinhaut, frag auch mal den >> Betreiber, zahlst schliesslich dafür. > > Inwieweit ist der für selber gelegte Leitungen verantwortlich? Das ist er zwar nicht, aber eine selber gelegte Leitung wird wohl kaum den Pegel über den zulässigen Wert hinaus erhöhen. Oliver
DVB-C schrieb: > Wenn ich z.b. 95 dB auf der Leitung habe Dezibel ist ein Verhältnismaß. Du kannst also gar nicht "95 dB" auf der Leitung haben. Es gibt auch Dezibel-Angaben, die ein Bezugssystem haben (und damit Absolutwerte werden). Die häufigsten Bezugssysteme sind 1 mW (dann "dBm" genannt), allerdings wären 95 dBm die stolze Leistung von 3,16 MW :), sowie 1 µV (genannt "dBµV"), dann wäre dein Pegel 56 mV, und die ebenfalls genannten 120 dBµV wären immerhin 1 Veff. Auch, wenn ein derartiger Pegel vielleicht gerade noch nicht eine Eingangsstufe in Mitleidenschaft zieht, zu heftigen Übersteuerungen des Eingangs wird er bereits führen.
Manche Geräte haben sogar ein eingebautes, schaltbares Dämpfungsglied. Zumindest der Panasonic LCD-TV mit Tripel-Tuner, den ich mal eingerichtet habe. Also mal einen vertieften Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Zum Versärker: Der wird auch nicht auf beliebige Maximalleistungen/Maximalspannungen verstärken. Da ist auch irgendwann der Eingang übersteuert und vor allem irgendwann begrenzt die Ausgangsstufe auch. Servus Michael
Jörg Wunsch schrieb: > sowie 1 µV (genannt "dBµV"), dann wäre dein Pegel 56 mV, > und die ebenfalls genannten 120 dBµV wären immerhin 1 Veff. Auch, > wenn ein derartiger Pegel vielleicht gerade noch nicht eine > Eingangsstufe in Mitleidenschaft zieht, zu heftigen Übersteuerungen > des Eingangs wird er bereits führen. Ja, genau, dBµV das meinte ich. Ich habe das halt bei dieser Anleitung hier so gelesen, aber nicht mehr dBµV hingeschrieben, weil ich's schlichtweg übersehen habe. In der Anleitung ist es richtig: http://www.conrad.de/ce/de/content/ti_Antennendose/ Michael M. schrieb: > Zum Versärker: Der wird auch nicht auf beliebige > Maximalleistungen/Maximalspannungen verstärken. Da ist auch irgendwann > der Eingang übersteuert und vor allem irgendwann begrenzt die > Ausgangsstufe auch. Bedeutet das, daß schädliche Werte gar nicht möglich sind, weil die Ausgangsstufe den dBµV Wert auf einen maximalen Wert begrenzt?
DVB-C schrieb: > Bedeutet das, daß schädliche Werte gar nicht möglich sind, weil die > Ausgangsstufe den dBµV Wert auf einen maximalen Wert begrenzt? Ja, im Prinzip. Allerdings beziehen sich die "schädlichen Werte" dabei nur auf den nachgesetzten Empfänger; wenn du den Eingang des Verstärkers bereits übersteuerst, erzeugt er gleich mal selbst massig Verzerrungen.
DVB-C schrieb: > Inwieweit ist der für selber gelegte Leitungen verantwortlich? Ist das denn fachmännisch gemacht? Also Durchgangsdosen und an der Enddose einen Abschlusswiderstand? Wenn ja, ist der Kabelbetreiber mal aufgerufen, die Pegel zu messen. Wenn es eh unsachgemäss ist, bring es erstmal ins Reine. Wie bereits erwähnt, kommen Endgeräte gewöhnlich mit recht grossen Pegelbereichen zurecht. Wenn ich mich recht erinnere (Kabel hab ich schon ewig nicht mehr) sollten 64 dBuV gerade ein gutes Bild ergeben ( bei Analog TV) . Bis 90dBuV sollte auch nichts übersteuern.
Matthias Sch. schrieb: > Ist das denn fachmännisch gemacht? Also Durchgangsdosen und an der > Enddose einen Abschlusswiderstand? Ja, soviel habe ich mir schon beigebracht. Siehe auch den oben verlinkten Artikel den ich gelesen habe. Die Durchgangsdose hat allerdings der Kabelmann schon vor ein paar Jahren verlegt. Ich habe nur den Widerstand entfernt und meine 4 m Kabel + End- bzw. Stichdose angeschlossen. Bei der Enddose ist es nur so, daß ich irgendeine genommen habe, die mein Vater mal vor ca. 5 Jahren gekauft hat. Ich kenne also nicht deren Anschlußdämpfung. Sie ist aber bis zu ca. 2 Ghz spezifiziert, also auch abgesehen von dem fehlenden F Steckeranschluß von den Frequenzen her für Sat geeignet. Matthias Sch. schrieb: > Wie bereits erwähnt, kommen Endgeräte gewöhnlich mit recht grossen > Pegelbereichen zurecht. Das ist leider nur eine DVB-C Karte, die sind da AFAIK etwas empfindlicher.
Welche Durchgangsdose (Stichwort Anschluss- & Durchgangsdämpfung) der Kabelmann verlegt hat, das weiß ich natürlich auch nicht.
