Sind 80€ für diesen PC AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 3184 MHz (16 x 199) MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN) OCZ XTC Platinum OCZ2P8002G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) OCZ XTC Platinum OCZ2P8002G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) ATI Radeon HD 5450 (1024 MB) HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B ATA Device (16x/10x/40x CD-RW) TEAC CD-540E (nicht im Bild zu sehen) Force Majeure 550 Gehäuse ein guter Preis für den Verkäufer? Mit Begründung.
Ja, guter Preis. Bei dem Preis braucht er nicht so lange zu warten, bis die Möhre weg ist. Er könnte noch dabei schreiben "inkl. Versand", dann geht es noch schneller.
Warum ist das ein guter Preis für den Verkäufer?
Ich verstehe, einfach mal Ja sagen ohne Ahnung zu haben.
Der AMD ist noch ein Dualcore (hatte ich mal), allerdings mit Übertaktungspotential. Energiesparend ist der nicht, wobei ich ihn etwas übertaktet betrieben habe. Das MS-7369 wurde dann ausgetascht, da es nur bis 8GB RAM unterstütz(e). Das entspricht 4x 2GB DDR2. Ich persönlich komme damit nicht mehr aus, für normale Anwendungen (nicht wie virtuelle Systeme ;-) ) reicht es, allerdings wird für die Zukunft die Aufrüstmöglichkeit eingeschränkt. Die Arbeitsspeicher selbst hab ich nicht persönlich in der Hand gehabt, zu denen kann ich nichts sagen. Ist die Readon eine Sapphire? Das ist meiner Erfahrung nach eine stabile Karte, habe hier eine verbaut, die tut schon eine ganze Zeit ohne Probleme ihre Dienste in einem Rechner, der hauptsächlich für Office und Surfen verwendet wird. 2x CD-Laufwerk kommt mir ein bisschen Suspekt vor in dieser Zusammenstellung, ich würde mindestens eins gegen DVD tauschen, um WIN7 (64bit) zu installieren ^^ Von Force hab ich hier ein ?defektes? Netzteil herumliegen, kann jetzt aber nicht sicher sagen, ob dass das 550 Watt ist. Fehlerbild: Rechner fällt ab und zu aus damit, mal unter Volllast (wär verständlich), mal aber auch im ruhigen Betrieb. Kann aber auch ein Einzelfall sein. Ich habs gegen ein herumliegendes BeQuiet (glaub 300 Watt) ausgetausch, jetzt läuft der Rechner ohne Probleme (oben genannter Surfrechner, war mal iwo in Aktion, wird von mir nur gewartet). --- Ich finde für 80€ ist das ein guter Rechner zum Surfen und für leichtes Arbeiten. Wo wird er denn Angeboten? Gibt es eine Möglichkeit ihn vor Kauf zu testen, um eventuelle Defekte auszuschließen? Auf das würde ich noch achten. Ich hoffe, dass dir das ein wenig weiterhilft. MfG Andreas // Alles meine eigene Meinung
Andreas, stell dir vor, du würdest den PC verkaufen. Findest du 80€ angemessen oder welchen Betrag würdest du mindestens verlangen?
Hi, also ich finde 80€ sind schon fast zu wenig. Wenn man sich mal anschaut was für "Möhren" sonst so für den Preis zu haben sind (siehe P*****). Und dort ist keine Marken Hardware verbaut wie OCZ, MSI und ein AMD Black Edition. Das wird ja anscheinend ein etwas älterer "Zocker" PC sein. Mit ein wenig Übertakten und ner guten Kühlung (auch ohne geht da noch einiges an neueren Spielen) kann der noch einiges leisten. Ist natürlich kein Strom-spar-wunder.... Vor ca. 3 Jahren wird der wohl so um die 800€ gekostet haben. Also wäre es meiner würde ich den nicht loswerden wollen, eher als 2. System behalten. Oder nur so um die 200€ abgeben ist natürlich gebraucht und so aber für das was er noch leisten kann im Gegensatz zu den 150€ Stangen-Dingern finde ich, ist er es Wert... Meine persönliche Meinung, also kein getrolle bitte!
Naja, wenn ich ihn für jemanden als Standardrechner kaufen würde, würde ich max. 140-170€ ausgeben, mit der Möglichkeit, ihn vorher zu testen (Stresstest für 10min, mit chkdsk mal über die Platte fahren und evt. SMART-Werte auslese, etc.) wären da schon 250€ drinnen. Aber bei der Zusammenstellung oben kann ich keine Festplatte erkennen, gibts die dazu oder wurde sie zwecks Datenschutz ausgebaut? Da würde der Preis wieder sinken. Mein größter Kritikpunkt (wie gesagt meiner Meinung nach) sind die 8GB RAM-Limitation vom MoBo und der Dualcore. (in I5, I7 Zeiten halt).
Rechner verlieren leider extrem schnell an Wert. Ist halt so. Wenn Du Glück hast, nimmts wer für >100 Euro.
Achja, und auf die Kühlung würde ich auch achten, ob da ein Markenlüfter drinnen steckt oder ob da ein NoName seine Dienste verrichtet ^^. Ich habe erst einen Rechner zum herrichten gekriegt, der ist an so einem Teil für 5€ gestorben ... Und falls man den übertaktet, wird der recht schnell recht heiß ... hab ich bemerkt ^^
Andreas G. schrieb: > Aber bei der Zusammenstellung oben kann ich keine Festplatte erkennen, > gibts die dazu oder wurde sie zwecks Datenschutz ausgebaut? Es ist genau das dabei, was ich angegeben habe.
Dann würde ich dafür maximal 55-70€ auslegen, da die Festplattenpreise momentan astronomisch sind. Denn was man mindestens aufrüsten muss (auch meiner Meinung nach): Gebrauchte Festplatte 320GB ~ 50€ DVD-Brenner (damit man WIN7 überhaupt installieren kann): ca. 25€ Und falls keine Frontanschlüsse vorhanden sind, dann auch dort noch eine Blende, denn 4x USB hinten ist mir definitiv zu wenig. Wenn ich Maus und Tastatur anstecken würde, wären schon 2 davon weg ^^. Aber die könnte vorhanden sein. Kannst du mal ein Bild von besagtem Rechner einstellen? Dann könnte man sich auch das "Gehäuse" besser vorstellen. Und am Besten auch seitlich bei geöffneter Wand reinfotografieren, da kann man auch etliches erkennen. Für was wurde der Rechner bis jetzt verwendet? Vermutung: Wahrscheinlich zum Zocken ^^ Wurde er schonmal gereinigt? Ich würde nach jetzigem Stand mal sagen, dass man da dann noch knapp 100€ investieren darf, damit man flott damit arbeiten kann.
Andreas G. schrieb: > Dann würde ich dafür maximal 55-70€ auslegen, da die Festplattenpreise > momentan astronomisch sind. > .... > Wurde er schonmal gereinigt? > > Ich würde nach jetzigem Stand mal sagen, dass man da dann noch knapp > 100€ investieren darf, damit man flott damit arbeiten kann. Danke für deine Anregung. Ich teile sie nicht.
Achja, Ergänzung noch: Mit Testmöglichkeit und etwas Zeit beim Verkaufen sind sicher noch 100++ zu kriegen, aber ich würde ihn auch, wie No y. (noy) schrieb, als Zweitrechner behalten.
Ja, das ist ein guter Preis für den Verkäufer, er sollte schnell verkaufen, zumal er "vernünftige Ansichten" mit anderen nicht teilt. Was will man mit so einem Schrotthaufen, den ein anderer aus Einzelteilen zusammengeschraubt hat und wo dann auch noch wichtige Teile wie die Festplatte fehlt? Da schraubt man sich lieber selber was zusammen und weiss, was man hat ... So einen PC kauft doch heute gebraucht niemand mehr, das ist doch Sondermüll!
Zusammenfassend braucht man noch: - Neue Harddisk - DVD Laufwerk - Maus - Tastatur - Bildschirm - Windows 7 Lizenz Da kauf ich mir lieber das günstigst PC-System bei einem Discounter, (mit einem modernen I3-Prozessor), ist um Faktoren schneller bei einem Bruchteil des Stromverbrauches.
Ohne hier Miesmacherei betreiben zu wollen: Die Günstigst-PCs beim Discounter sind nicht ohne Grund so günstig, gerade bei den heutigen Festplattenpreisen. Da man irgendwo sparen muß, ist die Lebensdauer dieser Geräte oft recht begrenzt, günstig hin oder her.
Nimm ein richtiges BS und Du brauchst nur einen USB-Port und i-Net zum
installieren.
Ich habe etwa gleichen Rechner und kann nur sagen ich hab 30 bezahlt und hab den nen Kumpel abgekauft für win 7 kaum geeignet ruckelt und zuckelt alles also ich persönlich würde niemals 80 Euro hinlegen wenn man für das doppelte einen aktuellen 4x4ghz quadcore 8gig ram und ein aktuelles Mainboard bekommt! Meiner Meinung 50€ für das antiquierte System weil man bekommt neu mittlerweile dasselbe wenn nicht besser um 100euronen und die Mühle hat sicher 2-3 Jahre Einsatz gehabt!
Hi, also erstens muss ich mal sagen, dass du ziemlich unhöflich bist Erasmus. Ich mein dafür das du hier einen Rat willst zickst du wirklich ganz schön rum, aber egal, davon abgesehen finde ich hier Summen über 150€ absolut astronomisch, dafür geb ich dir jetzt 2 Gründe: Erstens haben wir, als ich noch bei nem Tech.Support gearbeitet habe solche mühlen als generalüberholt, mit Festplatte und ordentlichen Laufwerk für 150€ verkauft (ungefähr ähnliche Konfigurationen der restlichen teile) und an Kunden die teilweise auch als Zweitrechner verschenkt. Zweitens stimmt es leider, die Hardware hat einen unglaublichen Wertverlust. Ganz privat habe ich mir gerade einen FX-4100 (4x3,6Ghz) zusammen mit 8Gig gutem RAM, nen ordentlichens Board und die üblichen geräte für gerade mal gut 300 gekauft. Du siehst, Hardware ist (wenn man van dem Festplattendisaster absieht) momentan sehr billig wenn man nicht gerade die Sachen braucht die Sillicon Valley übermorgen ausspuckt. Nimm doch eifach mal die gut gemeinten Ratschläge hier an und verkauf das ding jetzt endlich (mit glück) für 80€ greetings Marvin
Erasmus Gaiser schrieb: >> Ich würde nach jetzigem Stand mal sagen, dass man da dann noch knapp >> 100€ investieren darf, damit man flott damit arbeiten kann. > > Danke für deine Anregung. Ich teile sie nicht. Zwingt dich keiner dazu, stell doch deine Möhre in I-Pay und sieh zu was rumkommt. Was soll das Gefrage hier überhaupt?
Setz das Ding ab 1€ in die eBucht und Du wirst Deinen Marktpreis bekommen.
>Ohne hier Miesmacherei betreiben zu wollen: Die Günstigst-PCs beim >Discounter sind nicht ohne Grund so günstig, gerade bei den heutigen >Festplattenpreisen. Da man irgendwo sparen muß, ist die Lebensdauer >dieser Geräte oft recht begrenzt, günstig hin oder her. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die Lebensdauer eines neuen Günstig-PCs immer noch viel besser als bei einem alten Occasions-PC. Und auch teure Qualitäts-PCs von namhaften Marken bieten keine Gewährleistung, dass diese just 3 Tage nach Ablauf der Garantiefrist abrauchen!
Peter S. schrieb: > Und auch teure Qualitäts-PCs von namhaften Marken bieten keine > Gewährleistung, dass diese just 3 Tage nach Ablauf der Garantiefrist > abrauchen! Na ja, wäre ja aus Marketingsicht auch ein zweifelhaftes Versprechen, oder?
Jungs, das ist ein BLACK EDITION!!! Das ist viel mehr wert, die Dinger sind super selten! Wenn man dann an die Soundkarte noch sauerstoffarme Kabel anschließt, gibt das einen super Sound!
> BLACK EDITION!!!
Das kann ich Dir ganz einfach mit jedem Prozessor machen:
10V 10A anlegen und fertig die Black Edition ;)
Also langsam verkommt das Ganze hier zum Trollfutter, fürchte ich. Daher wenigstens noch mal kurz ein ansatzweise konstruktiver Beitrag, falls der TE überhaupt noch mitliest: Bei Online-Auktionen erzielte Verkaufspreise für Komplettrechner sind üblicherweise nicht realistisch, weil der Versand vielen Kunden zu riskant ist, und diese gerade bei privaten Verkäufern Zweifel haben, Schadensersatz zu bekommen, falls der PC als Bruch ankommt. Auf Flohmärkten erzielt man den angegebenen Preis unter Umständen. Über eine Kleinanzeige ließe sich mehr rausschlagen, man braucht aber Geduld. Die Möglichkeit der Vorführung wertet den PC jedoch in den Augen des Käufers auf. Allerdings: Fehlende Festplatte ist KO-Kriterium für die meisten Käufer. In so einem Fall sollte man überlegen, die Kiste zu zerlegen und in Einzelteilen in der allgemein bekannten elektronischen Bucht zu verteilen. Löst das Versandschaden-Problem halbwegs elegant, und bringt am Ende meist mehr als komplett.
Daemon Tux schrieb: > Nimm ein richtiges BS und Du brauchst nur einen USB-Port und i-Net zum > > installieren. Keinen Datenträger ?
Sebastian, Es war genau die Idee, den PC - da er funktioniert - nicht auseinanderzubauen. Denn baue ich ihn auseinander und es kommt zu einer Aufladung, verschicke ich unwissentlich defekte Teile. Ich habe ihn bei einer Kleinanzeigenbörse reingestellt, Preis realistische VHS.
Hallo Erasmus Gaiser, wenn's noch nicht weg ist, nehme ich es für 80 Euro. MfG
und er will nichtmal verhandeln sondern nimmts glei fuer 80 euro du glueckspilz
Ich glaube, dieser Herr hat die Spitze der Dummheit erreicht. Marvin Würl schrieb: > und er will nichtmal verhandeln sondern nimmts glei fuer 80 euro du > glueckspilz
Fidelis Sobotta schrieb: > Ich glaube, dieser Herr hat die Spitze der Dummheit erreicht. > > Marvin Würl schrieb: >> und er will nichtmal verhandeln sondern nimmts glei fuer 80 euro du >> glueckspilz ... nicht der Troll schon wieder
Wow, das kommt immer gut nichtmal eingeloogt zu sein und Beleidigungen in den Raum zu werfen. Nur zur Info da ihr anscheinend keinen Sarkasmus oder Ironie versteht, das war als Witz gemeint und ihc finde einfach, dass dieser Erasmus sich super unhoeflich verhaelt dafuer, dass er nen Rat will. Ich mein wahrscheinlich warst dus auch noch selbst Erasmus weil du keine Kritik vertraegst? Falls nicht, dann meldest euch an und wir reden auf nem hoeren Niveu ueber das Ganze ;)
> Zusammenfassend braucht man noch: > > - Windows 7 Lizenz Wozu das denn? Abgesehen davon finde ich den genannten Rechner für allgemeine Officeanwendungen und zum Internetsurfen mehr als ausreichend. Ich benutze dafür einen ähnlichen (allerdings mit schlechterer Grafikkarte) Rechner und ich wüsste nicht, wofür ich dazu einen Quadcore oder mehr als 4GB bräuchte.
Jo fuer sowas reicht der absolut, aber ich glaube der Threadersteller hat gar kein Intresse an gut gemeinten Ratschlaegen ;)
Welches Bild?
...weil auch nicht ganz klar ist, ob er das Dings vielleicht selber hat und es loswerden möchte (und was sucht, was er als USP zwecks höherem Preis nennen könne) oder ob ihm das Dings angeboten wurde und er noch was sucht, um den Preis weiter zu drücken.
Erasmus Gaiser schrieb: > den PC - da er funktioniert - nicht > auseinanderzubauen Wenn du den PC verschickst musst du ihn vorher unbedingt auseinander bauen. Den CPU-Kühler auf alle Fälle entfernen (der braucht bestimmt neue Wärmeleitpaste, manche bleiben immer weich, andere werden fest) Die Karten und besonders die Festplatte würde ich in einer weichen Ummantlung (Papier, keine Folie) packen und das Innere des Gehäuses noch zusätzlich mit Papier ausstopfen, so dass die losen Festplatten und Karten sich nicht im Gehäuse bewegen können. Jetzt mag einer denken dass die Festplatte und die Steckkarten je im Gehäuse fest stecken und angeschraubt sind. Das Problem ist dass sich ein fallen lassen des Gehäuses aus einer Höhe von 2cm direkt auf die Festplatte auswirken würde. Im Netz liest man öfter davon dass ein Kühlkörper (der nur "angeklickt" ist) alle Innereien des PC zerlegt hat (Mainboard, CPU, alle Karten) da der Postbote immer damit rechnet den Karton aus einer Höhe von 1m fallen lassen zu können. Man bekommt für 350 Euro alle PC-Teile um sich einen neuen PC mit 4 Kernen (BlackEdition), 8GB RAM, USB 3.0 usw. kaufen. Ich kaufe mir keinen gebrauchten PC, das aussuchen der Teile, die Vergleiche, das lesen in speziellen Foren und schließlich der Zusammenbau ist eine Art Ritual welches man sich eben nicht so oft leistet. mit 80 Euro bist du schon ganz gut bedient, wenn das Mainboard gute Über- und Untertaktungsmöglichkeiten besitzt kannst du auf 20 Euro mehr hoffen. Wenn der PC schön leise ist hast du ein gutes Verkaufsargument.
B.A. schrieb: > Die Karten und besonders die Festplatte würde ich in einer weichen > Ummantlung (Papier, keine Folie) packen und das Innere des Gehäuses noch > zusätzlich mit Papier ausstopfen, so dass die losen Festplatten und > Karten sich nicht im Gehäuse bewegen können. Naja, darum braucht er sich ja nicht kümmern, wenn er den Rechner ohne Festplatte verkauft. Mit herumfliegenden Kühlern hab ich bis jetzt keine Probleme gehabt, allerdings habe ich mir nur sehr wenige Rechner per Paket schicken lassen. Und das mit dem selbst Zusammenstellen kann ich bestätigen, ich suche mir meine Komponenten am Liebsten auch selbst aus ^^
