Forum: PC Hard- und Software 2 Monitore an einem DVI (Dual-Link) Anschluss mit erweitertem Desktop?
von Paul H. (powl)
irgendwie finde ich im Internet nicht so wirklich die benötigten Infos.
Ich wollte gerne wissen, ob ich den DVI-D (Dual-Link) Port meiner
InnoVISION Geforce 9400GT mit einem Y-Kabel so splitten kann, dass ich
daran 2 DVI-Monitore anschließen kann, die auch beide als eigenständiger
Monitor erkannt werden. D.h., dass ich erweiterter Desktop einstellen
kann, nicht nur Bild Klonen oder so n Quark.
Grüße,
PoWl
von mail (Gast)
Paul Hamacher schrieb:
> so n Quark
Und wie meinst Du könnte das realisiert werden?
von Paul H. (powl)
Dual-Link Dual-Link Dual-Link Dual-Link Dual-Link Dual-Link Dual-Link
Dual-Link Dual-Link
von Christian R. (supachris)
Das geht nicht. Dual Link bedeutet, dass es 6 statt 3 Datenleitungspaare
gibt. Takt, DDC-Anschlüsse usw. sind nur einmal vorhanden. Dual Link ist
kein doppelter Monitor-Anschluss, sondern nur einer.
von Paul H. (powl)
ok offenbar fällt das wohl tatsächlich flach. danke für die antworten!
Nein, das fällt nicht flach, von Matrox beispielsweise gibt es Adapter,
die den Betrieb zweier Monitore mit "erweitertem Desktop" an einem
DVI-Anschluss ermöglichen. Günstiger dürfte allerdings eine neue
Graphikkarte mit zwei digitalen Anschlüssen sein; HDMI ist
DVI-kompatibel.
Ja, Matrox ist ja bekannt für seine Spezial-Geschichten. Das ist aber
dann kein Standardfall. Ich hatte auch mal eine G550, die hatte RGB TV
Out am 2. Monitor-Anschluss. Gabs sonst auch nirgends.
von Oliver S. (phetty)
Obacht! Es gibt einige Grafikkarten die nur einen Anschluss haben der
dann aber durch ein Y-Kabel auf 2x DVI (oder VGA) aufgeteilt wird. Der
direkte Anschluss ist aber kein Standard-DVI.
Das meinte ich nicht, sondern sowas hier:
http://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/dh2go/
Oliver Stellebaum schrieb:
> Obacht!
Klar. Aber die Karte des Threadstarters ist keine solche, sondern eine
stinknormale 08/15 Geforce 9400.
von Johnny B. (johnnyb)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> HDMI ist DVI-kompatibel
Aber nur Rückwärtskompatibel; HDMI nach DVI funktioniert nicht
unbedingt, vorallem wenn Kopierschutzfunktionen involviert oder
Audiodaten enthalten sind.
Im hier gegebenen Kontext ist das nicht der Fall.
von oszi40 (Gast)
Ein zusätzliches Kästlein könnte auch nützlich sein?
http://www.matrox.com/graphics/media/pdf/products/en_gxm_datasheet_intl.pdf
von Paul H. (powl)
Ich werde mir nun einfach bei eBay einen USB-DVI Adapter schießen. Der
reicht für meine Zwecke aus und ist günstiger als der Matrox-Kasten
von Peter II (Gast)
es es da nicht infacher eine PCI Grafigkarte einzubauen?
von Paul H. (powl)
Geht das überhaupt? Meine Onboard-Graka hat sich schon abgeschaltet
nachdem ich eine PCIe-Graka eingebaut habe.
Hängt vom Betriebssystem ab. Bei XP geht es halbwegs brauchbar, bei
Windows 7 ist es besser.
Prinzipiell aber ist auch ein Simultanbetrieb der Onboard-Graphikkarte
mit einer PCIe-Graphikkarte möglich, das wird bei Deinem Rechner eine
BIOS-Einstellung sein, die das verhindert.
Ich nutze ein recht aktuelles Board mit "Sandy Bridge" i5 und zusätzlich
zu dessen integrierter Graphik noch eine Geforce 210 - Windows 7 kann
mit der Kombination vier Monitore digital ansteuern (zwei mit der
Chipsatzgraphik und zwei mit der Geforce 210). Bereits bei drei
Monitoren nörgelt Windows 7 aber gelegentlich herum und will Aero
abschalten.
von Paul H. (powl)
Also 3 Monitore funktionieren prinzipiell vom OS her schon (Win7). Ich
hatte mal noch so einen kleinen USB-Monitor dran, das waren dann 3 und
das ging. Ja, eine Einstellung im Bios gibt es, aber die lässt leider
nur den Betrieb von entweder der Onboard-Karte oder der PCIe-Karte zu.
Ich hab halt etwas bammel, dass wenn ich mir ne PCI-Karte besorge und
die auch noch reinsteck, diese dann auch deaktiviert wird oder nur
einzeln betrieben werden kann.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wäre es nicht besser gleich eine PCIe Karte die zwei Monitore
unterstützt zu wählen?
von Peter II (Gast)
dan das passiert nicht. Das ganze passiert nur bei PCIe oder AGP. Weil
die bei diesen Boards die Grafig im Chipsatz ist und dieser dann die
PCEe nicht mehr bekommt. Auf PCI hat das ganze keine Auswirkung.
von Paul H. (powl)
Habe schon 2 Monitore dran und möchte einen dritten (kleiner 8"
Touchscreen der mal über war und nur VGA kann). Zocken tu ich eh nicht
und Karten mit vielen Ausgängen gibts leider erst ab viel Euros. Und
naja, ich denke dass ich mit nem USB-DVI-Adapter relativ flexibel bin.
von Paul H. (powl)
Ah, d.h. ich kann tatsächlich beliebig viele PCI-Grafikkarten in den PC
bauen? Klappt das generell oder könnte das mit einigen Mainboardszu
komplikationen führen? Bei mir tritt Murphys Law generell in Kraft,
daher frag ich lieber 3 mal nach bevor ich wieder Geld in den Sand setz.
Danke für die Infos soweit!
von Peter II (Gast)
> bauen?
reinbauen kannst du sie auf jeden Fall. Es spricht auch nichts
"technisches" dageben.
> Klappt das generell oder könnte das mit einigen Mainboards zu
das ist mehr eine Frage der Treiber, wenn sie sie nicht sauber und die
Karten sich ein IRQ Teilen dann gibt es Probleme. Mehr als eine PCI
karten hatte ich aber selber noch nicht im einsatz.
von Paul H. (powl)
Naja prinzipiell reicht mir eine zusätzliche funktionierende Grafikkarte
vollkommen ;) egal wie sie angeschlossen ist.
von Paul H. (powl)
Werden wir doch mal spezifisch: Hat jemand Erfahrung damit, zwei
verschiedene nVidia Karten in ein und dem selben PC zu betreiben? Oder
sollte die zweite dann lieber eine ATI oder sowas sein?
NVidia nicht, aber eine Matrox AGP + eine Matrox PCI hab ich schon unter
Windows 2000 erfolgreich betrieben. Ebenso eine ATI PCI parallel zur
Matrox, weil ich immer zusätzlich zu den 2 Monitoren den RGB TV Out
haben wollte. Mit 2000/XP gabs mit manchen Konstellationen wohl
Treiberprobleme, aber mit Vista/7 ist das meines Wissens geklärt.
von Peter II (Gast)
ich hatte schon Matrox und ATI laufen. Aber pauschal würde ich sagen
gleicher Hersteller. Denn die tools können dann beide karten verwalten.
