Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Notabschaltung bei Schwelbrand
von Sebastian T. (sebathei)
ich habe hier einen Server, welcher mit zwei redundanten Netzteilen
ausgestattet ist. Wie die Bezeichnung "Server" schon impliziert, soll
das Ding 24/7 laufen.
Der Server steht auf einer feuerfesten Unterlage, aber aus verschiedenen
Gründen möchte ich eine Notabschaltung, falls sich eines der Netzteil
oder ein Bauteil mit Partikelentwicklung vorabschiedet.
Aufgrund der (wenn auch geringen) Radioaktivität kann kein
Ionisationsrauchmelder eingesetzt werden, also möchte ich einen
"gängigen", optischen Rauchmelder ggf. mit Relais-Ausgang verwenden.
Ich stelle mir das so vor, dass der (oder auch die) Rauchmelder in
geringer Höhe oberhalb des Servers plaziert werden und bei Auslösung des
Signals die gesamte Steckerleiste (Außenleiter) abschalten.
Folgender Steckdosenschalter dürfte wunderbar dafür funktionieren:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=726&detail=30943
Kennt aber nun jemand einen Rauchmelder mit Relaisausgang? Damals gab es
die zur Kaskadierung wohl häufiger, aber das läuft heute meistens über
Funk?!
Freundliche Grüße
Sebastian Theissen-
von Fabian (Gast)
In 98% alles Rauchmelder wirst Du in IC vorfinden, an dem Pin 5 nicht
angeschlossen ist. Dies ist ein digital Ausgang, der bei Alarm schaltet.
Ich muss nur noch mal das Datenblatt raussuchen...
von Fabian (Gast)
von Fabian (Gast)
Du solltest aber eine Art selbsthaltung realiseren, die durch das
Alarm-Signal abfällt. Ansonsten wird der Strom wieder eingeschaltet,
sobald sich der Rauch verzogen hat - oder die Batterie des Melders leer
ist.
> ist.
Oder ich speise Relais direkt aus der Spannung des Rechners...
Ich muss gestehen, dass ich die Schaltungsentwicklung und den Umbau
des/der Rauchmelder eh an Dritte überlassen möchte, da mir das
elektrische bzw. elektronische KnowHow und die Feinfühligkeit fehlt.
Freiwillige können sich gerne melden (gibt natürlich Geld dafür).
von oszi40 (Gast)
Ein ordentlicher Server meldet seine Temperatur und fährt bei
Übertempertur automatisch herunter. Ob es klemmende Schranklüfter auch
können, wäre genauer zu ergründen (Themosicherung). Ungünstiger wären
irgendwelche Kabelbrände. Ob daaa das Abschalten EINES Servers hilft?
Rauchmelder, Hauptschaltzer und Co2-Löscher scheinen mir Prio 1.
Ja, das tut er ja. Ich will das Ganze aber dann sofort ohne Spannung
schalten.
Wenn ein Kabel schmort oder eines der Netzteile Probleme hat, ist mir
egal, ob der Server unten ist. Ich will den betroffenen Bauteilen aber
nicht unbedingt noch mehr Strom geben. :p
Es ist nur ein Server im Bigtower, kein Schrank, kein Rechenzentrum.
An alle:
Mir ist bewusst, dass es bessere und professionelle Lösungen für mein
Problem gibt. Ich würde aber gerne ebenjenes für mich und meinen Server
realisieren (lassen).
von Tutor (Gast)
Der Mann will halt die eigenen Grenzen ausloten. Na dann mach halt!
Oder doch lieber unsere Grenzen?
Ist das eine Linux Box? Falls ja, installier dir Webmin mit den
webminstats und leg dir auf die LM-Sensoren Statistics einen Alarm auf
die Netzteil Spannungen.
Ggf. kannst du auch gleich ein Shutdown Skript starten. Geht natürlich
auch mit Fanspeed, Board-,CPU- und Netzteiltemperaturen.
Das habe ich alles, aber ich möchte eine echte Hardwaresicherung im
Brandfall.
Außerdem glaube ich nicht, dass sich beide Netzteile überwachen lassen,
da die Redundanzelektronik ja nicht auf dem Mainboard sitzt (was sollte
sie da?). Daher könnte das eine Netzteil abfackeln und das andere
weiterwerkeln, ohne dass etwas passiert...
von Michael_ (Gast)
So ein Server brennt doch nicht! Wie kommst du denn auf so eine absurde
Idee?
Das sind Markengeräte mit geprüften selbstverlöschenden Bauteilen.
Und es sind ja deshalb solche Eisenschweine, damit nichts passiert.
Das wäre das letzte, worüber ich mir Gedanken machte.
Viel gefährlicher ist da dein Handy oder Laptop, die du daneben
abstellst.
Da können die Batterien brennen!
> Idee?
Keine Ahnung. Vielleicht daher, dass Rechenzentren tausende Euros für
Löschanlagen ausgeben... Wozu? Geldmacherei?
von chris (Gast)
Rechenzentren machen das wegen Versicherung und damit andere Racks nicht
betroffen sind.
Was brennen kann, wie schon genannt sind Batterien inkl. deren welche
sich
in den UPS Geräten befinden, Schwelbrände über Netzwerkkabel oder bei
defekten Netzteilen (nachdem Sicherung gegriffen hat). Dies passiert
eventuell bei Doppelnetzteilen im worst-case Fall.
Aber Achtung, wenn eine Batterie brennt, gibt das eine hohe Temperatur
ab
ohne Rauchentwicklung, das dauert dann bis dann ein optischer
Rauchsensor
anspricht.
Was nützt dir eine Stromfreischaltung, wenn sich der Brand dann über die
Kabel ausdehnt ? Ev. hilft dir ein Bimetallschalter eventuell mit
manueller Rücksetzung welcher bei ca 70 oder 80 Grad anspricht.
Manueller Rücksetzung
für den Fall daß die Ventilatoren ausgefallen sind. Dies kann bei
Doppelnetzteilen vorkommen.
von Freier Wille (Gast)
>> Idee?
> Keine Ahnung.
Wow! Da weis einer nicht, was er denkt - wohl aber was er will.
Sieht mir sehr nach Paranoia aus. Sorry Sebastian, aber der von dir
angenommene Brandfall ist nahezu ausgeschlossen.
Ich weiss nicht, ob andere Forumsteilnehmer schon mal ein Netzteil haben
brennen sehen, aber von den dutzenden von defekten PC-, AT- und
ATX-Netzteilen (andere Geräte ebenso, von Apple Servern bis SCSI Raids)
die ich hier schon auf dem Tisch hatte, hat niemals eines gebrannt.
Wie auch?
Sobald da ein Bauteil defekt ist, knallt entweder die Sicherung durch,
oder das Netzteil liefert zumindest keinen Strom und damit fliesst auch
keine Leistung mehr.
Ein Schwelbrand an einer Platine habe ich zwar schon mal gesehen, aber
das war ein von einem Ahnungslosen zusammengebritzeltes Teil ohne jede
Sicherung.
Wirklich wichtig bei deinem Server sind vielmehr integre Platten, ein
regelmässiges Backup und einigermassen geordnete Umgebungsverhältnisse,
nicht zu feucht, nicht zu heiss und saubere Stromversorgung.
Indirekt über die Netzteillüfter liesse sich da mit Sicherheit was
machen. Aber es gibt auch Netzteile, die dafür extra Alarme liefern.
diese gängigen Rauchmelder haben ja auch einn Piezo.-Ausgang. Denn
kannst du an ein kleines Relais anschließen, und mit dem Relais
betätigst du eine eingangs-Signalisierungs-Leitung, mit der z.B. die USV
deinem Server meldet, daß dieser runterzufahren hat
Übrigens, je weniger Energie dein Server braucht, desto kleiner ist die
Wärmeentwicklung und die Gefahr, das dadurch Hitzestaus entstehen.
Also lieber ne kleine Grafikkarte (oder headless) und langsamere
Platten.
@Matthias Sch.:
Das ist ein Dual-Xeon-Server mit 16 Kernen, 64 GB ECC-Speicher und 8x 2
TB SATA (jaja, kein SAS). Sowohl Lüfter, als auch Backup sind "gut
dimensioniert".
Aber wenn du sagst, dass mir die Hütte auf keinen Fall abbrennen kann,
bin ich ja beruhigt.
von Udo S. (urschmitt)
Hat eigentlich mal irgendwer nach
"rauchmelder mit relaisausgang"
gegoogelt.
Gibts wahrscheinlich bei jedem besseren Feuerschutzbedarf Händler.
Wenn du die Stromrechnung deines Servers pro Jahr mal in Betracht ziehst
dann kannst du das wohl auch problemlos kaufen.
Udo Schmitt schrieb:
> Hat eigentlich mal irgendwer nach "rauchmelder mit relaisausgang"
> gegoogelt.
Es ging mir eher um die Varianten zum Hausgebrauch und die Schaltung,
welche dann die Dose schaltet. Ich war der - anscheinend naiven/dummen -
Meinung, dass es sinnvoll wäre, ein schwelendes Gerät vom Netz zu
trennen.
Für den Preis sollte sogar schon eine zusätzliche
Brandschutzversicherung drin sein. Aber ich weiß, worauf Du hinaus
willst :)
Deine erste Frage war (1. Post):
Dann wurde darüber diskutiert einen Brandmelder umzubauen, was ziemlich
Blödsinn ist weil die modernen Dinger oft genug am Arsch sind wenn man
versucht sie zu öffnen.
Nach meinem Hinweis daß es die genau von dir gewünschten Rauchmelder zu
kaufen gibt schreibst du:
> trennen.
Ist sinnvoll, aber was du jetzt willst ist mir nicht mehr klar.
Wofür braucht man eigentlich privat so einen
Stromschlucker-Monsterserver?
von Nitram L. (nitram)
Na wenn eine "Firewall" drauf läuft dann ist ein Rauchmelder schon
sinnvoll...   :-)
nitraM
Ist doch sinnvoll? Eben wurde mich doch noch Paranoia vorgeworfen :-/
Stimmt, war doof formuliert, mein Anliegen findet sich ein paar Posts
weiter... ich brauche natürlich jemanden, der mir die Schaltung anpasst
bzw. gestaltet.
Das Gerät steht (mit Genehmigung) in einem gewerblichen Betrieb und soll
freien Projekten, wie OpenStreetMap, zur Verfügung gestellt werden.
Stromverbrauch schätze ich übrigens "nur" auf 2-2,3 kWh im Jahr, die
Designabteilung ein paar Räume weiter hat das Gleiche aber "mal Zehn".
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Matthias Sch.
Die frage ist nicht, ob Du paranoid bist, sondern ob du paranoid genug
bist. ;-)
> Wie auch?
Hab ich schon gesehen...PC Netzteil hat im Netzteingang 400V
Aussenleiterspannung bekommen, statt Leiterspannung zu Neutral......
Ergebnis: Der Gleichrichter im Eingang brannte viel schneller durch als
die Sicherung. Damit floss nicht mehr genug Strom, um die Sicherung
auszulösen. Aber im Eingangsfilter, nach der Sicherung, aber vor dem
Gleichrichter war ein Filter mit Drosseln, Kondensatoren, Varistor und
einem Bleeder-Widerstand für die Kondensatoren.
Der Varistor nahm aber wohl wegen der Überspannung etliche mA auf, und
wurde rotglühend. Es qualmte dabei heftig. Der Varistor sengte auch die
Kondensatoren und die Drosseln an und lötete sich schließlich mit einem
Pin aus.
Sonst ist zum Glück nicht viel passiert.
> Sicherung.
Na, der einfache Fall (Transistor oder Kondensator geht bei "normalem"
Betrieb hops) wird meist gut abgefangen. Schwieriger sind die
"Freak-Unfälle". 400V statt 235V in der Schukosteckdose sind selten,
aber nicht so selten (z.b. bei Bruch des Neutralleiters), das sie
Niiiiiiie vorkämen.
Die Dimensionierung des Varistors ist ein anderes Thema. Aber wenn der
Varistor in der Hinsicht "sicher" ausgelegt würde, hätte er auch nur
eine eingeschränkte Wirkung.
mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http:www.dl0dg.de
Zeige mir mal bitte die Rechnung wie du darauf kommst?
Schreib mal MWh!
Meine Rechnung:
16 Kerne und 8 Platten, 2 Netzteile, Lüfter, du hast doch locker 100 -
200W in Ruhe.
Macht (Annahme 200W) 0,2 KW mal 24h mal 365 = 1752kWh!
Liege ich mit meinen 2 MWh doch gar nicht so verkehrt.
Ich wollte in der Tat MWh schreiben, habe dann aber kWh geschrieben :)
Aber hey, bitte zurück zum Thema: Angebrachtismus oder Paranoia?
Na ja meiner Meinung nach ist ein Rauchmelder in einem Raum in dem
Elektronik steht nicht unangebracht. Und wenn der Rauchmelder dann eine
Spannungsfreischaltung der Geräte macht die den Brand evt verursachen
ist das auch nicht schlecht.
Einziges Manko: Bei Fehlalarm hast du einen kalten Shutdown, der dir
evt. Daten zerhaut.
> evt. Daten zerhaut.
Ich würde einfach zwei Stück versetzt betreiben...
Zunächst wollte ich an einen der beiden einen großen Lüfter anbringen,
aber leider reagieren die Brandmelder ja auch auf Staub :-/
Ich gehe allerdings davon aus, das Server und andere Geräte, bei denen
es 'drauf ankommt', ordnungsgemäss angeschlossen sind. Und wie beim
Bruch des Neutralleiters 400 Volt auf die Steckdose kommen und ausserdem
der FI (RCS) nicht auslöst, müsste mir mal erklärt werden, das kapiere
ich im Moment nicht.
@Sebastian: Ist der Server denn über ne dicke Leitung am Internet? Sonst
lohnt sich dieser Monsterserver nämlich wirklich nicht,rein
stromkostenmässig. Und du solltest nebenbei noch ein paar Battlefield 3
Server aufsetzen, sonst dreht das Teil nur Däumchen, hehehe.
von oszoi40 (Gast)
Nullpunktverschiebung bei ungleicher Belastung und fehlendem
Neutralleiter wäre eine mögliche Ursache. Woher weißt Du, daß wirklich
ein FI dort vorhanden ist und daß sich diese durchfließenden Ströme
nicht aufheben? Skizze
ansehen!http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Real Up- und Download ist 8-10 MB/s (getestet auf verschiedenen,
externen FTP-Servern). Wenn der Server gerade Ortophotos oder Panoramen
aus Luftbildern berechnet ist er voll ausgelastet. Die eingesetzte
Software nun den Speicher und die Kerne sehr gut (u.a. Python
Multiprocessing).
Weil das das erste ist, das installiert werden sollte, bevor Brandmelder
überhaupt angedacht sind.
Wenn der Nullleiter unterbrochen wird, erkennt der RCS sofort eine
Differenz und löst aus. Das setzt natürlich voraus, das man die Phasen
nicht über den gleichen RCS zieht, ist ja klar. Verschiedene Phasen in
einem Rechnerschrank sind aber eh nicht zu empfehlen, da man sich damit
noch ganz andere Probleme einhandelt.
von oszi40 (Gast)
> Verschiedene Phasen in einem Rechnerschrank sind aber eh nicht zu
> empfehlen, da man sich damit noch ganz andere Probleme einhandelt.
ALLES an eine Phase oder schlimmer an eine Sicherung zu hängen wäre aber
auch keine besonders gute Idee. Spätestens im Einschaltmoment wäre das
Netz ziemlich einseitig belastet womit wir uns wieder dem Thema
Nullpunktverschiebung nähern.
Naja, im Moment scheint es sich ja nur um den Server und evtl. einen
Switch und die WAN Anbindung zu handeln. Und wenn mehrere Phasen
verwendet werden sollten, kann man ja diese mit einem anderen RCS (FI)
absichern. Sowas hier z.B.:
http://www.voelkner.de/products/100250/FI-Schutzschalter-ABB-2-polig-25-A.html
http://www.amazon.de/FI-Schalter-polig-30mA-Fehlerstromschutzschalter/dp/B002PT1IY6
Hallo Matthias Sch.
Leider nicht. Der FI macht eine Summe über alle Ströme MIT AUSNAHME des
PE, die durch ihn hindurchgehen. Diese Summe sollte zu Null werden.
Sie wird nur in dem Falle nicht zu Null, wenn etwas aussen über den PE
oder eine andere Erdverbindung am FI vorbeigeht, was aber nur bei einem
Isolationsproblem der Fall ist.
Gedankenexperiment: Es existiert ein FI, durch den nur ein Aussenleiter
und der Neutralleiter gehen. Durch Bruch des Neutralleiters irgendwo vor
dem FI und der anhängenden unsymmetrischen Restlast läuft die Spannung
im Neutralleiter jetzt in Richtung eines der anderen Aussenleiter hoch.
Jetzt sieht der Verbraucher eine Spannung von 400V zwischen seinem
Leiter und Neutral, und es fließt ein entsprechender Strom. Der Strom
fließt im Leiter und dann im Neutralleiter genau in die entgegengesetzte
Richtung.
Vektoriell sieht also der FI als Summe Null und hat keinen Grund
auszulösen.
Gleiches würde für einen Dreiphasigen FI unmittelbar vor der
Neutralleiter Unterbrechung gelten. Hier würde jetzt im Neutralleiter
kein Strom mehr fließen (er ist unterbrochen), und in den drei
Aussenleitern würden bei unsymmetrischer Last drei unterschiedliche
Ströme fließen, die sich trozdem alle vektoriell zu Null addieren
würden. Dieser FI würde also auch nicht auslösen.
Wenn in der Praxis in solchen Fällen trotzdem gelegentlich eine
FI-Auslösung vorkommt, so ist das darauf zurückzuführen, das in den
Filtern der Netzteile Kapazitäten gegen PE sitzen, die durch das
Weglaufen der Spannung zwischen Neutral und PE nun einen höheren
Blindstrom zulassen können, der über den PE am FI vorbeigeht.
Das ist aber eigentlich nur der Fall, wenn der kapazitive Leckstrom auch
vor der Neutralleiterunterbrechung so hoch war, daß die Auslöseschwelle
des FI bis fast zur Grenze ausgenutzt war.
Ein weiterer Fall wäre irgendein Folgefehler, der dann z.b. durch lokale
Überhitzung zu einem Isolationsfehler führt, der zum Auslösen führt.
Den Fall "Transienten" lasse ich jetzt mal aussen vor....wenn die Anlage
so empfindlich reagiert, müsstest Du auch Angst haben, im Raum das Licht
anzumachen oder eine Kabeltrommel für die Handbohrmaschiene in die
Schukodose zu stecken. ;-)
Erzähl mal. Ich bin kein IT'ler sondern Energietechniker, und es würde
mich jetzt mal interessieren, was die IT dort in dem Falle für Probleme
erwartet. Dann kann ich es vieleicht bessermachen, wenn ich das
nächstemal einen Schaltschrank verdrahte.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Das sind zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe.
Elektrische Sicherheit ist eines, Brandschutz was ganz anderes. Oder wie
willst du elektrisch verhindern, daß ein Trottel eine Kiste leicht
entflammbares material auf den Server stellt und zwar so daß die Kiste
auf der Kippe steht und die Erschütterung beim Türzuschlagen reicht daß
das Zeugs hinter den Server kippenund dort den Lüfter ausgang fast
verdecken, ...
Es gibt 100 Möglichkeiten, frag mal einen Feuerwehrmann wo viele Brände
ihren Ursprung haben.
> erwartet.
Nun, als erstes ist es die leichteste Methode, das oben erwähnte 400
Volt Problem zu verhindern, wenn also wirklich ein Nulleiter
unterbrochen wird (schon der Fall ist ein wenig unwahrscheinlich, Jungs,
mal ehrlich). Das nächste Problem ist bei schutzisoliertem Equipment
(Steckernetzteile und Eurostecker). Die Leckströme zwischen zwei solchen
Dingern bzw. einem solchen und geerdetem Zeugs addieren sich dann
schnell mal auf >230 Volt, was bei einer einzigen Phase ja nicht
passieren kann. Gerade Hubs, Switches und Router aus dem SOHO Bereich
haben ja oft keine Erdung, wie auch externe Diskgehäuse und sowas.
Ist übrigens bei Audio-Studio Verkabelungen noch dramatischer, wenn du
mal so einen Auftrag bekommst.
> Oder wie
> verdecken
Wenn wirklich solche Trottel Zutritt zum Serverraum haben, schliesse ich
die Schranktüren ab. Wenn übrigens das Netzteil wirklich keine
Übertemperatursicherung hat, ist die Wahrscheinlichkeit, das
1. Die NT-Sicherung durchbrennt,
2. NT-Interne Isolation beschädigt wird - FI löst aus,
3. Die EVU-Sicherung abschaltet,
wesentlich grösser, als eure Szenarien, die in meinen Augen schon sehr
an den Haaren herbeigezogen sind :P
Aber ich sage ja gar nicht, das man keine Brandschutzmassnahmen treffen
sollte. Im Gegenteil, ein Feuerlöscher und Brandmelder mit Netzanbindung
gehören in jeden Serverraum, vor allem, wenn da noch Röhrenmonitore
rumstehen. Ich bezweifle eben nur, das ein Brandschutz wichtiger ist als
einwandfreie elektrische Verkabelung und Sicherheitsmassnahmen wie
Zutrittsbeschränkung ('des derfen nur mir, die Ekschperde'), FI
Schalter, low power Server und gute Lüftung. Wenn das alles
gewährleistet ist, wird der Server einfach nicht in Flammen aufgehen.
Bei mir ist das kein Serverraum, sondern ein leeres Büro mit
Rigipswänden und PVC-Boden. Die Fenster dürfen aus Sicherheitsgründen
(Erdgeschoss) nur geöffnet werden, wenn jemand im Raum ist (ich lüfte
derzeit 2x am Tag stoß).
Ich habe den Server auf eine feuerfeste Unterlage gestellt (hatte ich
noch  vom Adventskranz zuhause).
Laut Hausmeister sind die EDV-Steckdosen vom normalen Stromnetz getrennt
und gesondert abgesichert. Jede Steckdose hat eine eigene Nummer (das
heißt aber wohl nichts G).
Alleine schon wegen der Geruchentwicklung bei einem Schwelbrand möchte
ich dem Ding einfach jegliche exogene Energiequelle nehmen. Ein
schwelender Server mit unwichtigen Daten hat einfach - nach meinem
Willen und Verständnis - nichts mehr am Stromsnetz zu suchen :p
Hallo Matthias Sch.
> unterbrochen wird
Nein. Das Problem mit dem unterbrochenen Nulleiter und den 400V entsteht
in den seltensten Fällen im Schaltschrank, sondern davor.
> mal ehrlich).
1) Weil es oft nicht auffält, da es auf Blitzschlag geschoben wird. ;-)
2) Ausserdem muss die Sternpunktverschiebung keine 400V ergeben, meist
geht es glimpflicher ab. Es besteht ja auch eine Möglichkeit, daß durch
die Verschiebung eine Spannungsdifferenz zwischen Aussenleiter und
neutral von 0V entsteht.
3) Je verzweigter und verteilter das Netz nach der Unterbrechungsstelle
ist, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich die Lasten zu
einer Symmetrischen Last aufaddieren. Dann bleibt der Sternpunkt relativ
fest, wo er hingehört.
Das Problem ist eigentlich die Etage bzw. das Haus, wo die Steckdosen
auf einem Aussenleiter liegen, und ein Heißwassergerät oder anderer
größerer einphasiger Verbraucher auf einem anderen......
Ja. Kapazitive Kopplungen und Brummschleifen. Kenne ich und hasse ich.
Allerdings....da es selten möglich ist, die Daten- oder Audioverkabelung
auf den einzelnen Schrank zu begrenzen, stellt sich irgendwann das
Problem
doch am Ende einer längeren Leitung, selbst wenn Du den Schrank auf
einer Phase hälst.
SOHO meint aber auch Home-büro. In einer Standard Hausinstallation
sollten in einem Raum alles über eine Sicherung abgesichert sein, damit
der unbedarfte user, der an der Steckdose rumfummelt und sich absichert,
indem er die Sicherung im Kasten rausnimmt, nicht durch einen zweiten
Kreis auf einer anderen Sicherung veräppelt wird.
Das bedeutet im Gegenschluss, wenn alles ok ist, ist im Raum auch nur
eine Phase.....
Und SOHO meint eben nicht "Industrieanwendung".
Du bist einfach nicht paranoid genug. ;O)
> Wenn das alles
Ich hab schon Brandmeldezentralen brennen gesehen. ;O)
http://www.dl0dg.de
Haha, wahrscheinlich :D Ich habe allerdings jahrelang Serverfarmen
administriert und das wirklich grosse Problem sind die Anwender und die
Einbrüche von aussen, von defekten Platten mal abgesehen. Das waren
allerdings auch richtige Serverräume mit amtlichen 230 Volt und
Klimatisierung. Wärmestaus sollte Sebastian auf jeden Fall vermeiden,
heisse Platten verlieren ihre Daten viel schneller als
'wohltemperierte'.
> http://www.dl0dg.de
Da komme ich auf den guten alten Club :O War lange Jahre Mitglied bei
D06 (DL0SP), aber bei uns ist das leider zum Biertrinker Verein
verkommen, bis auf den VHF/UHF Fieldday 2 mal im Jahr auf'm Berg hinter
meinem Haus.
73 de DC7UR
http://www.schoeldgen.de
von chris (Gast)
Wenn das für einen Betrieb ist, dann nimm eine Alarmanlage sowie
Rauchmelder
welche VDS zertifiziert sind mit (oder ev. extern) ein Telefonwählgerät.
Kostenpunkt ca 250€. Dafür hast du dann auch eine 12V
Batterienotstromversorgung und kannst dich darauf verlassen, daß es
einigermaßen sicher ist. Weiters kann es dir auch telefonisch einen
Stomausfall oder Serverausfall (Watchdogfunktion) melden, sofern
gewünscht.
von Malefiz (Gast)
was ist eigentlich ein RCS?
von chris (Gast)
RCS (FI) ist ein Fehlstromschutschaltung. Gurgle mal nach RCD  .
Hat im Serverraum aber wenig verloren, bzw sieht man generell davon ab,
sowas zu installieren. In größeren Serverräumen verwendet man ein RCM
(kannst du nach RCMS gurgeln)  sowie ein Relais-Unit zum selektiven
Abschalten der Geräte. Der Relaisserver wird üblicherweise zur
Stromverteilung und zur Abschaltung des Gerätes/Neustart
verwendet, sollte der Remotzugang über i2c nicht funktionieren.
Erhältlich sind die RelaisUnits mit 2x6 oder 1x12 Anschlüssen.
In einem Serverraum ist ein Stromschlag sehr unwarscheinlich, da sei es
der Chassie sowie des Rack an PE(N) angeschlossen sind.
Okay, das geht mir jetzt zu weit vom Thema ab, werde mich ausklinken.
Danke für Eure Tipps und Hinweise; Post 2590534 von Fabian war
eigentlich die Antwort, die ich gesucht habe.
Ich werde mich nun auf die Suche nach jemandem begeben, der eine kleine
Schaltung dazu entwickeln kann und den/die Rauchmelder entsprechend
anpassen kann. "Freiwillige" können sich per PM bei mir melden :-)
Grüße
Sebastian
von Ben _. (burning_silicon)
Also ich find das auch einigermaßen sinnfrei. 99,99% aller PC-Netzteile
geben bei einem Defekt ein mehr oder weniger intensives Knacken oder
Brazzen von sich und gehen innerhalb einer halben Sekunde in die ewigen
Jagdgründe ein. Alles was wie eine größere Rauchentwicklung oder
besondere Lichteffekte darüber hinausgehen würde ist durchaus als
spektakulärer Netzteiltod zu bezeichnen.
Hallo Matthias Sch.
> administriert und
Natürlich. Serverfarmen bilden im wesentlichen gut symmetrische Lasten,
wenn sie geschickt ausgelegt sind. Da stellt sich das Problem nicht so
extrem.
Und ann sind Serverräume ja eher geschütze Bereiche, in dem es in erster
linie nur SW-mässig wild zugeht.
Oja, das stelle ich mir heftig vor. Damit habe ich eher weniger zu tun.
Und wüsste auch nicht wirklich, was ich dagegen tun sollte, ausser "im
Bunker verkriechen und aussitzen".
> 'wohltemperierte'.
Das gilt allgemein für Elektronik, nicht nur für Festplatten. Pro 10°C
mehr Halbierung der MTBF.
Auf der anderen Seite wandert viel Elektronik in den Müll, weil sie
veraltet ist, und nicht weil sie kaputt ist. Gilt auf jeden Fall für
Unterhaltungselektronik, weniger für Industrielektronik, wie ich
momentan als Betriebselektriker selber sehen kann. ;O)
Insofern ist meine Forderung, Elektronik so auszulegen, daß man sie auch
im Sommer in der Sonne  anfassen kann ohne sich die Finger zu
verbrennen, also auf jeden Fall <50°C (Spannungs- und HF-Überlegungen
mal aussen vor), durchaus gelegentlich überzogen.
> verkommen,
Ich habe vor Jahren den OV gewechselt, von L01 nach L02, ebenfalls wegen
mangelnder Aktivität. Biertrinken ist für mich auch "keine Aktivität".
Eigentlich stehe ich ja auf dem Standpunkt, selber was loszumachen, wenn
mir zu wenig los ist. Aber das war im Falle L01 mangels Resonanz nicht
erfolgreich. Vieleicht hab ich es auch nur falsch angefangen....ich bin
nun mal nicht der Begnadete Kommunikator. Vieleicht sind meine Ansprüche
bezüglich Aktivität aber auch überzogen.
> meinem Haus.
Als ich noch im Ruhrgebiet wohnte, waren diverse Bergehalden meine
Hausberge für UKW Aktivitäten. Jetzt hier am Niederrhein gibt es wenig
"Berge", und bei UKW stosse ich auch sehr schnell an die 10W ERP Grenze
für die Selbsterklärung. Ich habe keine Möglichkeit, permanent eine
Antenne aufzubauen, und so mache ich denn QRP Betrieb auf KW.
http://www.flickr.com/photos/22208362@N03/sets/72157625631649346/
http://www.flickr.com/photos/22208362@N03/sets/72157629192651113/
Momentan stelle ich mir aber Ausrüstung zusammen, die ich auch in den
Rucksack stecken kann....dann geht es auch ohne Auto.
73 es awdh de bernd dl1eic
von snake_1842 (Gast)
Hallo, ich finde meine Frage passt hier ganz gut dazu.
Vorab ich habe nicht alle beiträge gelesen also nicht böse sein wenn es
schon irgendwo erwähnt wurde.
Ich suche einen Rauch/Brandmelder oder sensor, mit den ich eine
Industrieanlage abschalten kann,also am besten was mit diegitalen
Ausgang
(Rauch da- ja/nein)
mir nutzen die dinger die bei jederman in der wohnung hängen nix. Auch
Bastellösungen sollten es nicht sein, falls mal einer die Sicherheit der
Anlage bewerten will.
Der BIEP BIEP Ton Hilft mir auch nich weil der Melder in eine
Schalisolierte Kammer soll. such schon ne stunde bei google finde aber
nichts was passt!
von Daniel F. (daywalker)
hmm, wenn ich nach "Rauchmelder mit Relaisausgang" suche, finde ich an
zweiter Stelle sofort einen Shop.
Rauchmelder (ca. 30 Euro), Relais(ca. 16 Euro), dazu noch ein Schütz zum
Schalten der "Industrieanlage", ein Elektriker und man hat alles was man
braucht.
Bis denn
Foxi
Danke! das ding hab ich dann auch gefunden nach dem ich den beitrag
verfasst habe...
Aber gibts Rachmelder oder sensoren die ich gleich digital an meine
Safety sps leiten kann?
