Guten Tag, ich mache grad die ersten Versuche mit Eagle und komm bezüglich der Spannungsversorgung auf keinen grünen Zweig. Wenn ich im Schaltplan einen Punkt mit "Supply +5V" einfüge und einen weiteren Punkt mit "GND" kann Eagle beim erstellen des Boards doch automatisch alle GND und alle +5V verbinden und auch automatisch die freie Platinenfläche als GND ausweisen. Wie mache ich das? Ich möchte quasi alle +5V auf einen Punkt zusammengeführt haben und alle GND auf die freie Platinenfläche. Mit Autoroute, Polygone und Ratsnest konnte ich das so nicht verwirklichen. Was mache ich falsch? Schaltplan und Board Datei meines Beispiels habe ich angehängt. Bitte um Sinn und Unsinn dieser Schaltung keine Gedanken machen, es geht hier lediglich um eine Übung. Vielen Dank & Gruß Bernhard
Bernhard schrieb: > Wenn ich im Schaltplan > einen Punkt mit "Supply +5V" einfüge und einen weiteren Punkt mit "GND" > kann Eagle beim erstellen des Boards doch automatisch alle GND und alle > +5V verbinden und auch automatisch die freie Platinenfläche als GND > ausweisen. Das erzeugen einer VCC/Masse-Fläche macht Eagle natürlich nicht automatisch. Du musst schon ein Polygon zeichnen wo das passieren soll. Dazu klickst du auf das Polygonwerkzeug, gibst in das Kommando-Feld "GND" ein und bestätigst mit Enter. Dann malst du dein Polygon über die gesamte Fläche wo du es haben willst und hast erstmal eine gestrichelte Linie. Dann klickst du auf Ratsnest und fertig isses. Anstatt GND kannst du natürlich auch ein anderes Netz wie +5V nehmen
Hi :) Danke das funktioniert!! Eigentlich ganz easy wenn man weiß wie^^
