Hallo ich wollte mal die Arduinowelt kennen lernen und habe mir deshalb einen Arduino Nano V3.0 angeschafft. Leider habe ich schon Probleme mit der Arduino IDE 1.0. Ich habe das auf 2 verschiedenen Windows Rechner installiert. Das Verhalten ist auf beiden gleich. Und zwar: Das Starten geht relative langsam. Ok damit könnte man leben. Aber wenn man jetzt auf die Menüs geht bzw. Menüpunkt wechselt öffnen die nicht oder erst nach langer Zeit. An was könnte das liegen?
ArduinoNeuling schrieb: > An was könnte das liegen? http://arduino.cc/en/Guide/troubleshooting "On Windows, if the software is slow to start or crashes on launch, or the Tools menu is slow to open, you may need to disable Bluetooth serial ports or other networked COM ports in the Device Manager. The Arduino software scans all the serial (COM) ports on your computer when it starts and when you open the Tools menu, and these networked ports can sometimes cause large delays or crashes."
....mmmhhh Danke für die plausible Erklärung/ Link! Das scheint bei mir die Ursache zu sein. Ich habe mehrere Bluetooth Com's. Die kann man aber nich generell ausschalten sondern nur einzeln deaktivieren. Mit den Coms habe ich in Verbindung mit Bluetooth sowieso Probleme. Ich bekomme die nicht mehr wirklich entfernt. Viele melden belegt, obwohl da nichts drann hängt. Habe da schon gesucht wie man diese wieder entfernt, aber nicht wirklich was hilfreiches gefunden. Kann man den Scan der Aduino IDE nich ausschalten?
Nicht daß ich ich wüßte. Aber offengestanden: Die Arduino-Oberfläche mag zwar für Lauflichter, blinkende LED und Gepiepse nicht schlecht sein... der Editor der fast keine graphische Unterstützung bietet ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich habe ne Stunde damit rumgespielt, dann habe ich die Lust verloren. Installier dir WinAvr oder Avr-Studio, besonders der Komfort von letzderem ist unschlagbar (brauchst aber noch n Programmierer dazu).
Hi, das Problem liegt wohl in der rxtxSerial.dll, die im Arduino Hauptverzeichniss liegt. Es gab mal irgendwo auf der Arduino-Seite eine gepatchte Version, die das Problem behebt. Wenn ihr eine funktionierende Arduino-Version habt,dann kopiert mal die DLL in das Verzeichniss von der 1.0-Version. Bei mir hats geholfen. Ich such bei gelegenheit mal den Link raus. Gruß, SIGINT P.S.: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237179908
Hi @Sigint 112, vielen Dank! Der Patch der rxtx hats gebracht @Joachim WINAVR und Avr-Studio, kenne ich und arbeite auch damit. Ich wollte aber doch mal die Arduino Welt kennen lernen. Deine Antwort hat mit der gestellten Frage überhaupt nichts zu tun.....
Hi nochmal ne Frage , nicht ganz zum Topic.... Ich möchte ja nur mal in die Welt der Arduinos und Ihrer IDE reinschnuppern. Ich habe bisher mit AvrStudio und WinAVr mein NON-Arduino programmiert und das geht auch einigermaßen. Die Arduino NANO V3 habe ich auch am laufen und kann von der Arduino 1.0 IDE Programme draufladen. Soweit so gut. Ferner habe ich auch mal den KVR Bootloader probiert und kann mit HTERM Programme die mit AVRStudio erzeugt sind draufladen. Den Bootloader des Arduino kenne ich nicht, der war drauf. Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit (Bootloader) der mit dem AVRStudio bzw Winavr-Toolchain erzeugte Hexfiles draufspielen kann (zB: KVR) UND(!) die mit der Arduino IDE erzeugten Programme auch? Ich habe aber in der Arduino IDE noch nicht gefunden wo das "fertige" Programm (IntelHex) steht. Geht das bei der Arduino Ide nur im "verborgenen" in Verbindung mit denen Ihrem Bootloader in ner Black Box? Kann man da kein Programm erzeugen, das man mit einem beliebigen ISP oder Bootloader unabhängig von der IDE auf das Board laden kann? Ps: Bitte keine Hinweise, dass Arduino schi... ist. Ich möchte beide Welten kennen lernen um das besser zu beurteilen.
Hi ich kann jetzt meine Frage selbst beantworten. Lesen und Google bildet. Als bei mir wird unter Windows XP zum Beispiel ==>C:\Dokumente und Einstellungen\ArduinoNeuling\Lokale Einstellungen\Temp\build6912394894758967213.tmp ein ordner angelegt wo AALLES drin steht. ABER !!! ..nur solange die Arduino IDE nicht geschlossen wird. Deshalb habe ich das auch nicht gefunden. Wer kommt auf solche Tricksereien?
Vergiss die Arduino IDE. AVR Studio tut alles was du brauchst, die ganzen Arduino Libs kannst du dort auch verwenden (müssen halt am richtigen ort sein!). Dein Arduino-Board hat einen STK500 bootloader. Den kann man mit AVRDude ansprechen.
Luke Dunwell schrieb: > die ganzen Arduino Libs kannst du > dort auch verwenden (müssen halt am richtigen ort sein!). kannst du das bitte genauer erklären. Würde vieleicht die ein oder ander Lib für mein Projekt verwenden.
Joachim ... schrieb: > Ich habe ne Stunde damit rumgespielt, dann habe ich die Lust > verloren. Merkwürdig, so gings mir mit meiner letzten Freundin auch.... ^^
