Hallo, Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Rauschen eines Transimpedanzverstärkers. Ich möchte abschätzen, in welcher Größenordnung das Rauschen der Theorie nach liegt. Dominierend ist wohl das Widerstandsrauschen des Rückkopplungswiderstandes. Wo es bei mir hakt ist (u.a.) die Unterscheidung zwischen Stromrauschen und Spannungsrauschen. Müsste das nicht nach U = RI dasselbe sein? Ich habe mir folgende Formeln und Merksätze zusammengeschrieben: - Spannungsrauschen ist proportional zu sqrt(R) - Stromrauschen ist proportional zu R - Stromrauschen steigt mit kleiner werdendem Widerstand (die beiden Punkte widersprechen sich, wahrscheinlich sind verschiedene Rauschursachen gemeint) - Spannungsrauschen:
- Stromrauschen:
- Current noise is only important when it flows in an impedance, and thus generates a noise voltage. Mir ist nicht klar, woher diese Formeln kommen und wie ich das ganze auf den Transimpedanzverstärker anwenden kann. Beim Transimpedanzverstärker liegen die beiden OpAmp-Eingänge auf Masse bzw. virtueller Masse. D.h. es liegt keine Spannung an. Wie geht man da am besten an die Abschätzung des Gesamtrauschens an? Es reicht mir, die dominierenden Rauschquellen zu betrachten. Diese sind, denke ich, "input current noise" vom OpAmp und das Widerstandsrauschen.
