Hallo, hat jemand einen Link, Library oder sonstige Info wie man vielleicht das LCD-Modul WINSTAR WX480320A-TFH-LB von Pollin mit dem AVR-GCC absteuern kann? Danke und lg, Roland
Hallo Roland, einfach ansteuern ist bei diesem Display nicht Möglich da es keinen internen Displaycontroller besitzt. (Siehe Datenblatt Download von Pollin) Wenn du einen AVR nutzen willst würde der 640x480 LCD Controller von Benedikt als Basis mit gewissen Modifikationen sicherlich funktionieren Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515" Ein LCD Controller wie der S1D13706 von Epson sollte ebenfalls funktionieren. MfG Kai
Roland S. schrieb: > hat jemand einen Link, Library oder sonstige Info wie man vielleicht das > LCD-Modul WINSTAR WX480320A-TFH-LB von Pollin mit dem AVR-GCC absteuern > kann? Das ist ein nacktes Display, lediglich mit Zeilen/Spaltentreibern und interner Erzeugung des AC-(aka M) Signals. Siehe Benedikts Threads zum Thema LCD-Controller. Der Unterschied ist, das dieses Display 8 Bit auf einmal lädt; für eine Zeile mußt du also 480/8 = 60 Bytes in den Spaltentreiber laden. Und das 320 mal innerhalb 20ms. Anpassungen sind sowohl bei der Hardware (Vereinfachung) als auch bei der Software (leichte Verkomplizierung) notwendig. Kleiner Fallstrick noch: Pollin packt in das ZIP zum Produkt ein "Schaltplan.pdf", das einen S1D3806 zeigt. Das ist nicht was auf der Platine des Displays sitzt, sondern etwas, das sie entweder vom Display abmontiert haben, oder zur Erprobung selber aufgebaut haben oder zur Verwendung vorschlagen. Die 3 sichtbaren (Spalten-)Treiber auf dem Display könnten S1D17A03T sein ... zumindest würde da die Pinbelegung stimmen. Zwei weitere würden dann als Zeilentreiber versteckt an der Seite des Displays sitzen (unter dem breiten Rand). Der IT7001M erzeugt das AC-Signal, der LA6324(=LM324) die LCD-Treiberspannungen. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich mal einen Controller a'la Benedikt zusammenstricken und hier berichten. Kann aber durchaus eine Weile dauern. XL
Erstmal Danke, werde mich wenn ich Zeit habe mal mit der Lösung von Benedikt mit dem ATmega auseinandersetzen. Bis jetzt habe ich ja nur das Datenblatt, aber da es doch als möglisch erscheint, werde ich mir mal so ein Display zukommen lassen... Roland
Axel, da möchte ich auch mal Interesse anmelden... Fände ich super wenn Du Deine Ergebnisse mit uns teilen würdest. vielen Dank! Gruß Thomas
