Stabilstes Debugging für AVRs
OP #2591007
folgende Optionen hab ich auf einem Windows PC getestet, mit einem
ATMEGA32 und AVR Dragon.
AVRStudio 5 in verschiedenen Versionen
<-- beim Breakpoint wird nicht angehalten
AVRStudio 4 + AVR Toolchain in letzter Version:
<-- Breakpoint geht, AVR-LIB hat noch die Debug-Info, daher ist
Debugging recht ätzend wenn die Sourcen gesucht werden. Debug-Info
gestrippt, läuft ganz i.O.
Eclipse + AVR-Eclipse:
Flashen ging nur jedes 2te Mal, Debugger-Anbindung gibts nicht.(?)
WinAVR von 2010, da gabs ein anderes Problem, erinnere mich nicht.
Was ich eigentlich wissen will - was ist eure "stabilste" Option um AVRs
zu debuggen?
Gruß,
Daniel
Gast #2591344
>2) Die serielle Schnittstelle zum Laufen bringen, und variablen
>ausgeben/abfragen
Wohl die beste Methode. Bei einem oder mehreren Interrupts macht
Single Stepping sowieso keinen Sinn mehr;) Debugger werden oft
überschätzt.
#2591346
>>ausgeben/abfragen
>überschätzt.
Je nach externem Prozess sollte man den nicht abhalten, da der Zustand
moeglicherweise nicht stabil ist, oder Schaden entstehen kann.
Moeglicherweise ist die Vorgeschichte auch wichtig und nicht instantan
herbeifuehrbar.
OP #2592307
KH, die Kommentare kannst du dir sparen.
Mit einem guten Debugger auf Mehrkernsystemen habe ich ausreichend
Erfahrung, ETM, 5s Ausführungs-Historie sowie Laufzeitmessung ist
essentiell.
Vom AVR Dragon erwarte ich das natürlich nicht - aber zumindest den
Anspruch an stabiles Arbeiten, Single Stepping, konditionale Breakpoints
habe ich.
Wie es aussieht haben allerdings wenige den AVR Dragon als
Debugging-Instrument im Einsatz.
Gast #2592342
So sieht's zumindest aus. Schade, schade, schade!
Dabei hätte ich gehofft, hier mal etwas prufunderes zum Thema zu lesen.
Zum Thema Debugger ist leider nur "Dünnes" zu finden auch mit
Suchmaschinen des Vertrauens. Das einzige, halbwegs anschauliche sind
Videoclips von ATMEL auf youtube.
Also Leute, was kann man denn nun mit den Debuggern in der Praxis
anfangen? Ihr spielt doch auch nicht alle nur mit dem Simulator oder?
Hat einer denn schon mal ein "How-to" oder "tutorioal" zum debuggen mit
Debuggern gefunden?
Persönliche Seite #2592445
Ich habe zwar einen JTAG ICE mkII, aber noch NIE JTAG benutzt. Ein mal
kurz debugWire um zu sehen, ob das funktioniert.
Einen Mikrocontroller kann man nicht so wie Desktop-Applikationen
debuggen. Einfach mal das Programm anhalten um die Werte in einer
Regelschleife zu sehen? Dann machts je nach Stellglied BUMMS und
irgendwas ist abgeraucht.
Die beste Möglichkeit zum Debuggen ist bei Mikrocontroller eine
(mehrere) LED/s oder UART.
Falls die UART zu langsam ist, nimmt man eben einen FT232 und geht auf
1MBaud hoch.
#2592457
ja klar...per UART debuggen ist sicherlich besser als per JTAG/SW etc %)
@threadersteller: ich hatte einen XMEGA64 mit Dragon AVR benutzt. Das
lief eigentlich sehr zufriedenstellend und stabil(mit AVRStudio 4 und 5)
Was genau willst du debuggen? Optimierung mal ausgestellt? Wenn bei
bestimmten Breakpoints nicht angehalten wird, kann es daran liegen dass
das wegoptimiert wurde.
JTAG Speed veringern...bin mir nicht sicher ob man das da umstellen
konnte...ich mach nix mehr mit AVR.
Wie lang ist dein JTAG Debugkabel? Lange Kabel können sich in lustigen
Fehlerchen bemerkbar machen
Gast #2592490
Ich persönlich nutze den Dragon im Zusammenspiel mit einem 328P schon im
dritten Projekt ohne Probleme. Die Datenübertragung ist zwar nicht
wirklich schnell, aber es läuft ohne jegliche Abstürze o.ä.
Geschickt gesetzte Breakpoints sind oft sehr hilfreich, um Fehler
schnell zu finden.
Ich kann mich aber nur meinen Vorrednern anschließen: man muss schon
ziemlich genau wissen, was man tut...
Gast #2592493
Unter AVR Studio 5 kannst du neben der Optimierungsstufe auch den
DebugLevel einstellen. Da stört die Optimierung meist nicht, wenn ein
Debuglevel von -g3 eingestellt wurde.
Gast #2592531
Schön, dass in dieses nützliche Thema hier mal Leben reinkommt :-)
Also mal andersrum gefragt: Worin liegt denn nun der Nutzen eines
JTAG(-u.ä.)-Debuggers? Was kann so ein Teil, was man mit UART (prima
Methode, die für viel aber nicht für alles hilft) und/oder LED nicht
schafft?
Also was ich bisher erahne ist, dass man mit diesen Debuggern bei
angeschlossener Perpherie arbeiten kann. Ist das richtig so?
Da ist auch viel die Rede von schnellem entwickeln und Zeitersparnis.
#2592796
> schafft?
Im Prinzip kann man mit Uart und LED fast alles machen, was mit dem
JTAG-Debugger auch geht. Mit dem Debugger geht es manchmal einfach
schneller und einfacher.
Der große Vorteil des Debuggers ist, dass man nicht schon beim
kompilieren wissen muss, was man sich für Variablen/Speicherstellen/...
anschauen möchte. Man setzt einen Breakpoint an irgend eine Stelle im
Programm und wenn der Breakpoint erreicht worden ist, kann man sich
alles in Ruhe anschauen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man damit auch die Werte von Variablen
und Registern (incl. PC) ändern kann. Man kann sich damit z.B.
anschauen, was beim Power-On Reset passiert, also den Startup-Code,
bevor die main()-Funktion erreicht wird und bevor der UART initialisiert
worden ist.
Speziell wenn man einen Controller und die Peripherie-Funktionen noch
nicht so gut kennt, kann so ein Debugger sehr nützlich sein, um Zugriffe
auf die Peripherie und Interrupt-Handler zu debuggen.
Gast #2592797
My D. schrieb:
> Bei spezieller Fehlersuche und Analyse ist ein Debugger unerlässlich.
das ist wirklich ein Thema bei dem es schwierig ist, Infos zu bekommen.
Nun verrate uns doch, wofür ein Debugger unerlässlich ist. Ein paar
Beispiele wären hilfreich.
Spezielle Fehlersuche klingt auch toll, aber was soll das heissen? Gibt
es Namen für diese Methode(n)?
Persönliche Seite #2592804
Es ist besonders bei Mikrocontrollern oft unmöglich das Programm zu
stoppen. Deswegen sollte man JTAG/DebugWire dort keine allzugroße
Aufmerksamkeit schenken.
Gast #2592810
Ist auch wirklich nervig wenn man beim Single Stepping immer
wieder im Timerinterrupt landet;)
OP #2592811
Kompiliert wurde mit O0.
A.B., ich hab sogar das gleiche ELF-File in AVR Studio 5 und 4 geladen,
unter AVR Studio 4 ist verlässlich der Breakpoint angesprungen worden.
AVR Studio 5 hat mich leider kläglich im Stich gelassen. Allerdings
unter Win7/64Bit, ev. gibts da auch beim Treiber o.ä. Einfluss...
Daher schließe ich erstmal "lange" Debugkabel o.ä. aus.
OP #2592822
> Hallo,
Bei der Implementierung und Inbetriebnahme von Echtzeit-Betriebssytemen
gibt es z.B. Situationen, in denen verschiedene priorisierte Interrupts
bearbeitet werden, sychron zu angeschlossenen Bus-Systemen, und dabei in
24h Laufzeit eine Situation auftritt, die zum Fehlerfall führt (HALT der
ECU).
Durch einen Debugger kann man nachvollziehen, welcher Code in der Zeit
vor dem HALT ausgeführt wurde, welche Interrupts aktiv waren, etc.
Mit statischer Code-Analyse lassen sich solche Probleme nicht eingrenzen
- je größer das Projekt desto unwahrscheinlicher.
Anderer Fall ist die Inbetriebnahme einer Speicherkapsel/MPU. Um die
einzelnen Zugriffe von Fremdsoftware über die Kapsel nachzuvollziehen
ist ein Debugger gut. Oder um festzustellen welche der 100
Fremdsoftwaren mal wieder über den erlaubten RAM heraus schreibt.
Gast #2592831
Fein, dann muss man also erst mal den Debugger debuggen.
Dann bleib doch bei bei Avrstudio 4 wenn 5 Probleme macht.
Oder nimm eine LED oder einen UART.......
#2592844
> stoppen.
?? So so. Das hängt wohl vollständig von der jeweiligen Anwendung ab,
die man gerade testet und ist als solche Pauschalaussage völliger
Unsinn. Ich verwende oft einen Debugger und ich habe es oft mit
Echtzeit-Anwendungen zu tun. Sicher gibt es Grenzen und die sollte man
kennen.
Z.B. "Run to line" verhindert das. So kann man sich von Zeile zu Zeile
hangeln. Man muß das ja keine 300 Zeilen lang machen. Und so unbequem
ist das ja nun auch nicht. Maus setzt den Cursor in die nächste Zeile
(klick) und dann "Run to Line" auf eine Funktionstaste legen falls es
noch nicht ist. Fertig.
Und klar, welche Methode man auch immer verwendet:
- UART-Ausgabe: für "Echtzeit" auch nur bedingt brauchbar, da auch das
Senden Zeit kostet
- LED: recht gut für "Echtzeit" da die Laufzeit nicht wesentlich
verändert wird. Wobei 'wesentlich' auch relativ ist.
- ICE-Debugger: vereinfacht das Verfolgen von Programm-Sequenzen oder
Berechnungen enorm. Bei Echtzeitanwendungen muß man sich halt was
Schlaues überlegen ;-)
- Auch gut geht: Irgendein schneller Bus wenn man einen Analyzer dafür
hat. Ich habe aktuell einen PCI-Bus im System. Da kann ich dann in
"Echtzeit" Werte in das Target an unbelegte Register schreiben. Der
PCI-Bus-Analyzer zeigt mir dann später was dort los war und das sogar
mit Timing-Analyse. Das kann man mit allen schnellen Bussen machen, wenn
man einen Analyzer dafür hat und man Adressen hat, in die man gefahrlos
schreiben kann. Zugegeben, auf einem AVR wird diese Methode schwer ;-)
Aber wenn man einen freien Port hat..... :-)
Alles hat seine Vorteile in unterschiedlichen Situationen. Da muß man
tatsächlich wissen was man tut.
Zurück zum Thema. Debuggen mittels Eclipse, geht auch über avarice und
avr-gdb wie oben schon mal jemand geschrieben hat. Breakpoints gehen
auch. Aber beim Dragon weiß ich nicht, ob der Soft-Breakpoints
unterstützt. Und H/W Breakpoints gibt es glaube ich nur 2. Aber wenn man
die intelligent setzt, dann geht das auch. Wenn man erstmal im Debugger
ist, dann geht das ganz stabil. Nur bis zum Debugger braucht es
manchmal(!) 1-2 Anläufe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das
Debuggen (JTAG-ICE MkII) über den UART immer schneller geht, als über
das USB-I/F. Das habe ich mehrmals probiert. Grundsätzlich kam ich da
gut mit zurecht. Über AVR-Studio 4 gelangt man einfacher in den
Debugger. Klappt immer beim 1. Mal. Mit AVRStudio 5 habe ich keine
Erfahrung. Nie genutzt.
Just my 2 cents
900ss
Moderator Persönliche Seite #2592880
Eigentlich muss man sich immer was Schlaues überlegen. ;-)
So aus der Trickkiste:
. immer optimierten Code debuggen, sonst debuggt man zweimal
. auf `asm("nop");' kann man immer einen Breakpoint setzen, auch
  auf `PORTB = 42;'
. wenn man sich für Zwischenergebnisse interessiert, der Compiler
  diese aber wegoptimiert, dann erfindet man schnell eine `volatile'
  Variable, in der man dieses festhält; das macht den Code zwar auch
  ein wenig langsamer, aber nicht so extrem, wie wenn man mit -O0
  compiliert
. wenn man von mehreren Durchläufen irgendwelche Daten sammelt, kann
  man sich ein "Logbuch" anlegen und dessen Inhalt dann mit dem
  Debugger später ansehen, ohne das Timing der Durchläufe selbst zu
  beeinflussen (Bsp: uint8_t logidx; uint16_t log[NLOG]; ...
  log[logidx++] = data; if (logidx == NLOG) logidx = 0;)
. für Dinge wie das eben genannte sollte die zum Debuggen benutzte
  Plattform stets noch ausreichend freie Ressourcen haben; selbst,
  wenn die endgültige Applikation also in einen ATmega88 passt,
  nimmt man zum Debuggen einen ATmega168
. Debugging von ISRs nach Möglichkeit abschalten (gab's das nicht auch
  bei AVR Studio 4 dann irgendwann? bei AVaRICE ist es die Option -I)
. wie 900ss schon schrieb, statt single-step lieber in größeren
  Sprüngen vorwärts gehen
. hin und wieder hilft es einfach auch mal, sich den disassemblierten
  Code um den PC herum anzusehen um zu verstehen, in welchen Registern
  sich gerade die interessanten Zwischenergebnisse befinden
#2592891
Recht hast du :-)
<snip>....
Schöne Ergänzung.
Wenn die "Echtzeit" etwas gemütlicher sein darf, dann nehme ich für das
von dir beschriebene Logbuch sprintf(). Es gibt die Anzahl der
"ausgegeben" Zeichen zurück, mit der Zahl kann man schön den pointer für
die nächste Ausgabe weiter setzen.
Nach dem Testlauf einfach ein printf("%s", logBuffer) und schon hat man
alles in Klartext und auf Wunsch auch mit Zeilenumbruch. Für ganz Faule
Gast #2592903
printf()-Ausgaben mit Timestamps, bzw noch ein Error-Log Trace
(ebenfalls inkl. Timestamps) ist das einzig wahre...
#2592974
>printf()
Toll wenn man Speicher zum Verschleudern hat.
Erst muss man natuerlich die Prozesse auch durchlaufen lassen koennen.
Dazu ist ein debugger gut geeignet. Nachher wird's schwieriger.
Nee. Wenn man Speicher zum Verschleudern hat, dann legt man ein Array an
und fuellt den per Code wie einen Tracebuffer.
Wenn man weniger Daten hat, genuegt das UART. Das Uart erlaubt einen
Prozess ueber leaengere Zeit zu beobachten. Dann kann man sich zB
irgendwelche Regelgroessen ausgeben lassen, Zustandsvariablen usw. Bei
schnelleren Ablaeufen kann man ein MultiDAC nehmen, und zB 8 Variablen
gleichzeitig beobachten.
#2592984
Ich muss mal ein bisschen Trollen.
Fuer mich ist der Debugger, der der irgend etwas debugged.
Wie er das macht muss er sich von Projekt zu Projekt neu ueberlegen, da
gibts kein universal Heilmittel.
Ich verwende alles moegliche was sich mir bietet, je nach Projekt faengt
das bei der LED an geht ueber UART, JTAG, O-Scope bis zum Logicanalyzer.
Im allgemeinen setze ich mich mit ins Boot von Jörg Wunsch und 900ss
1. > Eigentlich muss man sich immer was Schlaues überlegen. ;-)
und
2. ein log ist der beste Weg um zu analysieren was da vorgegangen ist.
Ich war auch mal jung und habe "einfach drauflos programmiert" und dann
Breakpoints gebraucht um mir Variablen oder Register anzusehen um die
Fehler zu finden.
Heute ueberleg ich mir vorher was da rauskommen soll, da erlebt man
Ueberaschungen nur durch die eigene Bloedheit.
Ju
Moderator Persönliche Seite #2592996
Delta Oschi schrieb:
> Das Wichtigste ist, man muss Debuggen als Teil des EntwickungsProzesses
> sehen und auch so planen
Ich glaube, das fasst es prima zusammen.  JTAG, debugWIRE & Co. sind
dabei nützliche Hilfsmittel, die einem die Arbeit vereinfachen
können (und bei richtiger Benutzung dann Zeit sparen gegenüber
"printf"- oder "LED"-Debugging), aber sie sind genauso wenig das
allein selig Machende wie andere Methoden.
#2593072
Da gibt es schon einige Tricks:
Wenn man eine Funktion debuggen möchte, die an einer kritischen Stelle
aufgerufen wird, an der man nicht anhalten kann, dann mache ich das oft
so, dass ich diese Funktion zum Testen an einer anderen Stelle nochmal
aufrufe (z.B. ganz am Beginn der Main-Funktion). Da kann man dann auch
bequem mit unterschiedlichen Parametern spielen.
Wenn man eine Hardware ansteuert, z.B. bei einer Regelung, dann kann man
zum Debuggen kurz vor dem Breakpoint die Freigabe ausschalten, z.B.:
if (PINA & 1) // Trigger-Eingang für Breakpoint
    FreigabeAus();  // Hardware-Freigabe ausschalten
    asm("nop"); // hier den Breakpoint setzen
Man muss, wie weiter oben schon erwähnt, ein paar schlaue Ideen haben,
dann gibt es für fast alles eine Lösung.
Printf-Anweisungen sind gut geeignet, um herauszufinden, an welcher
Stelle ein Prozess hängenbleibt und um Werte zu protokollieren.
Um herauszufinden, warum sich ein Prozess aufhängt bzw. warum ein Wert
falsch berechnet wird, ist meistens der Debugger besser geeignet.
