Hi, Kann mir jemand man genau erklären was Kriechstrecken sind, vll mit einem Leiterplatten Beispiel? Ich muss einen bereich mit einer 5mm Krichstrecke versehen, was muss ich denn jetzt machen? Einfach eine 5mm Leiterbahn?
Syber schrieb: >Einfach eine 5mm Leiterbahn? Nein, auf 5mm KEINE Leiterbahn. Kriechstrecken dienen zur Isolation.
Hallo, das ist keine Strecke, die der Strom kriechen soll, sondern das Gegenteil: ein Mindestabstand, der garantiert, dass kein Strom kriecht (jedenfalls so wenig, dass kein Schaden entsteht). Du kannst das genauso betrachten wie den Mindestabstand für eine bestimmte Spannung. Für Kriechstrecken ist die Oberfläche massgebend, daher kann man Kriechstrecken verlängern, indem man Nuten fräst oder Stege stehen lässt, wird z.B. bei Relais gemacht. Bei Leiterplatten bringt das wenig, es sei denn, man fräst gleich einen Schlitz zwischen den beiden Anschlüssen. Gruss Reinhard
@Syber (Gast) >Kann mir jemand man genau erklären was Kriechstrecken sind, vll mit >einem Leiterplatten Beispiel? Siehe Leiterbahnabstände. >Ich muss einen bereich mit einer 5mm Krichstrecke versehen, was muss ich >denn jetzt machen? Einfach eine 5mm Leiterbahn? Nö, 5mm Mindestabstand zwischen den Leiterbahnen und Pads einhalten. MFG Falk
