Tx Rx Pins AT90CAN128
Gast #2595958
nach einigen erfolglosen versuchen daten mit der canlib von
kreatives-chaos zu empfangen habe ich bei der fehlersuche mal die Tx und
Rx Pins direkt am controller gemessen (nicht can_h und can_l am
mcp2551). ist es normal das dort der tx pin immer high und rx immer low
ist? leider nur mit dem multimeter gemessen.
Gast #2596310
Also mit einem Multimeter gemessen, sollte der rx-Pin ebenfalls "logisch
1" sein.
Das wäre nicht in Ordnung.
Aber mit dem Mulitimeter wirst Du die CAN-Botschaften nie wirklich
wahrnehmen können.
Wie debuggst Du? mit Print ausgaben auf COM?
Gast #2596345
das ich mit einem multimeter keine can nachrichten "sehen" kann ist mir
schon klar. ich hatte auch ursprünglich mit dem open bench logic sniffer
messen wollen. allerdings zeigt auch dieser einen dauerhaften high pegel
auf tx und low auf rx. ganz gleich ob ich sende oder nicht. leider habe
ich wenig vertrauen in diesen billig analyser, weswegen ich noch mal mit
dem multimeter am pin war.
die debug ausgaben habe ich tatsächlich über den usart ausgeben wollen.
ich hätte eigentlich erwartet das beide pinne am controller low sind
wenn nichts auf dem bus passiert und nur für die dauer des senden bzw
empfangens high impulse führen.
aber wenn wirklich beide pinne high pegel haben sollten steckt der
fehler wohl nicht in der software.
Gast #2596414
habe grade noch mal geschaut ob irgendwo eine brücke oder ähnliches
übersehen wurde. es ist aber alles in ordnung. wenn ich dem controller
sage er soll den port d auf eingang setzen und ihn ansonsten nackig
lasse sind auch beide pins (rx, tx) wie erwartet low.
die hardware scheint also zu funktionieren.
sobald ich den can bus mit der can lib initialisiere habe ich wieder das
oben bereits beschriebene bild.
hier mal der testcode:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000    // do NOT append UL to this number
#endif
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "uart.h"
#include "can.h"
#include "config.h"
#include <util/delay.h>
#define UART_BAUD_RATE 500000
int main(void)
  unsigned int c;
  uart1_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU));
23
  can_init(BITRATE_125_KBPS);
24
  can_filter_t filter = {
25
    .id = 0,
26
    .mask = 0,
27
    .flags = {
28
      .rtr = 0,
29
      .extended = 0
30
31
32
  can_set_filter(0, &filter);
33
  int i;
34
  sei();
35
36
    while(1)
37
38
    c = uart1_getc();
39
        if ( c & UART_NO_DATA ) {
40
41
             * no data available from UART
42
43
        } else {
44
      uart1_puts("Gateway vorhanden");
45
      //dummy nachricht
46
      can_t msg;
47
      msg.id = 1;
48
      msg.flags.rtr = 0;
49
      msg.flags.extended = 0;
50
      msg.length = 4;
51
      msg.data[0] = 0x01;
52
      msg.data[1] = 0x02;
53
      msg.data[2] = 0x03;
54
      msg.data[3] = 0x04;
55
      can_send_message(&msg);
56
57
    if(can_check_message()) {
58
      can_t msg;
59
      can_get_message(&msg);
60
      uart1_puts("ID: ");
61
      uart1_putc(msg.id);
62
      uart1_puts("Length: ");
63
      uart1_putc(msg.length);
64
      uart1_puts("Data: ");
65
      for(i = 0; i <= msg.length; i++) {
66
        uart1_putc(msg.data[i]);
67
68
69
70
