Hallo zusammen, gibt es bei EAGLE (mehrlagen Platinen) eine Möglichkeit nur bestimmte Via's z.B. von 1-2 oder 3-16 ... anzeigen zu lassen? Ich hab auch schon versucht Google zu bemühen aber ich hab noch nichts passendes gefunden, ich weiß aber auch nicht genau wonach ich suchen müsste. THX and cya Thommy
Ja klar einfach die anderen Layer ausblenden, zu finden auf der Linken Seite, wo man verschiedene Layer angedeutet sind (Display) oder -->Ansicht-->Layer ein-/ausblenden.
Hi Udo, Leitungen (Layers) kann ich auch wunderbar damit ausblenden aber mein Anliegen ist es die Vias bzw. nur bestimmte Vias anzeigen bzw ausblenden zu lassen. Ich habe eine 4 Lagen Platine mit folgenden Vias 1-2, 2-3, 3-16 und 1-16. Nun möchte ich zum Beispiel nur die Vias von Layer 1 nach Layer 2 anzeigen und alle anderen ausblenden lassen... thx and cya thommy
Da habe ich dich leider falsch verstanden, entschuldige bitte. Dein Problem hatte ich bis jetzt noch nicht, kann Dir also leider nicht helfen.
Thommy schrieb: > Ich habe eine 4 Lagen Platine mit folgenden Vias 1-2, 2-3, > 3-16 und 1-16. Ist dir auch klar, wie teuer das wird? Übrigens ist ein ML mit nur 4 Lagen, aber Blind und Buried Vias recht ungewöhnlich. Gruss Reinhard
@ Reinhard: die Platine ist eh sehr ungewöhnlich mit 4 Lagen Flex und ausgefrästen FR4 Verstärkung und dennoch nur ca. 1.5mm im Durchmesser. Kosten sind erstmal nebensächlich nur zum Überprüfen würde ich mir gern immer zwei Lagen anschauen und auch nur die Passenden Vias. Blind- und Bureidvias muss ich leider Verwenden da die Packungsdichte sehr hoch ist und ich einen etwas größeren BGA mit 0,4mm Pitch habe in dem ich die Vias nicht diagonal vom Pad raussetzen kann. Thx and cya Thommy
Du kannst die Via-Farbe im Menü "Display" auf die Hintergrundfarbe setzen. Dann erscheinen die Vias nur noch in den Layern, in denen Leitungen angebunden sind. Ich nehme an, das trifft auch für V6 noch zu. Arno
