Guten Tag zusammen, heute wurde mir ein defektes HM203-6 Oszilloskop geschenkt - vielleicht sei ja noch etwas zu retten. Allerdings kenne ich mich da auch nicht so aus. Der defekt sei wohl relativ plötzlich durch einen "mittellauten" knall aufgetreten - seit dem kann man auf der Anzeige nichts mehr entnehmen. Kurz nach dem Einschalten sieht man den Strahl noch kurz (~0,5s), und er wandert von links das erste Kästchen entlang, ist danach jedoch erloschen. Könnt ihr anhand dieser Fehlerbeschreibung eventuell "erahnen", woran der Fehler liegen kann? Meint ihr dass das Oszil. noch zu retten ist? :/ Viele Grüße
Ja. Wenn die Bildröhre noch heil ist, kann man das schöne Teil zu 95% noch retten. Tragisch wäre eigentlich nur der Netztrafo. Mir klingts nach Fokusspannung oder eine der anderen Gitterspannungen. Besorg dir mal den Plan von Hameg. Mein 203-6 läuft hier seit ca. 25 Jahren, ist also eigentlich ein sehr haltbares Modell. Tipp: Wenn du die Komponententester-Taste drückst, sollte unabhängig von den Y-Verstärkereinstellungen eine horizontale Linie geschrieben werden. Beim Schluss des Komponententester Kontaktes gegen Masse wirds dann eine vertikale Linie. Im Komponentenmodus sind nur die Helligkeits-, Schärfe- und X-Pos Einstellungen aktiv.
Hey, das klang erstmal sehr beruhigend für mich - nachdem ich die Komponententester-Taste gedrückt habe, kam auch wie von dir beschrieben eine hor. Linie. Viel verrückter jedoch: Nachdem ich die Taste wieder aus geschaltet habe, konnte ich den Strahl weiterhin sehen und das Oszilloskop scheint nun zu funktionieren - vielen Dank! Grüße, Thomas
In den meisten Fällen hat sich einer der Netzgleichrichter oder Netzelco verabschiedet. Ralph Berres
Ja, die typischen Macken bei diesem Modell sind (kein Wunder bei dem Alter) verschmutzte Schalter. Wenn du ihm was gutes tun willst, zieh mal die Haube ab und sprühe Schalter und Potis mit WD-40 ein. Dann die Taster ein paar mal schalten, um den Schmutz runter zu spülen, Drehschalter und Potis drehen. Als nächstes empfehle ich dir, deine Bauteilekiste rauszuholen und alles was da drin ist, mal an den Komponententester zu halten (Immer zw. Klemme und Oszi-Masse). Macht richtig Spass, vor allem Halbleiter und Kondensatoren. Mit ein bisschen Übung kann man mit dem Tester In-Circuit defekte Teile rausfinden.
Hameg-Service e.V. schrieb: > Eindeutig ist bei diesem Gerät die Hochspannungserzeugung defekt. Zu spät :-) Thomas schrieb: > und das Oszilloskop scheint > nun zu funktionieren - vielen Dank! War anscheinend nur die Komponententester-Taste.
