Rampe mit zwei Grenzwerten
Gast #2595081
ich bin auf der Suche nach einer schnellen und effizienten Lösung zur
Realisierung einer Rampenfunktion von Grenzwert G1 bis Grenzwert G2.
Ich habe 24bit als Eingang und 12bit als Ausgang.
Wäre eigentlich ein klassischer Fall für eine LUT, aber die Grenzwerte
sind variabel und die LUT frisst mit 24x12bit auch recht viel Platz.
Also bleibt nur die Variante die Rampenfunktion abhängig der Granzwerte
zu berechnen.
Eigentlich könnte man ja prinzipiell so vorgehen:
G-Differenz = G2 - G1;
if G-Differenz < 4095 then -- Anstieg größer 1
   Schrittweite = 4095/G-Differenz;
elsif G-Differenz > 4095 then -- Anstieg kleiner 1
   Schrittweite = G-Differenz/4095;
else -- Anstieg gleich 1
   Schrittweite = 1;
end if;
-- Wert über G1 bestimmen
Eingang_scal <= Eingang - G1;
-- skalierter Eingang mit Anstieg multiplizieren
Ausgang <= Eingang_scal * Schrittweite;
Nun habe ich natürlich die in VHDL eher unschönen Rechenarten
Multiplikation und Division dabei.
Man könnte alles ungenauer machen und alles auf 2er Potenzen festnageln
und dann nur noch shiften, aber gerade bei größeren Abständen der
Grenzwerte (im worst case Rampe vom minimalen zum maximalen Eingang)
dürfte es sehr ungenau werden.
Gibt es vielleicht eine Lösung, die nur mit shiften und Addition
auskommt?
Könnte mir vorstellen, dass solche Rampenfunktionen häufiger Anwendung
finden (Schrittmotoren?).
Vielen Dank!
Alex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2595148
Die jeweils wie breit sind? 12 Bit, oder?
Und mit dem 24-Bit-Wert soll ein Wert zwischen dem unteren und dem
oberen Grenzwert linear interpoliert werden?
Eigentlich nur die Division ist unschön.
Wenn sich die Grenzwerte nicht allzuoft ändern, dann kannst du doch
problemlos dividieren...
Ich vermute sehr, dass diese Division durch 4095 falsch ist. Vermutlich
müsste da bei genauer Betrachtung 4096 stehen. Das wird bei AD-Wandlern
auch gern falsch gemacht.
Aber halb so schlimm: damit bekommst du nur 1/4 Promille Fehler...  ;-)
Gast #2595196
Wenn ichs mir nochmal durchlese macht das Sinn, ja. Ein Bereich zw. zwei
24bit Werten soll auf 12 bit abgebildet werden. Ich würde sagen die
Steigung ist immer 4096/Diff. (=>Fehler im Eingangspost) Wenn die volle
LUT nicht in Frage kommt gibt es ja immer noch verschiedene
Näherungsvarianten. (Stückweise linear, (lineare/quadratische/...)
Interpolation, ...) Je nach Anforderungen an Genauigkeit und Latenz
lässt sich sicher was finden.
Persönliche Seite #2595826
das hätte ich nun aber auch gesagt
Du musst aber auch den Steigungsvektor genau berechnen und da braucht es
mehr, als die 12 bit, wegen der Eingangsgenauigkeit und der
Runddungsproblematik. Du solltest mit > 4096*4096/Differenz rechnen, um
zum Inkrement zu gelangen und anschließend den akkumulierten Wert der
sich ergibt, auf 4095 herunterbrechen. Wenn Du es ganz genau machen
willst, brauchst Du einen 36 Bit Akku und je nach möglichem
Eingangsbeeich auch einen 36 Bit Vekttor fürs Inkrement.
