Hallo, ich habe schon seit längerem ein Problem, welches ich nirgendwo einordnen kann. In einem Zimmer habe ich eine Steckdose, aus der Wand ist eine 3-fach Dose rausgeführt. Daraus gehe ich mit 2 Mehrfachsteckern zu einem PC und einem Laptop. Der Mehrfachstecker für das Laptop ist mit einem Schalter ausgestattet. Wenn der PC läuft, während ich diesen Stecker anschalte ( und damit das Laptop mit Strom versorge ), geht bei der PC-Tastatur das Num-Lock aus und wieder an. Zumindest wenn sich längere Zeit nichts getan hat. Ein Test mit mehrmals hin und her schalten hat nichts bewirkt ( wird wohl ein Elko geladen worden sein ). Jedenfalls wundere ich mich, dass es sich gerade an der Tastatur zeigt. Was kann es sein ? Spannungsabfall bzw. -spitzen im Einschaltmoment des Laptop ? Kann es den PC beschädigen ? Gruß, Ralf
Da bringt wohl eher EMI den USB außer Tritt. Ich hab das selbe hier mit einem alten Labornetzteil. Wenn ich das anschalte, muss ich praktisch jedes mal die Billigtastatur aus- und wieder einstecken. Bei dir wird das vermutlich automatisch passieren. Ursache: Billigtastatur mit schlechtem USB-Design, unzureichender Netzfilter im Laptopnetzteil.
PC-Strom schrieb: > Hallo, > > ich habe schon seit längerem ein Problem, welches ich nirgendwo > einordnen kann. Drahtlose Tastatur? Gruss Michael
Michael H. schrieb: > Ursache: Billigtastatur mit schlechtem USB-Design, unzureichender > Netzfilter im Laptopnetzteil. Ja das kann sein, die Tastatur ist eine billige USB-Kabeltastatur. Nervig ist dieses Verhalten ja schon, aber es ist nicht schädlich für z.B. den PC oder das Laptop, oder ?
Nein. USB ist laut Spec gegen schädliche (aber nicht störende!) Einstreuung zu schützen. Ein kapazitiv gekoppleter Schirm im Kabel könnte schon reichen - hast du Alufolie zur Hand? =)
