Hallo, ich konstruiere gerade einen RFID-Reader für ein Projekt an unserer Hochschule, idealerweise kann ich auf ein bestehendes Design einer 50-Ohm Antenne zurückgreifen. Nun meine eigentliche Frage, ist es sinnvoll Die Readerantenne im gleichen Seitenverhältnis wie die Transponderantenne zu gestalten, die Transponder werden rechteckig während die Antenne quadratisch ist. Ändern sich die Parameter der Antenne wenn ich die Seitenverhältnisse ändere? z.B. Antenne quadratisch 80mm wenn ich nun ein Rechteck mit einem Seitenverhältnis von z.B. 60mm x 100mm daraus mache... Ich hoffe ich konnte den Sachverhalt klarmachen und freue mich über jede Antwort die mir weiterhelfen könnte.
Es sollte keinen Nennenswerten Unterschied ergeben. Das zeigt jedenfalls meine Erfahrung. Der Gesamtdurchmesser der Readerantenne hat wesentlich mehr Einfluss. Ich vermute es handelt sich um 13,56 MHz?
Mario schrieb: > Ändern sich die Parameter der Antenne wenn ich die Seitenverhältnisse > ändere? Da würde ich mal von ausgehen. Zumindest hängt die Spuleninduktivität von der Fläche ab und die bleibt nicht konstant, wenn du einfach das Seitenverhältnis änderst.
Da hat Werner recht. Aber jede neue oder geänderte Antenne muss ja eh neu an den Reader angepasst werden.
