Hallo, kann ich mit einem 7805 Spannungsregler von 7,4 auf 5 volt regeln ? gruß
Wird eng. Normal sagt man: der 7805 möchte 3V Luft. D.h. 8V sollten mindestens am Eingang sein.
Schau ins Datenblatt unter Drop out voltage, dann weißt Du es genau. Für geringeren Delta U gibt es Low-drop-Regler
Megtron schrieb: > Hallo, > > kann ich mit einem 7805 Spannungsregler von 7,4 auf 5 volt regeln ? Sieh in das Datenblatt. Je nach Deinen Zusatzbedingungen könnte es gerade so klappen. Besser geeignet wäre ein sog. LowDropRegler. Aber den muss man richtig beschalten. Gruss Harald
Kann gehen, muss aber nicht. ST gibt z.B. typ. 2V, max. 2.5V Dropout voltage an. Garantiert wäre es also nicht. Schau halt in das konkrete Datenblatt deines Herstellers, was dieser angibt.
was heiß denn richtig beschalten ? kann man den 7805 auch falsch beschalten ??
low drop spannungsregler neigen stark zum schwingen, also muss man sich sehr an die angaben im datenblatt halten was die anzuschließenden kapazitäten angeht. wenn dein englisch ok ist, schau dir das mal an: http://www.youtube.com/watch?v=cM7t1Mpu7s4
Beim Low-drop-Regler kommt es meistens darauf an, daß die Ausgangskapazitäten einen geringen ESR (Serien-Widerstand im Ersatzschaltbild) haben, sonst können die schwingen. Also suche aus dem Katalog spezielle Low-ESR-Kondensatoren aus oder schalte mehrere Kondensatoren niedrigerer Kapaziztät parallel, bis die Kapazität erreicht ist. Dadurch werden auch die Ersatzschaltbild-Widerstände parallel geschaltet und verringern sich.
Paul schrieb: > Beim Low-drop-Regler kommt es meistens darauf an, daß die > Ausgangskapazitäten einen geringen ESR (Serien-Widerstand im > Ersatzschaltbild) haben, sonst können die schwingen. M.W. braucht man Kos mit dem "richtigen" ESR, also nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Gruss Harald
Nimm einen 5-12 Volt DCDC Wandler und schalt ihn dazwischen. Von 12 auf 5 Volt ist mit dem 7805 kein Problem.
Warum so umständlich, gibt doch genügend LDOs (wie z.B. den schon genannten 2940) die mit 7.4V auf 5V keine Probleme haben.
Megtron schrieb: > kann ich mit einem 7805 Spannungsregler von 7,4 auf 5 volt regeln ? Sind die 7,4V wirklich 7,4V, oder ist das ein Akku, der gegen Ende deutlich weniger hat?
Megtron schrieb: > und welche lösung bietet sich dann an ? Was für einen Akku hast Du denn? Ein LowDropRegler ist aber schon ein guter Ansatz. Gruss Harald
Nimm einem LP2950 und gut ist. Ich verwende die dauernd, da muss eine kleiner Elko an den Ausgang und das wars. Immer so ein Aufstand wegen gar nichts. Ich mache da oft sogar einen 100µ an den Ausgang, das klappt ohne Probleme.
Mit welche Mindestspannung darf man denn rechnen? Wieviel Strom soll fliessen können?
wulfsche Salamitaktik ich hatte noch keinen 7805 der 3V Dropspannung benötigte. Weiterhin ist es auch vom Strom abhängig die 2-2,5V sind meist auf 1A spezifiziert, wenn man nur 0,5A zieht kann auch ein Drop von 1V reichen. Was soll den damit versorgt werden, kann man die Zellenanzahl variieren? Also statt 5 Zellen 4 Zellen nehmen, die meisten "HOME"-µC kommen mit 4,5-5,5V zurecht.
es sollen 2 Atmegas , 3 gyroscope , 3 Beschleunigungsmesser und ein RC Empfänger versorgt werden. Ich Schätze um die 100-150 mA Jetzt habe ich zwei nimh Batterie Packs und später kommen 2x 5000mAh 3s Lipoly Akkus rein. Vor dem Wandler hängen noch 4x25A BDLC Motoren.
Megtron schrieb: > es sollen 2 Atmegas , 3 gyroscope , 3 Beschleunigungsmesser und ein RC > Empfänger versorgt werden. Und die brauchen 5V? Würd mich bei den Sensoren eher wundern.
