Hey Leute, ich habe diesen Scaltplan benutzt, um das Signal zu erhöhen. Aber Offsetspannung ist sehr hoch. Wie kann ich Offset korrigieren? Ist der Schaltplan richtig? Gruß Muko
Also ich habe von Drucksensor von 5mV-30mV Spannung und möchte diese Spannung auf 5V steigern. Bei meinem Verstärker Ausgangsignal ist von 0,8V(Offset) bis 6V. Wie kann ich richtige Shaltung dafür bauen, damit Offset auf Null kommt aber genau verstärkt bis 6V oder 5V ???
muko schrieb: > Also ich habe von Drucksensor von 5mV-30mV Spannung und möchte diese > Spannung auf 5V steigern. 1000-fache Verstärkung solltest Du besser auf zwei OPVs aufteilen. > Bei meinem Verstärker Ausgangsignal ist von > 0,8V(Offset) bis 6V. Wie kann ich richtige Shaltung dafür bauen, damit > Offset auf Null kommt aber genau verstärkt bis 6V oder 5V ??? Zumindest solltest Du einen etwas besseren Verstärker mit wesentlich kleinerer Offsetspannung nehmen. (Siehe Datenblatt) Gruss Harald
ich habe LM258 benutzt. Es sollte nicht so hoch sein. Wenn ich zweite OPV benutze, wie kann ich zweites Eingangsignal kontaktieren. Hast du eine Idee, kannst du kurz zeichnen? Danke im Voraus
Wie hängt der Drucksensor potenzialmäßig an der OP-Schaltung? Denn: Gleichtaktspannung an den Eingängen macht Fehler. Für eine gute Gleichtaktunterdrückung müssen die Widerstände sehr genau gepaart werden. Mit 1%-Widerständen sieht das dann schlecht aus. Gruß Dietrich
das weiss ich auch nicht. Kann man mit diesem Schaltplan dieses Problem nicht lösen? Muss man andere Beschaltungen einbauen? wer davon Ahnung hat und schaltplan kurz zeichnen kann, würde ich mich sehr freueun. wie wäre wenn ich inst.verstärker benutze?
muko schrieb: > wie wäre wenn ich inst.verstärker benutze? Das ist schon mal gut! Da sind die Widerstände perfekt abgeglichen schon drin. Was ist das denn für ein Drucksensor? Der braucht doch sicher auch eine Versorgungsspannung! Wo kommt die her? Wo geht Dein OP-Ausgang hin? In jedem Fall brauchst Du einen Bezug zwischen dem Sensor und der OP-Schaltung. Gruß Dietrich
