Hallo, ich bin mir gerade nicht sicher ob die Wählscheibe meines Telefons kaputt ist, oder mein Router (Speedport W303V Typ B) überhaupt kein IWV unterstützt. Hat jemand zufällig den oben gennanten DSL-Router mit einem Telefon mit Impulswahlverfahren in Betrieb und/oder kann bestätigen, dass der Speedport IWV unterstützt oder nicht unterstützt? In der Anleitung habe ich leider nichts zu dem Thema gefunden... Ach ja und dann gleich noch eine Frage: müsste ich die Impulse beim Wählen nicht als Klicken im Telefonhörer hören? vielen Dank, Sebastian
Sei froh das du nicht noch ipv6 nummern dann wählen must. Aber das klicken soltest su hören! wobei der w700v war jedenfals auch schon nicht mehr IWV tauglich war und IPPhone und IWV ist auch schon etwas fürs Museum... schöne grüße
Die Fritzbox 7270 unterstützt Pulswahl, ein W48 funktioniert daran tadellos.
Wenn du den Router mit DSL und TAE Kabel angeschlossen hast (grosses Bild auf Seite IV der BedAnl), solltest du beim Abheben des angeschlossenen Telefons und eingestellter 'spontaner Amtsholung' ein Freizeichen hören. Wählen mit IWV erzeugt hörbare Unterbrechungen im Hörer. Falls keine spontane Amtsholung programmiert ist, solltest du zumindest Sprechstrom haben und Wählen als Knacken hören. Hast du ISDN, analoges Telefon oder ausschliesslich VoIP?
Guten Abend, Danke für die vielen Beiträge! Ich habe das Telefon nur über VoIP angebunden, und es ist schon so weit konfiguriert, dass ich Anrufe ohne Probleme annehmen kann. Nur bei ausgehenden Anrufen bekomme ich immer ein "keine Verbindung unter dieser Nummer". Schaue ich dann im Log nach steht da, dass ich eine Nummer mit meist nur einer Ziffer z.B. 4 angerufen hätte... Und ich höre die einzelnen Wählimpulse nicht, nur am Anfang und am Ende des Wählscheibenlaufs einen Klick, was aber zumindest nach http://de.wikipedia.org/wiki/Nummernschalter stimmen sollte... Grüße, Sebastian
Ich habe wie du die gesamte Anleitung durchsucht und keine Erwähnung weder von IWV noch von MFV gefunden. Wäre mal ein Fall für die Hotline. An meinem Speedport 722 hängen leider auch nur MFV Apparate, so dass ich keine Erfahrung mit IWV mitteilen kann. Klingt mir aber schwer danach, als ob IWV mit dem Dingens nicht geht.
...das Einzige was mich dann wundert ist, dass er ja doch oft eine Ziffer "erkennt" ohne je einen DTMF-Ton gehört zu haben
