String mit Steuerzeichen
Gast #2589760
Hallo
Ich stehe vor einem Problem. Hab das ediptft-43 am laufen und komme
jetzt recht gut mit klar. Wenn ich Taster oder Schalter erstelle sende
ich einen String der Steuerzeichen enthalten muß. Ich benutze Codevision
und einen Mega644.Hier mal ein Beispiel.
unsigned char[] = "#DL,#AB1,0,0,Licht,#BC0,3,3,Test";
Nach Licht und Test muß eine \0 eingefügt werden.Würde es auch mit 0x0D
probieren. Im Terminalprogramm funktioniert es auch. Weiß nicht ob es im
String mit /0 probleme gibt.
Wie kann ich in einem String Steuerzeichen einfügen das es Codevision
auch versteht?
Gruß Mario
Gast #2590027
Hi Ralf
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich denke auch das es nicht anders geht.
Dann muß ich wohl oder übel für jeden Taster einen neuen String
erstellen.
Ich kopiere ihn ja in einen anderen String (buffer) da wird ja
hoffentlich die \0 angefügt.
Gruß Mario
Gast #2590036
es geht auch anders, du musst es ja nicht als string sehen sonder als
char array und dort können alle zeichen drin stehen. Du brauchst nur
noch ein zusätzliche Variabele mit der anzahl von Zeichen in dem array.
Du kann dann aber keine String funktionen damit verwenden.
Gast #2590075
Als String wär mir aber ganz recht weil ich viele davon fertig habe die
auch ohne Steuerzeichen sind und gut funktionieren. Ich werde heut mal
versuchen für jede Taste ein String zu basteln. Habe im Datenblatt von
meinem Display auch gerade gelesen das ich max 200 byte versenden darf.
Meine fünf Taster überschreiten dies aber bei weitem. Trotzdem vielen
Dank Peter. Werde mir die Lösung für´s nächste Projekt merken.
Gruß Mario
Gast #2590639
Ich habe es mit einer \0 probiert.Dann habe ich mir den String angeguckt
und mußte feststellen das der String an dieser Stelle beendet ist.Alles
was danach folgt ist weg.Das habe ich auch befürchtet.Habs einfach mal
mit 0x0D probiert und es geht komischerweise auch obwohl laut Datenblatt
eine \0 geschickt werden muß.
Das ich die 0D mitten im String mitsenden kann ist mir nicht gelungen.
Gr. Mario
Gast #2590690
Wenn ich \r in den String schreibe gibt er mir 5C 72 aus. Das hab ich
alles schon probiert.Liegt wahrscheinlich an den " vom String.Aber die
Sache mit dem Sonderzeichen klappt hervorragend.
Vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe.
Gast #2590693
das stimm doch was nicht. Wenn du später ein \r einsetzt geht es, wenn
du es gleich mitschickt dann nicht. Ich würde der sache schon mal auf
den Grund gehen, nicht das du noch irgendwo einen anderen Fehler hast.
Gast #2590760
Das muß irgendwie mit Codevision und den Anführungszeichen zu tun
haben.Alles was in den Anführungszeichen steht wird als Zeichen
ausgegeben.Ich lese den String dann byteweise aus und sende die Zeichen
einzeln.Wenn jetzt mein $ auftaucht ersetze ich es mit 0x0D.
if(buf[i]==0x24){buf[i]=0x0D;}
Geht super.Der Rest läuft auch.Bin schon beim Menü basteln.
