Forum: PC-Programmierung C++/QT Problem bei Klammerung von if und goto
von Walter (Gast)
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problemchen, ich möchte abhängig davon, ob das
Programm mit --server gestartet wird entweder die "normale" Version oder
die Serverversion starten.
Mein Fenster w wird nicht angezeigt, bzw ich vermute, dass es sobald es
aus der Schleife wieder raus ist geschlossen und gelöscht wird. Stimmt
das?
#include <QtGui/QApplication>
#include "client.h"
#include "server.h"
int main(int argc, char *argv[])
    QApplication a(argc, argv);
    if (argc>1)
    Server w;
    w.show();
else
    Client w;
    w.show();
    return a.exec();
also dachte ich, ich kann die Sache mit Goto lösen. Leider geht auch das
folgende nicht:
#include "client.h"
#include "server.h"
    if (argc>1) goto starteclient;
    else goto starteserver;
starteserver:
    Server w;
    w.show();
goto ende;
starteclient:
    Client w;
    w.show();
ende:
    return a.exec();
habe ich keine Klammern bei den Sprungmarken gibt es "error:   crosses
initialization of ...", habe ich Klammern dort, gibt es das selbe
Ergebnis wie bei der Klammerung im ersten Beispiel.
Der Client und Servercode sind an sich ok. Wenn ich die Teile einzeln
teste wird das Fenster angezeigt. Nur in den Klammern geht es nicht.
Könnt ihr mir bitte erklären, warum das so ist und wie ich das ganze
lösen kann?
Vielen Dank schonmal
Walter
von test (Gast)
Walter schrieb:
> dass es sobald es
So ist es.
Bitte bitte kein goto verwenden.
Entweder du legst Client und Server als Variablen in den Scope der
main-Funktion, also so wie die QApplication.
Oder die vermutlich bessere Variante ist, da speichersparender, "return
a.exec();" in beide if-Pfade zu legen.
Warum sollte sich das Problem der ersten Variante durch Verwendung von
goto lösen lassen? Die Logik hinter dieser Idee erschließt sich mir
nicht so recht.
Kein Wunder.
Auch kein Wunder, siehe meine erste Frage.
Vergiss die "Idee" mit dem goto einfach gleich wieder.
Welche Verbindung haben Deine "clients" und "server" mit dem
Applikationsobjekt a? So recht kann ich da keinen Bezug erkennen.
Wie sieht denn die funktionierende "server"- und wie die funktionierende
"client"-Anwendung (als Standalone geschrieben) aus?
von Walter (Gast)
Danke, hab die Lösung mit dem zusätzlichen return genommen. Manchmal
sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
Aber wirklich glücklich bin ich damit noch nicht. falls in main mal mehr
Code anfällt, wird vieles doppelt drinstehn müssen. Aber erstmal langts,
also hab vielen Dank!
von Walter (Gast)
> nicht so recht.
Naja, ich dachte er kann dann zur Laufzeit entscheiden, welche Klasse w
werden soll. Dass das hier aber Compilerlevel ist, ist mir entgangen.
Das ist qt. Das ist da so "ganz normal".
Ist ein Qt-Stub der nur ein Fenster darstellt und hat eigentlich nichts
mit dem Problem an sich zu tun.
von Rolf M. (rmagnus)
Walter schrieb:
>     if (argc>1)
>     Server w;
Hier wird dein Server-Objekt erzeugt.
>     w.show();
Hier wird ihm gesagt, daß es bei nächster Gelegenheint mal sichtbar
werden soll.
Und hier wird es wieder zerstört, da der "scope" der Variable w endet.
Wenn du es mit new erzeugst, wird es gehen. Sowas würde sich anbieten:
    QWidget* w;
    if (argc>1)
        w = new Server();
    else
        w = new Client();
    w->show();
    return app.exec();
