Hallo zusammen, ich möchte mit einer möglichst einfachen Mikrocontroller-Schaltung auf sechs Kanälen Ströme messen und überwachen. Dabei geht es primär darum, zu sehen, ob die Ströme sich in etwa im erwarteten Bereich bewegen, nicht um eine Präzisionsmessung. 5% Fehler auf die Gesamtmessung sind absolut ok, 10% zur Not auch noch akzeptabel. Die Ströme bewegen sich im Bereich 0..2,5 A, die Spannungen (ich wollte nach Möglichkeit high-side messen) im Bereich 3..12 V. Meine Schaltungsidee zur Zeit ist, den Spannungsabfall an einem vglw. niederohmigen Reihenwiderstand zu messen (0,01 oder oder 0,02 Ohm?), sie mit einem Op-Amp zu verstärken und dann dem A/D-Wandler des Controllers zuzuführen. Das ganze soll - angesichts der nicht benötigten Genauigkeit - möglichst günstig realisiert werden -- mehr als 3-4 Euro je Kanal wollte ich nicht ausgeben. Die Shunts scheinen das Haupthindernis auf dem Weg zu sein. Woher bekomme ich die günstig? Gruß & Dank, Michael
@ Michael Graf (mjgraf) >günstig realisiert werden -- mehr als 3-4 Euro je Kanal wollte ich nicht >ausgeben. Such mal nach high side current monitor bei TI, Maxim und co, gibt es alles fix und fertig zum guten Preis. > Die Shunts scheinen das Haupthindernis auf dem Weg zu sein. > Woher bekomme ich die günstig? 2,5A an 0,02 Ohm macht 50mV bzw. 125mW. Gibt es bei Rs zwischen 0,5-3 Euro, je nach Genauigkeit. MfG Falk
Pollin hat eine günstige Sorte, allerdings nur 0,005 Ohm. Da muss man dann also ein wenig mehr für den Verstärker ausgeben. 1 A gibt immerhin schon 5 mV lässt sich mit einem Präzisen OP also noch ganz gut Verstärken. Den Offset muss man aber ggf. schon berücksichtigen.
Cu-Platine: 60mm Cu-Strecke bei 35µm Dicke und 3mm Breite ergeben 9,9mOhm; bei 1A also rund 10mV. Damit liegste gut im Rennen. Den Shunt mußte noch nicht mal ätzen, kannst mit nem Schraubendreher das Cu durchritzen. Billiger geht's nimmer. 2A bei 3mm sollten noch gehen... bzw Finger draufhalten und schauen ob's warm wird.
Joachim ... schrieb: > Cu-Platine: > 60mm Cu-Strecke bei 35µm Dicke und 3mm Breite ergeben 9,9mOhm; bei 1A > also rund 10mV. Damit liegste gut im Rennen. Den Shunt mußte noch nicht > mal ätzen, kannst mit nem Schraubendreher das Cu durchritzen. Billiger > geht's nimmer. Aber um noch ungenauer zu messen, muss man sich richtig anstrengen. Auf der Platine hast Du Ungenaugigkeiten durch das Aetzen, die Kupferdicke, dem Material und dem hohen Temeraturkoeffizienten von Kupfer > Woher bekomme ich die günstig? Bei den ueblichen Verdaechtigen Ein MCS1632R050FERCT-ND MCS1632R050FER RES CURRENT SENSE .050 OHM 1W 1% kosten bei Digikey 29 Cent.
Wenn Du es ganz günstig haben willst, kannst Du auch so eine Schaltung wie im Bild verwenden. Bei geringer geforderter Genauigkeit kann man diese auch aus Einzeltransistoren aufbauen, sonst sollte man Matched Pairs verwenden. Die Schaltung ist übrigens dem Datenblatt vom ZDS1009 von Diodes entnommen, der enthält alle Transistoren.
