Hi Leute, der Außensensor meiner Wetterstation von Pollin (WD-1070) ist defekt. Garantie ist nicht mehr, daher wollte ich das Ding selbst reparieren oder einen bauen, der zu der Wetterstation kompatibel ist. Habe den defekten Sensor mal aufgemacht, es sind 2 vergossene ICs drauf (2x schwarzer Klecks), ein Temperaturwiderstand, 2 Elkos, 16MHz Quarz und paar SMD R's und C's. Ein IC wird für den Funk und der andere für die Messungen des Temperaturwiderstands zuständig sein. Soweit so gut. Das Reparieren hat sich bereits erledigt... habe einiges geprüft: Es gibt keine kalten Lötstellen, keinen Kurzschluss, der Quarz schwingt, die 0 Ohm R's sind ok, die Elkos sind ok, der Temp.-R ist ok. Ich schätze einen dieser vergossenen ICs hats zerlegt. Somit bleibt die Option selbst einen Außennsensor zu bauen übrig. Meine Hoffnung ist nun, dass die Wetterstation irgend eine Standard Modulation verwendet, wie die FSK-Mod. des RFM12-Pollin-Moduls. Habe leider keine Erfahrungen mit Funk. Das ganze wird doch wahrscheinlich in einem bestimmten Format / Protokoll übertragen... nur welches? Was muss man alles wissen, wenn man "mitfunken" möchte? Oder ist das aussichtslos, weil man bestimmte Adressen oder Muster kennen muss, die nur der Hersteller kennt? Falls mir jemand weiterhelfen kann, wär das klasse.
Da die ganze Anlage nur 19,95 kostet, ist es wahrscheinlich das einfachste, sich eine Zweitstation zu kaufen und dann mit einem 434 Mhz Empfänger das Protokoll zu 'sniffen', bzw. den ersten Empfänger zu öffnen und den als Sniffer zu benutzen, denn Sebastian Seplus schrieb: > ist das > aussichtslos, weil man bestimmte Adressen oder Muster kennen muss, die > nur der Hersteller kennt? Ja, im allgemeinen kocht da jeder sein eigenes Süppchen, damit sich die Produkte nicht aus Versehen überkreuz verbinden.
Hi Matthias. Ein neues Set wollte ich mir eig. nicht kaufen, weil dann die überflüssige Hauptstation nur sinnlos in der Ecke liegt. Aber scheint ja leider nicht anders zu gehen... danke für die Antwort.
Sebastian Seplus schrieb: > Hi Matthias. > Ein neues Set wollte ich mir eig. nicht kaufen, weil dann die > überflüssige Hauptstation nur sinnlos in der Ecke liegt. Nee, wieso denn? Wenn du mit Hilfe des neuen Sensors einmal das Protokoll geknackt hast, ist es doch einfach, sich einen neuen Aussensensor zu bauen. Dann hast du sogar 2 Messpunkte. Das dumme ist halt, das der Sender kaputt ist, denn jetzt tausende von Codes durchzuklingeln, bis der Empfänger reagiert, geht eben nicht.
