Und falls ja. Übersteuert die Signalstärke dann zuerst bei hohen oder bei niedrigen Frequenzen? Ich kann hier nämlich z.B: alle hohen Frequenzen empfangen, nur bei den niedrigen Frequenzen bekomme ich kein Bild. Das Signal ist AFAIK stark. Könnte es also sein, daß es bei den niedrigen Frequenzen schon zu stark ist, für die Empfindlichkeit des DVB Receivers?
Hallo, dein Signal wird von der Antenne zum Empfänger über ein Koaxkabel übertragen und jedes Koaxkabel (und auch alle andere HF Leitungen) haben eine steigende Dämpfung mit steigender Frequenz. Also wenn überhaupt (unwahrscheinlich, da ja der Frequenzunterschied zwischen der tiefsten und der höhsten Frequenz relativ gering ist) kann es tatsächlich sein das das Signal bei den tiefen Frequenzen zu stark ist, aber eigentlich sollte der DVB Empfänger genug Dynamikumfang haben um auch mit starken Signalen umzugehen. Eventuell hast du unbeabsichtigt einen Filter aufgebaut, versuche mal die Antennenleitung zu verlängern oder zu verkürzen. Um welches DVB handelt es sich denn ? DVBT oder DVBS, bei Satelliten DVB (und auch ehmaligen Analog) kommt es öfter vor das bestimmte Kanäle (Frequenzen) Probleme machen - ob es nun an einen unbeabsichtigt aufgebauten Filter liegt oder einfach der Tuner schlecht aufgebaut ist, ist nicht immer unbedingt sofort erkennbar. Antennenleitungen sind tatsächlich nicht so simpel wie es auf den ersten Blick erscheint, zum Glück stört das im Empfangfall meist nicht aber mit steigenden Frequenzen können auch beim Empfangsfall störende Effekte auftreten. mfg "Afu"
Dämpfungsglied schrieb: > Ich kann hier nämlich z.B: alle hohen Frequenzen empfangen, nur bei den > niedrigen Frequenzen bekomme ich kein Bild. kann es sein da du nur das HI-band emfpfängst und das alte "analog" band nicht? Was für ein LNB und was für einen Multischalter hast du?
Afu schrieb: > Um welches DVB handelt es sich denn ? DVBT oder DVBS, Keins von beiden, sondern DVB-C, also Kabel. Peter II schrieb: > kann es sein da du nur das HI-band emfpfängst und das alte "analog" band > nicht? Was für ein LNB und was für einen Multischalter hast du? Es ist kein DVB-S
Dämpfungsglied schrieb: > Afu schrieb: >> Um welches DVB handelt es sich denn ? DVBT oder DVBS, > > Keins von beiden, sondern DVB-C, also Kabel. Das hatte ich auch mal. Wie sich dann herausgestellt hatte, hat der Kabelmensch fälschlicherweise einen Sperrfilter vor unseren Anschluss gemacht (Kabelbeschriftung war falsch). Dadurch kamen dann nur noch die "hochfrequenten" Sender durch, sowie Internet und Telefonie. Oder wars doch umgekehrt... ich weiß auch nicht mehr Aber es kann natürlich durchaus sein, dass dein Verstärker zu stark aufgedreht ist. Das kannst du z.B. in deinem Kabelmodem auslesen (sofern du auch Internet über Kabel hast). Wenn nicht daran kommst kannst du es mal mit einem Dämpfungsglied versuchen. Probleme gibts oft bei mehrstöckigen Häusern, wo der oben wohnende natürlich das längste Kabel hat. Oftmals wird der Pegel dann so eingestellt, dass der Pegel für den ganz oben wohnenden richtig eingestellt wird. Die anderen bekommen dann ein Dämpfungsglied rein. Bei mir musste ich z.B. 6 dB reinkloppen (wohne im EG von einem 5 stöckigen Gebäude)
Ich hatte auch schon mal eine winzige (<1mm) Unterbrechung im Kabel (Kabelbruch), die genau diesen Effekt hatte. UHF konnte noch 'rüberspringen' und VHF wurde komplett gesperrt. Mess die Kabel mal auf Durchgang.
Timmo H. schrieb: > Das kannst du z.B. in deinem Kabelmodem auslesen (sofern > du auch Internet über Kabel hast). Das ist ne gute Idee, das sind die Werte meines Kabelmodems: Empfangsrichtung Kanal 1 2 3 4 Kanal ID 1 4 3 2 Frequenz [MHz] 546 570 562 554 Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 Power Level [dBmV] 1.8 1.9 2.0 2.2 MSE [dB] 37.0 37.9 37.3 37.3 Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms korrigierbare Fehler 44742 31763 35523 39170 nicht korrigierbare Fehler 289 304 303 271 Senderichtung Kanal 1 Kanal ID 2 Frequenz [MHz] 37 Modulation QAM16 Multiplex-Verfahren ATDMA Power Level [dBmV] 44.8 Das sind die Werte, die mein Kabelmodem ausgibt. Dieses ist an einer Duchgangsdose am Antenennausgang der Dose (aber am Sat bzw. F-Stecker) angeschlossen. Sind die Werte okay? 37 db scheint mir etwas wenig zu sein.
Das Forum hat etwas den Text zerlegt, hier daher nochmal, jetzt sollte es besser aussehen: Empfangsrichtung Kanal 1 2 3 4 Kanal ID 1 4 3 2 Frequenz [MHz] 546 570 562 554 Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 Power Level [dBmV] 1.8 1.9 2.0 2.2 MSE [dB] 37.0 37.9 37.3 37.3 Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms korrigierbare Fehler 44742 31763 35523 39170 nicht korrigierbare Fehler 289 304 303 271 Senderichtung Kanal 1 Kanal ID 2 Frequenz [MHz] 37 Modulation QAM16 Multiplex-Verfahren ATDMA Power Level [dBmV] 44.8
550 MHz sind aber nicht "tiefe Frequenzen". Die Messwerte des Kabelmodems sind mit vorsicht zu geniessen, wenn man das Modem kennt und weiss wie genau die Werte stimmen kann man schon etwas daraus schliessen. Tut man das aber nicht sollte ein geeignetes Messgeraet verwendet werden. Es sollten saemmtliche uebertragenen Frequenzen am Dosenausgang zwischen ~ 60-70dBuV liegen. Da alle Kabel, Verteiler, Dosen die hohen Frequenzen mehr daempfen als die tiefen, stellt man am Verstärker die Schräglage ein. Das macht man so, das am Anfang der Leitung die hohen Frequenzen etwas hoeher gepegelt sind als die tiefen. Ueber den Leitungsverlauf gleicht sich das dann an und am Ende der Leitung hat man dann durchaus eine Schraeglage das die tiefen Frequenzen einen hoeheren Pegel haben. Wenn du einen Schaltplan ablieferst und die Eingangspegel kann man Rechnerisch sagen wie der Verlauf aussehen muesste. Dann verglicht man mit der Wirklichkeit. Unter Umstaenden tauchen hier zu hohe Differenzen auf was auf Fehler schliessen laesst. Fazit: Ohne Messgeraet kann man nix machen
Ich habe jetzt einmal den DVB-C Fernseher an die Dose angeschlossen und der kann alle Sender auf allen Frequenzen, auch die niedirgen empfangen. Bei einem Sender der im niedrigsten Empfangsbereich gesendet wird, zeigt der Fernseher eine Signalstärke von 100 % an, das gleiche gilt für den Empfang. Das Problem scheint also an der DVB-C Karte zu liegen. Könnte hier ein Dämpfungglied noch helfen?
Ohne eine Glaskugel oder eine Richtige Fehlersuche kann man nur Raten gruss
Wenn der Fernseher das Signal emfpangen kann, dann muss es ja an der DVB-C Karte liegen. Wenn die aber emfpindlich ist, dann wäre es wert ein Dämpfungsglied zu testen, oder?
Wie schon in den anderen Threads geschrieben, sind meist die Dosen schuld, die dämpfen niedrige Frequenzen wegen UKW Radio schon zu sehr. Kann sein, dem TV reichts noch und der Karte nicht mehr.
Christian R. schrieb: > Wie schon in den anderen Threads geschrieben, sind meist die Dosen > schuld, die dämpfen niedrige Frequenzen wegen UKW Radio schon zu sehr. > Kann sein, dem TV reichts noch und der Karte nicht mehr. D.h. ich müßte dann die Dose austauschen? Ich habe jetzt mal etwas anderes gemacht und den Rechner mit der DVB-C Karte an die Dose geschleppt, wo normalerweise der Fernseher steht. Diese Dose ist komplett unabhängig von der anderen, d.h. das Signal verzweigt schon im Keller an der Kabelanschlußdose (da ist ein Verteiler) in zwei Hälften. Die eine Hälfte geht zum Internet und meiner neuen Dose die für meine DVB-C Karte gedacht ist und die andere Hälfte geht zu den ursprünglichen TV Dosenanschlüssen des Hauses, diese Hälfte gehört auch zur Altinstallation, d.h. an der habe ich nichts geändert und das mit dem Verteiler im Keller, das hat alles der Kabelmann gemacht. Und bei dieser Dose, also der alten des Fernsehers habe ich genau das gleiche Problem. Die Kanäle in den niedrigen Frequenzen @ ca. 113 MHz kann die DVB-C Karte nicht empfangen, der Fernseher aber schon.
Noch etwas. Ich bin mal in den Keller gegangen und habe mir das mal angesehen. Da, wo das Kabel für das Internet abzweigt, da ist ein HPF 805S drin. Also ein High Pass Filter, wobei es auch Filler heißen können, da steht nämlich ein l, klein t. Wenn der Fernseher kein Bild bei 113 MHz reinkriegen würde, dann würde dieser HPF den fehlenden Empfang bei 113 MHz ja erklären, aber da der TV noch damit klar kommt, glaube ich nicht, daß der HPF schon bei 113 MHz sperrt. Unter Linux bekomme ich mit einer Channel.conf Liste die Sender für die Frequenz bei 113 MHz übrigens rein, aber das Bild ist unter Linux nicht flüssig bzw. unbrauchbar. Das gilt auch für die höheren Sender. Es zeigt aber zumindest, daß die Karte mit Mühe und Not, die Sender @ 113 MHz darstellen kann, nur das TV Programm das ich unter WinXP nutze, findet den Sender nicht. Es scheitert also am Sendersuchlauf.
Ich habe das Problem der fehlenden Sender @113 MHz jetzt mit einem Trick gelöst. Ich habe einfach die Senderliste von http://www.kabelbw-helpdesk.de/downloads.html und den Freeware Editor für den DVBViewer genommen, und meine Senderliste für meinen Mystique TV Player zusammengestellt und somit auch den kompletten Senderbouquet der RTL Gruppe, den ich vorher ja nicht empfangen konnte in meine neu erstelle channel.dat eingefügt. Und eh voila, ich kann die Sender anschauen und somit auch empfangen. Das eigentliche Problem liegt also am Sendersuchlauf der DVB-C Karte.
