Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hintere Lautsprecher rauschen
von Cifteli (Gast)
Guten Tag allerseits
Es kann gut sein, dass mein Problem möglicherweise nicht in diesem Forum
passt..keine Panik es geht schon um Elektronik
Ich habe bei mir im Zimmer eine 5.1 Soundsystem von Logitech z506
installiert, dabei musste ich das Audiokabel der hinteren Lautsprecher
um ca. 5m verlängern. Bei der Inbetriebnahme hatte ich das Problem, dass
die hinteren Lautsprecher keinen klaren Sound wiedergaben, sondern mit
Rauschen.
Ich habe das Soundsystem zurückgebracht und neue bekommen..wenn ich nun
die gestörten Lautsprecher direkt am Verstärker anschliesse, rauscht es
noch. Wenn ich hingegen die Neuen anschliesse funktioniert das
Soundsystem ohne Probleme.
Also ich vermute es liegt an den langen Audiokabel, denn so viel ich
weiss entstehen bei langen Kabeln gewisse Reflexionen, wobei die
reflektierte Spannung fast doppelt so gross sein kann, als das
Übertragungssignal.
Habt ihr Vorschläge, wie ich das Problem lösen kann?
Oder woran das Problem sonst liegen kann?
Danke.
von Peter Lang (Gast)
Wie lang ist lang?
von Ulrich (Gast)
Ein 5 m längeres Kabel sollte ein Audiosystem eigentlich noch nicht
stören. Das mit den Reflexionen gilt im HF Bereich oder
Rechtecksignalen, ab einer Laufzeit im Kabel von etwa 1/4 der
Periodenlänge oder länger als die Anstiegszeit. Im Audiobereich müssten
das schon viel km Kabel sein.
Ein Problem könnte so etwas die die Kabelkapazität sein (sollte
eigentlich nicht), oder das Kabel wirkt als HF Antenne und fängt so HF
Störungen ein, die der Verstärker irgendwie in ein NF Signal
demoduliert. Das wäre nicht der erste Verstärker der als AM Radio
funktioniert - hier halt mit Rauschen statt Programm.
Abhilfe könnte ein Ferritring am Leutsprecherkabel und ggf. ein kleiner
(z.B. 1-10 nF) Kondensator am Verstärkerausgang bringen.
Cifteli schrieb:
> wenn ich nun die gestörten Lautsprecher direkt am Verstärker anschliesse,
> rauscht es noch. Wenn ich hingegen die Neuen anschliesse funktioniert das
Nach dieser Beschreibung würde ich eher die Lautsprecher vermuten...
von Martin H. (martinhaag)
seh ich auch so
ist es wirklich ein rauschen oder doch eher ein kratzen weil zB die
Schwingspule am magneten kratzt/schleift?
wenn möglich würde ich mal mit einem Ohmmeter die rauschenden und die
nicht rauschenden Lautsprecher vergleichen (DC Widerstand).
Das ein Ferritring bei hörbaren Frequenzen etwas bringt wage ich einmal
zu bezweifeln.
Grüsse
Martin
von Harald W. (wilhelms)
Handelt es sich bei den hinteren Lautsprechern denn um "aktive",
d.h. haben sie ausser dem Audioanschluss noch einen Anschluss
zur Spannungsversorgung?
Gruss
Harald
von guenni (Gast)
Das Rauschen scheint bei dem "System" normal zu sein. Ich würde
allerdings im Preissegment um 70,- Euro auch nichts anderes erwarten:
http://www.alternate.de/html/product/information/ratings/detailTabber.html?articleId=409180
Gruß,
Günni
von Ulrich (Gast)
@Martin Haag:
Der Ferritering soll nicht die Audiofrequenzen filtern, sondern eher
Frequenzen im Radio Bereich, vor allem Mittelwelle. Das lange Kabel kann
ggf. Störungen im MW Bereich einfangen, die dann der Verstärker
demoduliert. Das soll nicht sein, kommt aber vor - ich hatte schon mal
einen Sender so gut drin das man was verstehen könnte, wenn man Russisch
kann. Die Störungen kommen ggf. auch über den Eingang, und das lange
Kabel wirkt nur als HF Masse.
Ein niedriger Preis muss nicht zu Rauschen führen - das ist eigentlich
keine Frage des Preises, sondern eine Frage ob beim Design die
Mindeststandards hinsichlich EMV usw. eingehalten werden. Wirklich
nennenswerte Mehrkosten verursacht das nicht.
von Cifteli (Gast)
Das Kabel ist ca. 10m lang.
Die Lautsprecher haben keine zusätzliche Speisung.
Wenn ich ein Lied abspiele, dann hört man die Musik, jedoch ist sie
leise und ja es kratzt. Es ist nicht ein Rauschen. Sorry für den
falschen Ausdruck.
Das Signal wird durch den langen Kabeln nicht gedämpft?
Danke für eure Hilfe.
von mhh (Gast)
Der Verstärker findet die langen Kabel wohl eher erregend...
Da muß ein Vogel in die heiße Leitung am Verstärkerausgang rein.
Drosseln sind da recht gut geeignet.  :)
Gut geeignet ist auch je ein 10 Ohm/ 2 Watt Widerstand, auf den man 20
Wdg. CuL aufwickelt.
"Kratzen" ist eher ein typischer Lautsprecherfehler. Die Schwingspule
schleift am Magneten. Au jeden Fall ein eindeutiger Garantiefall.
Gruss
Harald
Häng die "kratzenden" lautsprecher doch einmal an eine andere Anlage,
von der du weisst das sie funktioniert. Wenn sie dann "kratzen" ist
alles klar.
Könnte übrigens auch die Verkabelung im Lautsprecher sein, die hinten an
die Membrane kommt, wäre nicht das erste mal. Das könntest du selbst
lösen, achtung mit der Garantie.
Grüsse
