Hallo, habe hier ein Meanwell Schaltnetzteil 24V 6,3A, gibts bei Reichelt "SNT MW150-24". Da ich eine Spannung von 19V bei 6A brauche dachte ich, ok das NT hat nen Trimmer das dreh ich soweit runter. Bei einem "kleineren" Netzteil von Meanwell (welches leider nur 4A kann) ging das auch, nur bei diesem leider nicht, bei 20V war schluss. Also Deckel ab und an der Feedback Schaltung des TL431 einen 4,7K Widerstand durch einen (zusammengesetzten) 4K Widerstand ersetzt. Das NT lässt sich nun bis auf 18,8V runterregeln, die 19V erreich ich. Das Problem: Im Leerlauf hört man das Netzteil leise Fiepen. Unter hoher Last allerdings auch, wenn auch nur ganz leise. Ich dachte unter LAst geht die Schaltfrequenz so rauf das man da nix mehr hört? Hänge ich als Last nen großen Zementwiderstand dran und dreh die spannung rauf so ist das geräusch ab 22 Volt weg. Wird das NT durch das Betreiben mit "unterspannung" eventuell in eine Begrenzung getrieben? Primärseitig ist ein "Nachbau" der UC38xx Serie (FANxxxx) verbaut. Das Teil wird auch recht warm nach ca. 1h aber knappe 150W last sind ja auch net grade so wenig... Hat da jemand eine Idee, bzw gibt es von Meanwell ein bezahlbares Schaltnetzteil welches die 19V bei 6A, oder besser 7A auf "legalem" Wege erreicht? Grüße Rolle
Rolle schrieb: > Primärseitig ist ein "Nachbau" der UC38xx Serie > (FANxxxx) verbaut. Miss mal dessen Versorgungsspannung. Und wenn du schon dabei bist, dann auch die Zwischenkreisspannung.
Rolle schrieb: > Ich dachte > unter LAst geht die Schaltfrequenz so rauf das man da nix mehr hört? Nein, die regeln nicht über die Frequenz, sondern über die Pulsbreite. Der Trafo wird wahrscheinlich nicht mehr ganz in Sättigung gefahren, daher das Piepen. Rolle schrieb: > bzw gibt es von Meanwell ein bezahlbares > Schaltnetzteil welches die 19V bei 6A, oder besser 7A auf "legalem" Wege > erreicht? Keine Ahnung, aber 19 Volt ist eine typische Notebookspannung bei deren Netzteilen. Sollte also preiswert zu erhalten sein, wenns nicht gerade ein Meanwell sein muss. hinz schrieb: > UC38xx Serie Tja, welcher ist es genau? Die UC3842/44 brauchen typisch 10 Volt, sonst gehen sie in den 'Undervoltage Lockout' , bei UC3843/45 sind es 7,6 Volt. Näheres im Datenblatt. Die Startschwelle liegt höher, bei 16 Volt bzw. 8,4 Volt.
Hallo, sorry es war etwas stressig die letzten zwei Tage... Deshalb kann ich mich erst jetzt melden. Also das Schaltregler-IC ist ein "FAN 4803" Spannungsmessung kann ich erst heute Abend machen, da kann ich das SNT noh mal Aufschrauben. Grüße Rolle :-)
Hallo, So habe gemessen: Versorgung des FAN schwankt ganz leicht zwischen 14-15 Volt. Zwischenkreisspannung ist 375V, diese ist erstaunlich Stabil wenn ich das NT am Ausgang mit einem großen Widerstand schlagartig Belaste. So wie es aussieht hat das Teil ne PFC drin, sonst kann ich mir die Spannungskonstanz und die Spannungshöhe nicht erklären. Wenn das NT nur ganz leicht belastet wird (ca. 200mA) hört man es bei absoluter Stille im Raum ganz leicht Ticken. Ich Vermute das der PWM-Regler in den Diskontinuierlichen Modus geht und daher das Ticken herrührt. @mschoeldgen, warum soll der Trafo in die Sättigung gefahren werden, ich war bis jetzt der Überzeugung das sollte man absolut vermeiden da sich der Schalttransistor ja ansonsten wegen des steilen Stromanstieges verabschieden kann....
Rolle schrieb: > warum soll der Trafo in die Sättigung gefahren werden, ich war bis jetzt > der Überzeugung das sollte man absolut vermeiden da sich der > Schalttransistor ja ansonsten wegen des steilen Stromanstieges > verabschieden kann.... Das ist nur eine Vermutung, da du ja jetzt ein 'Klingeln' des Transformators hörst. Das werden subharmonische Schwingungen sein, da die PWM ja jetzt deutlich längere Pausen macht, in denen der Trafo frei 'austrudelt'. Ein Oszi auf der Sekundärseite zeigt dir dann die Abklingschwingungen. Ist aber m.E. nicht kritisch, und ich denke, das du da nichts dämpfen musst, wenn dich das Geräusch nicht stört.
