void setup { pinMode(INPUT=13); pinMode(OUTPUT=12); Serial.begin(9600); Serial.print("Temperatur"); Serial.println(ds18s20.count, DEC); } void loop { Serial.println(); delay(100); for (int i=0; i<ds18s20.count;i++) { Serial.print("Sensor"); Serial.print(i, DEC); Serial.print(", id=0x"); Serial.print(DFR0024.get_temp(i),HEX); Serial.print(", T="); print_temperature(DFR0024.get_temp(i)); Serial.println("C"); } float T_outside=DFR0024.get_temp_by_id(ID_OUTSIDE); Serial.print("Aussentemperatur"); print_temperature(T_outside); Serial.println("C"); return; }
Verschoben durch User
Der offensichtliche Fehler ist, dass der Quellcode unvollständig ist. So fehlt z.B. das Include der ds18s20 spezifischen Dateien. Den Code für die Funktion print_temperature() sehe ich auch nirgends. Seltsam kommt mir vor, dass du den ds18s20 als DFR0024 ansprichst. Ein sonstiger Fehler könnte sein, dass die OneWire Library nicht mit dem Quellcode gelinkt wird. Alle diese Fehler würden jeder für sich verhindern, dass ein ausführbares Programm erzeugt wird. Wenn du ein ausführbares Programm bekommst, liegt ein anderer Fehler vor. Das können z.B. falsch angeschlossene Sensoren sein, was man mit einem Schaltplan abschätzen beurteilen könnte.
MICHAEL schrieb: > ANTWORTET, SCHNELL!!!!!!!! Mhh wenn du schnelle Hilfe brauchst mit den Infos solltest du zu leuten gehen die dafür geld verlangen, da kannste druck machen aber nicht hier...
Der Arduino zeigt mir diese Fehlermeldung an: function definition does not declare parameters. Danke im Voraus.
Wisst ihr was diese Fehlermeldung bedeutet? Danke
MICHAEL schrieb: > Der Arduino zeigt mir diese Fehlermeldung an: function definition does > not declare parameters. Nicht das ich jetzt der große Arduino Spezialist mit seiner Version der C-Programmierung wäre. Aber sollte das
1 | void loop { |
nicht eigentlich
1 | void loop() { |
lauten? (Deto für die andere Funktion)
Ausserdem ist dieser Teil schon mal sehr ungewöhnlich, nicht zwingend falsch, aber sehr ungewöhnlich! MICHAEL schrieb: > pinMode(INPUT=13); > pinMode(OUTPUT=12); Aber ohne den kompletten Sketch wird das sowieso nix. MICHAEL schrieb: > ANTWORTET, SCHNELL!!!!!!!! Und bei sowas verlier ich auch schnell die Lust
MICHAEL schrieb: > ANTWORTET, SCHNELL!!!!!!!! Hier die Antwort: Hallo! :-) Ich kenne diesen Fehler! Und ich habe zum Test einfach mal "DS18s20" als Forensuche eingegeben und es sind immer die gleichen Antworten warum der DS nicht richtig funktioniert!
Nein. Ich bin in einer Tüftler AG und muss dies kurz vorstellen.
Verbesserte Version.
1 | void setup (){ |
2 | |
3 | Serial.begin(9600); |
4 | |
5 | Serial.print("Temperatur"); |
6 | Serial.println(DS18S20.count, DEC); |
7 | }
8 | |
9 | void loop (){ |
10 | |
11 | Serial.println(); |
12 | |
13 | |
14 | delay(100); |
15 | for (int i=0; i<DS18S20.count;i++) |
16 | {
17 | Serial.print("Sensor"); |
18 | Serial.print(i, DEC); |
19 | Serial.print(", id=0x"); |
20 | Serial.print(DS18S20.get_temp(i),HEX); |
21 | Serial.print(", T="); |
22 | print_temperature(DS18S20.get_temp(i)); |
23 | Serial.println("C"); |
24 | }
25 | |
26 | float T_outside=ds18s20.get_temp_by_id(ID_OUTSIDE); |
27 | Serial.print("Aussentemperatur"); |
28 | |
29 | Serial.println("C"); |
30 | |
31 | return; |
32 | }
Was soll das ? Mit dem Code kann nienamd etwas anfangen.
MICHAEL schrieb: > Serial.print("Temperatur"); > Serial.println(DS18S20.count, DEC); :-) Hast Du meinen Tip gelesen und durchgeführt?
