Array mit vorzeichen im eeprom Speichern
Gast #2593959
ich versuche grade mein array im eeprom des atmega128 zu speichern,beim
lesen aus dem eeprom erhalte ich komische werte auch das vorzeichen wird
nich richtig gelesen.
die Routinen sind hier aus dem Tutorial.
int i;
signed int Wert[19];
Wert[1] = -20;
        for(i=0; i<19; i++)
          EEPWriteByte( 10+i,Wert[i]);
        for(i=0; i<19; i++)
          Wert[i]=EEPReadByte(10+i);
Gast #2594057
Muss ich denn anstatt EEWritebyte  denn EEWriteWort benutzen
bitte um Nachsicht.
int i;
 Wert[1] = -20;
         for(i=0; i<19; i++)
           EEPWriteWort( 10+i,Wert[i]);
         for(i=0; i<19; i++)
           Wert[i]=EEPReadWort(10+i);
Gast #2595481
Ich würde sagen bleib bei dem byte. aber mach Typecasts
 uint8_t Wert[19];
int Wert2[19]; //Nur zum vergleichen
 Wert[1] = (uint8_t)-20;
         for(i=0; i<19; i++)
         for(i=0; i<19; i++)
           Wert2[i]=(int)EEPReadByte(10+i);
Wichtig: nur Werte von -128 bis 127 sind möglich
Gast #2595534
ich hab das jetzt so aber so gehts auch nicht.
Denn beim Compilieren kommen 2 Warnings bei eeprom_write_word und
eeprom_read_word.
vielleicht kann von ihnen noch einer weiterhelfen
mfg
int i;
Wert[1] = -20;
Wert[8] = -18;
        for(i=0; i<19; i++)
          eeprom_write_word(&10+i,Wert[i]);
        for(i=0; i<19; i++)
          Wert[i]=eeprom_read_word(&10+i);
warum überhaupt so kompliziert?
#include <avr/eeprom.h>
#define SOMELARGEDATA_LENGTH 19
struct MyEepromData{
  int someData;
  int someOtherData;
  int someLargeData[SOMELARGEDATA_LENGTH];
// eeprom daten dem Compiler auch bekannt machen
// dann entfällt das merken und von Hand rumrechnen der eeprom adressen
// außerdem könnte man die Daten auch so gleich intialisieren
// (das gibt dann nach dem kompilieren einn .eep-File
struct MyEepromData EEMEM g_eepromData = // this reserves place in eeprom
  5, 7, {7,8,9,/* .. */},
void someFunction()
24
25
  struct MyEepromData workingCopy;
26
  // das ist alles was du brachst um Daten zu lesen:
27
  eeprom_read_block(&workingCopy, &g_eepromData, sizeof(g_eepromData));
28
29
  // oder wenn man dann wirklich nur das array braucht
30
  int array[SOMELARGEDATA_LENGTH];
31
  eeprom_read_block(&array, &(g_eepromData.someLargeData), sizeof(g_eepromData.someLargeData));
32
33
  //Analog dazu das schreiben:
34
  eeprom_write_block(&workingCopy, &g_eepromData, sizeof(g_eepromData));
35
36
  // bzw:
37
  eeprom_write_block(&array, &(g_eepromData.someLargeData), sizeof(g_eepromData.someLargeData));
38
39
Gast #2595581
Erstmal vielen Dank für ihre Hilfe,
Die daten im array werden ja während das Programm im Atmega läuft
ja auch verändert ,mein Problem ist ja wie ich das vorzeichen zb.-20
im eeprom speichern und lesen kann.
mfg
Gast #2595614
Wenn ich mein array als int wert[19] Deklariere und mit den Funktionen
aus dem Tutorial
eepreadbyte und eepwritebyte kann ich das array an die gewünschte
adresse speichern und lesen aber ohne Vorzeichen und so wie ichs jetzt
habe gehts nicht das ist zurzeit mein problem.
wie muss ich den richtigen Type verwenden?
mfg
#2595643
> aus dem Tutorial
vergiss ee_read_byte bzw. ee_write_byte
Du hast nun mal keine einzelnen Bytes!
Du kannst dein Array im weitesten Sinne als einen Block von Bytes
auffassen und damit ee_read_block bzw. ee_write_block benutzen, so wie
Vlad das da oben gezeigt hat.
Klar bricht sich diese Funktion das dann auch wieder in Bytes runter.
Aber danmn macht es die Funktion und du brauchst es nicht machen.
Ist doch ganz einfach.
#2595648
> aus dem Tutorial
Dein Problem war nicht das Vorzeichen an sich, sondern dass du ganz am
Anfang nur die Hälfte gespeichert bzw. gelesen hast.
Du musst zwischen 'Problem' und 'Symptom' unterscheiden lernen. Was du
gesehen hast war das Symptom. Dein Problem war aber ein ganz anderes.
Gast #2596840
hallo,
Mit Stucts habe ich bisher noch nicht gearbeitet,
ich hab 2 Drehencoder einen für die array-nummer 1-19 ist gleichzeitig
auch die eep-adresse, der andere stellt den wert ein im array.
Die eep-werte weiss ich vorher nicht wird über den Drehencoder
eingestellt daher weiss ich auch nicht wie ich die eep-adresse mit dem
struct einstellen kann.
ich habs jetzt so meine werte werden auch gespeichert, nun kommen
allerdings 2 warnings:
passing argument 2 of 'eeprom_write_block' makes pointer from integer
without a cast
passing argument 2 of 'eeprom_read_word' makes pointer from integer
without a cast
mfg
int b = 0x20;           //eep-adresse
Wert[1] = -20;
Wert[8] = -18;
          eeprom_write_word(Wert, b, sizeof(Wert));
          Wert[i]=eeprom_read_word(Wert, b, sizeof(Wert));
#2597094
neuling schrieb:
> hallo,
dann lass sie weg.
> without a cast
> without a cast
> mfg
> Wert[1] = -20;
> Wert[8] = -18;
wie passt diese 'Code' zu einer Fehlermeldung die über eine Funktion
eeprom_write_block spricht? Richtig. Gar nicht.
* Möglichkeit 1
int Wert[0];
int Wert_Eeprom[19] EEMEM;
// nur einen einzelnen Wert aus dem Array im EEPROM transferieren
int readWert(uint8_t index)
  return (int)eeprom_read_word((uint16_t*)&Wert_Eeprom[index]);
void writeWert( uint8_t index, int Wert )
  eeprom_write_word( (uint16_t*)&Wert_Eeprom[index], (uint16_t)Wert );
int main()
  Wert[0] = readWert( 0 );
  Wert[1] = readWert( 1 );
24
  for( i = 5; i < 15; i++ )
25
    Wert[i] = readWert( i );
26
27
28
29
  writeWert( 0, Wert[0] );
30
  writeWert( 1, Wert[1] );
31
32
33
34
  for( i = 8; i < 19; i++ )
35
    writeWert( i, Wert[i] );
36
37
38
* Möglichkeit 2
int Werte[19];
// alle Werte auf einmal von SRAM ins EEPROM und umgekehrt
void transferWerteToSRAM()
  eeprom_read_block( Werte,  Wert_Eeprom, sizeof(Werte) );
void transferWerteToEEprom()
  eeprom_write_block( Werte,  Wert_Eeprom, sizeof(Werte) );
int main()
  transferWerteToSRAM();
  Wert[0] = 876;
24
  Wert[12] = -67;
25
26
27
28
  transferWerteToEEprom();
29
30
31
* Möglichkeit 3
  Mischen von Mögl. 2 und Mögl. 1
  Am Anfang des Programm werden alle Werte auf einmal ins SRAM
  übertragen. Wird ein Wert verändert, dann wird dieser eine Wert
  und nur dieser eine Wert wieder ins EEprom zurückgeschrieben
#2597115
> without a cast
> without a cast
das wird auch nicht funktionieren
du hast ein array mit intwerten (2 byte breit)
und du indizierst einen Byte-Addressierten Speicher mit den in deimem
Wert enthaltenen fortlaufenden Adressen
das eeprom-Layout sieht also folgender maßen aus:
Byte   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
Daten  [ 0][ 1][ 2][ 3]  ...
Du beschreibst aber so:
Daten  [ 0]
         [ 1]
           [ 2]
             [ 3]  ...
Deine geschriebene Werte überlappen sich.
MAch es vernünftig.
Leg eine eeprom-Variable ab und beschreib diese, so wie ich es oben
geschrieben habe.
int EEMEM g_eepromWert[19]; // this reserves place in eeprom
int       g_Wert[19]; // this holds the working copy
// am Prgrammbegin einlesen:
eeprom_read_block (g_Wert, g_eepromWert, sizeof (g_eepromWert));
// arbeiten ganz normal auf dem ram array (g_Wert)
// und irgendwann zurückschreiben
eeprom_write_block (g_Wert, g_eepromWert, sizeof (g_eepromWert));
sollen wirklich einzelne WErte geschrieben werden, kann man das genauso machen
int indxex;
int wert;
eeprom_read_block ( &wert, &(g_eepromWert[index]), sizeof (wert));
eeprom_write_block ( &wert, &(g_eepromWert[index]), sizeof (wert));
Gast #2598975
erstmal vielen Dank an ihnen,
ich habe jetzt noch eine Frage,ich möchte gerne die eeprom schreib und
lese routine in eine Funktion legen, doch leider kommt ein error und 2
warnings beim block lesen und schreiben.
vielleicht kann mir von ihnen noch ein tipp geben.
mfg
// Block aus dem EEPROM lesen
int EEPReadBlock(uint16_t adress,int array)
  return (int)eeprom_read_block(array,(uint16_t *)&adress, array);
// Block in das EEPROM schreiben
void EEPWriteBlock(uint16_t adress, int array)
  eeprom_write_block(array,(uint16_t *)&adress, sizeof (array));
Aufruf zum lesen
EEPReadBlock(0x20,int Wert);
Aufruf zum schreiben
EEPWriteBlock(0x20,int Wert);
Gast #2599017
die Fehlermeldung lautet:
EEPReadBlock:
without a cast
invalid use of void expression
EEPWriteBlock:
without a cast
mfg
#2599772
Ja.
Warum versuchst du schon wieder dein eigenes Süppchen zu kochen, wenn du
nichts davon verstehst?
Kauf dir ein C-Buch und arbeite es durch. Irgendwann wird dir der
Unterschied zwischen Adressen und 'Wert an einer Adresse' unterkommen
und dann arbeitest du die im Buch angegebenen Übungen besonders
sorgfältig durch. So jedenfalls macht das momentan überhaupt keinen
Sinn. Du schreibst einfach irgendwas hin und hoffst, das das richtige
schon dabei sein wird.
