Moin, wollte mal fragen ob ihr einen Tipp für mich hättet. Bin gerade dabei eine Punktrasterplatine zu löten. Nach einer Lötanleitung. Klappt gut. Ich habe nur große Probleme eine längere Leiterbahn über mehrere Rasterpunkte zu ziehen, könnt ihr mir verraten wie das geht? Bei mir ist es ehr zufällig,das es klappt und eine Brücke zwischen zwei Punkten entsteht anstatt Methode.
Nimm einen Draht und löte ihn über die Länge der Bahn an die Punkte fest. Nur mit Lötzinn alleine ist das ziemlicher Käse.
geht vernünftig nur mit Draht. Draht am 1. Lötpunkt fixieren, spannen, am letzten anlöten dann deine Raupe ziehen
PeterL schrieb: > geht vernünftig nur mit Draht. Nein, das geht ganz einfach. Mach 2 Lötpunkte. Zwischen diese hältst du dein Lötzin und erwärmst beide Lötstellen. Das Lot zieht sich automatisch dann zusammen. Dann nimmst den Lötkolben weg, das Lotzinn zwischen den beiden Stellen halten. Fertig. Es kann sein, Dass dein Lötzinn an der Raupe kleben bleibt. Kurz warten und dann kurz erwärmen und Lötzinn abziehen. Gruß
Jo,geht recht gut aber Lötkolben eher nicht so heiß machen da sonst das Flußmittel zu schnell verdampft und dann fließt nix mehr.Reine Einstellungssache...aber ein dünner Blankdraht täte es auch.
