hallo ihr, ich versuch grad einen tiny25 zu programmieren und das klappt nicht. angeschlossen hab ich alles nach vorlage, aber Burn-o-mat bringt immer diese meldung: Could not find USBtiny device der tiny25 ist aber angeschlossen. auch lsusb zeigt, dass der programmer dranhängt. find den fehler nicht... :-(
Eventuell die Taktrate des Programmers zu hoch eingestelt für den ATtiny?
Hast du vielleicht den falschen ISP-Adapter eingestellt? Wie kommst du auf das "USBtiny"? Die "Doku" bei guloboard spricht von einem https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Zubehoer/guloboard-P-mit-Programmer::4.html "Programmiergerät Es handelt sich um ein Open-Source-Programmiergerät ähnlich dem Fischl-Standard http://www.fischl.de/usbasp/ mit neuer Firmware (keine Fehlermeldung "avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update."). Linux: Kein eigener Treiber notwendig. Windows: Der bei Fischl downloadbare Treiber kann verwendet werden." Und bei http://www.fischl.de/usbasp/ steht "USBasp is a USB in-circuit programmer for Atmel AVR controllers. It simply consists of an ATMega88 or an ATMega8 and a couple of passive components. The programmer uses a firmware-only USB driver, no special USB controller is needed."
Krapao schrieb: > "USBasp is a USB in-circuit programmer for Atmel AVR controllers. It jaaaa das wars! danke! "usbtiny" hat nichts mit dem Attiny zu tun. ich war einfach zu blöd. mit der einstellung "usbasp" in burn-o-mat klappt alles super.
