Hallo, hat jemand einen Vorschlag zur Lösung des folgenden Problems: Ich suche eine Lösung, mit der ich zwei Messboxen auf ein optisch ausgelöstes Ereignis (Standort A) synchronisieren kann. Die Messboxen kommen an den Standort A mit einer Geschwindigkeit von (90-100)km/h vorbei gefahren. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Ciao, Mario
42 deshalb, 100km/h ----------- = 142,8 - 100 = 42,8 gibt nach abrundung 42 0,7 hoffe ich konnte dir weiterhelfen gruß hänk
Mario P. schrieb: > auf ein optisch > ausgelöstes Ereignis Ein Sensor der ein "optisch ausgelöstes Ereignis" detektieren kann? Erklärung was "42" ist findest du in: Netiquette
> Wie war die Frage?
Niemand weiß, wie die Frage eigentlich genau lautet. Laut des Mannes,
der die Wahrheit kennt und ausspricht, schließen sich die Kenntnis von
Frage und Antwort gegenseitig aus. Es sei unmöglich, jemals beide im
selben Universum zu kennen – und sollte es trotzdem geschehen, würden
Frage und Antwort sich gegenseitig aufheben und das Universum mitnehmen,
das daraufhin durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt
wird.
Wenn du schon klaust, schreibe wenigstens die Quelle dazu. http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29
Peter W. schrieb: > Wenn du schon klaust, schreibe wenigstens die Quelle dazu. > > http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29 ...woher willst du wissen,ob es nicht sein spruch ist und wiki von ihm geklaut hat ;-) wiki das gottgleiche gesetz in der niederschrift....
Also von Wiki ist das mit der Antwort auf alle Fragen. Ich dachte immer, es ist von Douglas Adams.
Um aber mal auf das beschriebene Problem zu antworten hier mein Vorschlag. Nimm nen leistungsstarkes Blitzlicht als Auslöser. Die Boxen im Auto schließt Du an einen Tochterblitz-Auslöser an (z.B http://www.elv.de/Tochterblitz-Ausl%C3%B6ser/x.aspx/cid_726/detail_34733). dann sollten die Messboxen nur unwesentlich nach dem Auslösen des Blitzes den Messwert speichern. Wenn Du auf ein optisches Ereignis als Auslöser verzichten kannst, dann nimm ne einfache Funkstrecke zur Steuerung. Mehr gibt meine Glaskugel aber auch nicht her. Grüße Muetze
Mario, 2 mal das gleiche zu posten löst nicht dein Problem daß du deine Aufgabe nicht präzise beschreibst.
