Hallo, ich bin was Microcontroller betrifft noch ziemlicher Neuling, habe mir aber kürzlich einen ATMEGA328P auf einem Arduino Uno Board zugelegt und auch erste, kleinere Projekte realisiert. Das letzte Projekt befasste sich mit der Ansteuerung eines Displays und hat auch nur teilweise funktioniert. Wenn ich jetzt versuche den Atmega "zuflashen" bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Ich arbeite mit der Arduino IDE und habe defintiv den richtigen COM-Port und das richtige Board ausgewählt. Alle Tricks mit kurz vor oder nachdem Uploaden zu Resetten habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert. Kann es sein, dass ich irgendwie den Atmel zerstört habe? Sitzt der Atmel "nackt" auf dem Board und ich kann mir einfach einen neuen besorgen und wieder draufstecken. Oder gibts dann Probleme mit dem Bootloader? Sonst irgendwelche Problemlösungsstrategien, die ich ausprobieren könnte? Vielen Dank für die Hilfe
> avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Eine gefürchtete Fehlermeldung bei den Arduinos. Die Foren sind voll davon. Systematische Fehlersuche ist hier beschrieben: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting > Kann es sein, dass ich irgendwie den Atmel zerstört habe? Unwahrscheinlich. > Sitzt der Atmel "nackt" auf dem Board und ich kann mir einfach einen neuen > besorgen und wieder draufstecken. Oder gibts dann Probleme mit dem > Bootloader? Im werksfrischen ATMEGA328P (AVRs allgemein) ist kein Bootloader drin. Und über das USB-Interface des Arduino UNO kannst du auch keinen Bootloader flashen, d.h. das so zusammengebaute Arduino UNO ist nicht ansprechbar. > Ich arbeite mit der Arduino IDE und habe defintiv den richtigen COM-Port Kannst du darauf näher eingehen? Hast du den COM-Port im Gerätemanager nachgesehen? Welcher COM Port ist es und welche AVRDUDE Version (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE#Anschluss_an_COM10_und_h.C3.B6her_.28Windows.29)? Du kannst auch mal mit "upload.verbose = true" in der Datei preferences.txt im Arduinopaket eine ausführlichere Ausgabe von AVRDUDE erzwingen und an deinen Beitrag anhängen: Beitrag "Re: Flashen von Arduino"
Hat mich ein komplettes Wochenende gekostet, das Ding wieder hinzubiegen. Nachdem ich neue Firmware und einen neuen Bootlader eingespielt hatte gings wieder. Hier mein Kochrezept, für nen 2560 und nen Arduino Rev2, habs mit 0.22 gemacht mit 1.0 gehts aber genauso: Probleme Arduino 15.Jan. 2012 Anmerkung: Beide BootladerSpeicherbereiche sollten wohl auf Max Speicherbereichsgröße stehen Arduino Uno REV 2: ================== Mit alter Arduino-Programierumgebung 0.22 getestet. Bootlader Uno: ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex in C:\AVR\Arduino_stuff\arduino-0022\arduino-0022\hardware\arduino\bootload ers\atmega Firmware in zugehörigen ATMega8U2 des Uno: C:\AVR\Arduino_stuff\arduino-0022\arduino-0022\hardware\arduino\firmware s\arduino-usbserial Datei: Arduino-usbserial-uno.hex .........Nicht DFU!
Erst mal vielen Dnak für die schnellen Antworten! Ich benutze den COM PORT 11 (Gerätemanager), Treiber sind auch installiert und das Board wird auch korrekt erkannt. Das richtige Board (Arduino Uno) habe ich auch ausgewählt. An meinem Laptop habe ich auch alles ausprobiert. Dort habe ich einen niedrigeren COM-PORT! Außerdem habe ich ja schon erfolgreich mit dem Board kommuniziert. Nachdem ein Arbeitskollege etwas rumexperimentiert hat funktioniert das Flashen auf einmal nicht mehr! Das Troubleshooting auf der Arduino Seite habe ich bereits gestern erfolglos "durchgearbeitet". Was meinst du genau mit "upload.verbose = true" ??? Wo genau muss ich das angeben? In der Preference Text Datei habe ich nur "upload.using = bootloader" gefunden. Einen Bootloader mir zu besorgen möchte ich eigentlich nur im Notfall. Das Board is auch keine Woche alt. Habe ich also richtig verstanden, dass ein reines austauschen des Atmels nicht erfolgsversprechend ist, weil er erst noch mit dem richtigen Bootloader "bespielt" werden müsste? Gruss Sascha
> COM PORT 11 Dann den oben verlinkten Hinweis aus der Artikelsammlung zur Schreibweise beachten und der Arduino-IDE auf die Finger sehen, welche Kommandozeile dem AVRDUDE übergeben wird. > upload.verbose = true Ist eine Option in der Preference Text Datei. Wenn die Zeile noch nicht vorhanden ist, dann von Hand unter den/der sonstigen upload. Optionen einfügen. Defaultwert ist false, daher ist es möglich, dass die Zeile fehlt. > reines Austauschen Richtig. Um einen fabrikneuen AVR im Arduino einzusetzen, muss man den AVR zunächst mit einem Bootloader flashen und dafür ist ein Programmieradapter notwendig. Lediglich ältere Arduinos mit dem FTDI Chip konnten sich da rummogeln, in dem der FTDI als Bitbang-Programmer benutzt wurde. Auf dem Arduino UNO mit dem Atmel USB-Interface ist mir so was nicht bekannt.
Tut mir Leid, tippe mal ich stelle mich einfach zu dimm an und weiss deine Hilfe wirklich zu schätzen, aber ich weiss immer nocht nicht genau was du meinst. upload.verbose = true steht defintiv nicht in der Preference Datei drin und ich weiss nicht genau wo ich einfüge soll. Unter sonsotigen Upload?? Kann ich leider nicht finden. Ich hab es mal ohne Ergebinis wir folget eingefügt: ... programmer = arduino:avrispmkii upload.using = bootloader upload.verbose = true serial.port=COM1 serial.databits=8 ... Wo genau muss ich für den COM PORT die folgende Zeile einfügen? avrdude -c stk500v2 -p m16 -P \\.\com11 -uF -vvvv 2> logfile.txt Vielen Dank für DEINE/Eure Hilfe!!!
Du fügst nur die Zeile upload.verbose = true in der Nähe der existierenden Zeile upload.using = bootloader ein. Alle anderen Zeilen lässt du unverändert. Wenn du nicht mehr weisst, welche Zeilen du sonst geändert hast, beschaffe dir ein Backup der Preferences.txt Datei aus dem arduino/libs Ordner in deinen Backups oder zur Not aus dem originalen Arduino-IDE Paket (s. Anhang aus arduino-1.0-windows.zip). Dann machst du die Einstellungen in der IDE, die für dein Arduino UNO nötig sind. Beim COM-Port schaust du dafür im Gerätemanager nach, welche COM-Portnummer vergeben wurde. Dann machst du einen Upload eines Sketches. Dabei erzeugt AVRDUDE wegen der Zeile "upload.verbose = true" eine ausführlichere Ausgabe als vorher. Diese Ausgabe muss man analysieren, also hänge diese Ausgabe mal an deine Frage an. > Wo genau muss ich für den COM PORT die folgende Zeile einfügen? > avrdude -c stk500v2 -p m16 -P \\.\com11 -uF -vvvv 2> logfile.txt Nirgends. Eine ähnliche Zeile (du hast einen anderen AVR als m16!) bastelt die Arduino-IDE für den Upload zusammen. Damit man sieht, was zusammengebastelt wird, benutzt man das "upload.verbose = true".
Jetzt habe ich die Vorgehensweise verstanden und mich an jeden Schritt gehalten! upload.verbose = true habe ich über den Editor hinzugefügt (siehe Anhang). Die Ausgabe bleibt jedoch leider die Gleiche! avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
EDIT: Als Programmer habe ich Arduino as ISP eingestellt, aber auch schon die anderen Punkte ausprobiert. Wäre ja auch unlogisch wenn AVR ISP funktionieren würde!
Es war auch nicht zu erwarten, dass der Fehler dadurch verschwindet.
Aber ich hatte erwartet, dass eine ausführlichere Ausgabe von AVRDUDE
erzeugt wird. Eine bei der man die Kommandozeile sieht und bei der
weitere Angaben zum Uploadprozess an sich kommen.
Wenn das nicht der Fall ist, dann wurde eventuell die Arduino-IDE
geändert und man kann so keine ausführliche Ausgabe des AVRDUDE mehr
erzeugen lassen.
Oder ich konnte dir nicht vermitteln, dass die komplette, ausführliche
Ausgabe im Protokollfenster für die Problemanalyse hilfreich wäre.
> > Oder ich konnte dir nicht vermitteln, dass die komplette, ausführliche > Ausgabe im Protokollfenster für die Problemanalyse hilfreich wäre. Doch das konntest Du und ich bin dir für deine Hilfe echt dankbar. Habs jetzt zig mal so und mal so probiert. Ich bekomme die Ausgabe einfach nicht hin :(
Welche Version der Arduino-IDE hast du? Ich versuche das dann morgen mal nachzustellen.
Hmm, das "upload.verbose = true" funktioniert bei mir mit Arduino 1.0 Hier meine Beispielausgabe:
1 | Binary sketch size: 466 bytes (of a 32256 byte maximum) |
2 | D:\TMP\20120319\arduino-1.0\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CD:\TMP\20120319\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM1 -b115200 -D -Uflash:w:C:\DOKUME~1\krapao\LOKALE~1\Temp\build7396295690775394026.tmp\BareMinimum.cpp.hex:i |
3 | |
4 | avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 |
5 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ |
6 | Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch |
7 | |
8 | System wide configuration file is "D:\TMP\20120319\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" |
9 | |
10 | Using Port : \\.\COM1 |
11 | Using Programmer : arduino |
12 | Overriding Baud Rate : 115200 |
13 | avrdude: Send: 0 [30] [20] |
14 | avrdude: Send: 0 [30] [20] |
15 | avrdude: Send: 0 [30] [20] |
16 | avrdude: Recv: |
17 | avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 |
18 | |
19 | avrdude done. Thank you. |
Man sieht: 1/ die Kommandozeile, also ob der Programmer, der Ziel-AVR und die Baudrate richtig eingestellt sind. Die Kommandozeile sieht OK aus (https://github.com/watterott/KnowledgeBase/wiki/Arduino) 2/ dass bei mir der Upload nicht funktioniert. Das ist aber OK, weil ich kein Arduino angeschlossen habe. Auf dein Problem mit der gleichen Fehlermeldung übertragen: Dein AVRDUDE erkennt an dem eingestellten Port keinen Programmer! D.h. nochmal kontrollieren, wo der Programmer hängt. Dabei kann der Gerätemanager und USBView helfen "Microsoft USBView - USB Connection Viewer USBView is a free utility from Microsoft that displays the USB connection tree and shows the USB devices that are connected to it together with their configuration data. This is very useful for debugging USB enumeration errors. USBView runs under Windows 98, ME, 2000 and XP." http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm Eventuell kann es notwendig sein, die .INF Datei für den Atmel USB-Interface-IC neu zu installieren. http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4 3/ Arduino 1.0 enthält einen modernen (Version 5.11) AVRDUDE und benutzt durchgängig die moderne COMx Schreibweise (\\.\COM1) Die Ausgabe habe ich im "Done Uploading" Fenster (unten in der IDE) mit der Maus markiert und dann mit CONTROL-C kopiert und mit CONTROL-V hier im forum eingefügt.
Krapao schrieb: > Hmm, das "upload.verbose = true" funktioniert bei mir mit Arduino 1.0 Dafür gibts doch sogar einen Eintrag in den Einstellungen: "File" -> "Preferences" -> "Show verbose output during: [] compilation [] upload"
Jetzt hat es endlich geklappt. Schönen Dank! Hier die Ausgabe: avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Dokumente und Einstellungen\scholl\Desktop\ADUINO IDE\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : \\.\COM11 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Recv: . [00] avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude done. Thank you.
Sascha schrieb: > Nachdem ein > Arbeitskollege etwas rumexperimentiert hat funktioniert das Flashen auf > einmal nicht mehr! Was genau hat der Kollege denn experimentiert? Sascha schrieb: > avrdude: Send: 0 [30] [20] > avrdude: Send: 0 [30] [20] > avrdude: Send: 0 [30] [20] > avrdude: Recv: . [00] > avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Ist der Arduino "nackt" oder noch in eine Schaltung eingebunden?
Es wurde versucht ein LCD Display anzuschließen (Arduino Uno). Dabei wurden auch die Pins Rx und Tx genutzt. Bei dem geposteten Upload Versuch war der Arduino jedoch absichtlich "nackt", also komplett unbeschaltet und ich habe jedicglich versucht einen "Löscher" zu flashen: void setup() { } void loop() { // wait for a second } Das wars!
Die Ausgabe sagt sinngemäß: Der Bootloader im Atmega328P meldet sich nicht. Aus der Sicht von AVRDUDE ist nix angeschlossen. Ich setze mal voraus, dass dich der USB-IC bei Windows korrekt angemeldet hat und eine korrekte COM Schnittstelle vergeben wurde und dass das die COM11 ist. Wie das zu prüfen ist hatte ich ja geschrieben. Das Nichtmelden des Bootloaders kann im Prinzip nur an drei Leitungen liegen: http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf * RESET * RXD * TXD > Es wurde versucht ein LCD Display anzuschließen (Arduino Uno). Dabei > wurden auch die Pins Rx und Tx genutzt. Das kann entgegen meiner Meinung in Beitrag "Re: ATMEGA328P auf Arduino Uno" doch bedeuten, dass einer oder beide Pins am Atmega328P zerschossen wurden z.B. durch Einstellung als Ausgabepin und direkten Anschluss an GND oder Vcc ohne Strombegrenzung. Der USB-IC ist durch die 1K Serienwiderstände RN4A und RN4B etwas besser geschützt und kann das überlebt haben. Beschaffe dir einen neuen, vorprogrammierten Atmega328P mit dem Arduino UNO Bootloader. http://www.watterott.com/de/ATmega328-Arduino-Bootloader
Ich habe nun einen neuen Bootloader aufgespielt und bekomme folgende laaaaange Ausgabe erhalten, mit der ich leider nicht vie anfangen kann :( Funktioniert das Board jetzt einwandfrei?? Binary sketch size: 1026 bytes (of a 32256 byte maximum) C:\Dokumente und Einstellungen\scholl\Desktop\ADUINO IDE\arduino-1.0\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Dokumente und Einstellungen\scholl\Desktop\ADUINO IDE\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM11 -b115200 -D -Uflash:w:C:\DOKUME~1\scholl\LOKALE~1\Temp\build3181070830497681318.tmp\ Blink.cpp.hex:i avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Dokumente und Einstellungen\scholl\Desktop\ADUINO IDE\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : \\.\COM11 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] AVR Part : ATMEGA328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino avrdude: Send: A [41] . [80] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [03] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [81] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [04] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [82] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [04] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [98] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [03] avrdude: Recv: . [10] Hardware Version: 3 Firmware Version: 4.4 avrdude: Send: A [41] . [84] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [03] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [85] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [03] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [86] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [03] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [87] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [03] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [89] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [03] avrdude: Recv: . [10] Vtarget : 0.3 V Varef : 0.3 V Oscillator : 28.800 kHz SCK period : 3.3 us avrdude: Send: A [41] . [81] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [04] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: A [41] . [82] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [04] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: B [42] . [86] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] . [80] . [04] . [00] . [00] . [00] . [80] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: P [50] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | avrdude: Send: u [75] [20] avrdude: Recv: . [14] . [1e] . [95] . [0f] . [10] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e950f avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fc] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [00] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fd] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [00] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fe] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [00] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [ff] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [00] avrdude: Recv: . [10] avrdude: reading input file "C:\DOKUME~1\scholl\LOKALE~1\Temp\build3181070830497681318.tmp\Blink.cpp .hex" avrdude: writing flash (1026 bytes): Writing | avrdude: Send: U [55] . [00] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [0c] . [94] a [61] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] . [9a] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] $ [24] . [00] ' [27] . [00] * [2a] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] % [25] . [00] ( [28] . [00] + [2b] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] @ [40] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] # [23] . [00] & [26] . [00] ) [29] . [00] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10] [20] @ [40] . [80] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10] [20] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10] [20] . [00] . [00] . [00] . [07] . [00] . [02] . [01] . [00] . [00] . [03] . [04] . [06] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [11] $ [24] . [1f] . [be] . [cf] . [ef] . [d8] . [e0] . [de] . [bf] . [cd] . [bf] . [11] . [e0] . [a0] . [e0] . [b1] . [e0] . [e2] . [e0] . [f4] . [e0] . [02] . [c0] . [05] . [90] . [0d] . [92] . [a0] 0 [30] . [b1] . [07] . [d9] . [f7] . [11] . [e0] . [a0] . [e0] . [b1] . [e0] . [01] . [c0] . [1d] . [92] . [a9] 0 [30] . [b1] . [07] . [e1] . [f7] . [0e] . [94] . [f0] . [01] . [0c] . [94] . [ff] . [01] . [0c] . [94] . [00] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [80] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [8d] . [e0] a [61] . [e0] . [0e] . [94] . [9c] . [01] h [68] . [ee] s [73] . [e0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [0e] . [94] . [e2] . [00] . [8d] . [e0] ` [60] . [e0] . [0e] . [94] . [9c] . [01] h [68] . [ee] s [73] . [e0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [0e] . [94] . [e2] . [00] . [08] . [95] . [8d] . [e0] a [61] . [e0] . [0e] . [94] v [76] . [01] . [08] . [95] . [1f] . [92] . [0f] . [92] . [0f] . [b6] . [0f] . [92] . [11] $ [24] / [2f] . [93] ? [3f] . [93] . [8f] . [93] . [9f] . [93] . [af] . [93] . [bf] . [93] . [80] . [91] . [04] . [01] . [90] . [91] . [05] . [01] . [a0] . [91] . [06] . [01] . [b0] . [91] . [07] . [01] 0 [30] . [91] . [08] . [01] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] # [23] / [2f] - [2d] _ [5f] - [2d] 7 [37] [20] . [f0] - [2d] W [57] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] [20] . [93] . [08] . [01] . [80] . [93] . [04] . [01] . [90] . [93] . [05] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [a0] . [93] . [06] . [01] . [b0] . [93] . [07] . [01] . [80] . [91] . [00] . [01] . [90] . [91] . [01] . [01] . [a0] . [91] . [02] . [01] . [b0] . [91] . [03] . [01] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [80] . [93] . [00] . [01] . [90] . [93] . [01] . [01] . [a0] . [93] . [02] . [01] . [b0] . [93] . [03] . [01] . [bf] . [91] . [af] . [91] . [9f] . [91] . [8f] . [91] ? [3f] . [91] / [2f] . [91] . [0f] . [90] . [0f] . [be] . [0f] . [90] . [1f] . [90] . [18] . [95] . [9b] . [01] . [ac] . [01] . [7f] . [b7] . [f8] . [94] . [80] . [91] . [00] . [01] . [90] . [91] . [01] . [01] . [a0] . [91] . [02] . [01] . [b0] . [91] . [03] . [01] f [66] . [b5] . [a8] . [9b] . [05] . [c0] o [6f] ? [3f] . [19] . [f0] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [7f] . [bf] . [ba] / [2f] . [a9] / [2f] . [98] / [2f] . [88] ' [27] . [86] . [0f] . [91] . [1d] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] b [62] . [e0] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [00] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [aa] . [1f] . [bb] . [1f] j [6a] . [95] . [d1] . [f7] . [bc] . [01] - [2d] . [c0] . [ff] . [b7] . [f8] . [94] . [80] . [91] . [00] . [01] . [90] . [91] . [01] . [01] . [a0] . [91] . [02] . [01] . [b0] . [91] . [03] . [01] . [e6] . [b5] . [a8] . [9b] . [05] . [c0] . [ef] ? [3f] . [19] . [f0] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [ff] . [bf] . [ba] / [2f] . [a9] / [2f] . [98] / [2f] . [88] ' [27] . [8e] . [0f] . [91] . [1d] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [e2] . [e0] . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [aa] . [1f] . [bb] . [1f] . [ea] . [95] . [d1] . [f7] . [86] . [1b] . [97] . [0b] . [88] ^ [5e] . [93] @ [40] . [c8] . [f2] ! [21] P [50] 0 [30] @ [40] @ [40] @ [40] P [50] @ [40] h [68] Q [51] | [7c] O [4f] ! [21] . [15] 1 [31] . [05] A [41] . [05] Q [51] . [05] q [71] . [f6] . [08] . [95] x [78] . [94] . [84] . [b5] . [82] ` [60] . [84] . [bd] . [84] . [b5] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] #######avrdude: Send: U [55] @ [40] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [81] ` [60] . [84] . [bd] . [85] . [b5] . [82] ` [60] . [85] . [bd] . [85] . [b5] . [81] ` [60] . [85] . [bd] . [ee] . [e6] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e1] . [e8] . [f0] . [e0] . [10] . [82] . [80] . [81] . [82] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e0] . [e8] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e1] . [eb] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [84] ` [60] . [80] . [83] . [e0] . [eb] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [ea] . [e7] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [84] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [82] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [80] h [68] . [80] . [83] . [10] . [92] . [c1] . [00] . [08] . [95] H [48] / [2f] P [50] . [e0] . [ca] . [01] . [86] V [56] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] $ [24] . [91] J [4a] W [57] _ [5f] O [4f] . [fa] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [80] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [84] . [91] . [88] # [23] . [c1] . [f0] . [e8] / [2f] . [f0] . [e0] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [e8] Y [59] . [ff] O [4f] . [a5] . [91] . [b4] . [91] f [66] # [23] A [41] . [f4] . [9f] . [b7] . [f8] . [94] . [8c] . [91] [20] . [95] . [82] # [23] . [8c] . [93] . [9f] . [bf] . [08] . [95] . [9f] . [b7] . [f8] . [94] . [8c] . [91] . [82] + [2b] . [8c] . [93] . [9f] . [bf] . [08] . [95] H [48] / [2f] P [50] . [e0] . [ca] . [01] . [82] U [55] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] $ [24] . [91] . [ca] . [01] . [86] V [56] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] . [94] . [91] J [4a] W [57] _ [5f] O [4f] . [fa] . [01] 4 [34] . [91] 3 [33] # [23] . [09] . [f4] @ [40] . [c0] " [22] # [23] Q [51] . [f1] # [23] 0 [30] q [71] . [f0] $ [24] 0 [30] ( [28] . [f4] ! [21] 0 [30] . [a1] . [f0] " [22] 0 [30] . [11] . [f5] . [14] . [c0] & [26] 0 [30] . [b1] . [f0] ' [27] 0 [30] . [c1] . [f0] $ [24] 0 [30] . [d9] . [f4] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [04] . [c0] . [80] . [91] . [80] . [00] . [8f] w [77] . [03] . [c0] . [80] . [91] . [80] . [00] . [8f] } [7d] . [80] . [93] . [80] . [00] . [10] . [c0] . [84] . [b5] . [8f] w [77] . [02] . [c0] . [84] . [b5] . [8f] } [7d] . [84] . [bd] . [09] . [c0] . [80] . [91] . [b0] . [00] . [8f] w [77] . [03] . [c0] . [80] . [91] . [b0] . [00] . [8f] } [7d] . [80] . [93] . [b0] . [00] . [e3] / [2f] . [f0] . [e0] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [ee] X [58] . [ff] O [4f] . [a5] . [91] . [b4] . [91] / [2f] . [b7] . [f8] . [94] f [66] # [23] ! [21] . [f4] . [8c] . [91] . [90] . [95] . [89] # [23] . [02] . [c0] . [8c] . [91] . [89] + [2b] . [8c] . [93] / [2f] . [bf] . [08] . [95] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [0e] . [94] ; [3b] . [01] . [0e] . [94] . [95] . [00] . [c0] . [e0] . [d0] . [e0] . [0e] . [94] . [80] . [00] [20] . [97] . [e1] . [f3] . [0e] . [94] . [00] . [00] . [f9] . [cf] . [f8] . [94] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [00] . [02] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: d [64] . [00] . [02] F [46] . [ff] . [cf] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] # | 100% 0.26s avrdude: 1026 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against C:\DOKUME~1\scholl\LOKALE~1\Temp\build3181070830497681318.tmp\Blink.cpp. hex: avrdude: load data flash data from input file C:\DOKUME~1\scholl\LOKALE~1\Temp\build3181070830497681318.tmp\Blink.cpp. hex: avrdude: input file C:\DOKUME~1\scholl\LOKALE~1\Temp\build3181070830497681318.tmp\Blink.cpp. hex contains 1026 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | avrdude: Send: U [55] . [00] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [0c] . [94] a [61] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] . [9a] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] $ [24] . [00] ' [27] . [00] * [2a] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] % [25] . [00] ( [28] . [00] + [2b] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] @ [40] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: # [23] . [00] & [26] . [00] ) [29] . [00] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10] [20] @ [40] . [80] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10] [20] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10] [20] . [00] . [00] . [00] . [07] . [00] . [02] . [01] . [00] . [00] . [03] . [04] . [06] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [11] $ [24] . [1f] . [be] . [cf] . [ef] . [d8] . [e0] . [de] . [bf] . [cd] . [bf] . [11] . [e0] . [a0] . [e0] . [b1] . [e0] . [e2] . [e0] . [f4] . [e0] . [02] . [c0] . [05] . [90] . [0d] . [92] . [a0] 0 [30] . [b1] . [07] . [d9] . [f7] . [11] . [e0] . [a0] . [e0] . [b1] . [e0] . [01] . [c0] . [1d] . [92] . [a9] 0 [30] . [b1] . [07] . [e1] . [f7] . [0e] . [94] . [f0] . [01] . [0c] . [94] . [ff] . [01] . [0c] . [94] . [00] . [00] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [80] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [8d] . [e0] a [61] . [e0] . [0e] . [94] . [9c] . [01] h [68] . [ee] s [73] . [e0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [0e] . [94] . [e2] . [00] . [8d] . [e0] ` [60] . [e0] . [0e] . [94] . [9c] . [01] h [68] . [ee] s [73] . [e0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [0e] . [94] . [e2] . [00] . [08] . [95] . [8d] . [e0] a [61] . [e0] . [0e] . [94] v [76] . [01] . [08] . [95] . [1f] . [92] . [0f] . [92] . [0f] . [b6] . [0f] . [92] . [11] $ [24] / [2f] . [93] ? [3f] . [93] . [8f] . [93] . [9f] . [93] . [af] . [93] . [bf] . [93] . [80] . [91] . [04] . [01] . [90] . [91] . [05] . [01] . [a0] . [91] . [06] . [01] . [b0] . [91] . [07] . [01] 0 [30] . [91] . [08] . [01] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] # [23] / [2f] - [2d] _ [5f] - [2d] 7 [37] [20] . [f0] - [2d] W [57] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] [20] . [93] . [08] . [01] . [80] . [93] . [04] . [01] . [90] . [93] . [05] . [01] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [a0] . [93] . [06] . [01] . [b0] . [93] . [07] . [01] . [80] . [91] . [00] . [01] . [90] . [91] . [01] . [01] . [a0] . [91] . [02] . [01] . [b0] . [91] . [03] . [01] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [80] . [93] . [00] . [01] . [90] . [93] . [01] . [01] . [a0] . [93] . [02] . [01] . [b0] . [93] . [03] . [01] . [bf] . [91] . [af] . [91] . [9f] . [91] . [8f] . [91] ? [3f] . [91] / [2f] . [91] . [0f] . [90] . [0f] . [be] . [0f] . [90] . [1f] . [90] . [18] . [95] . [9b] . [01] . [ac] . [01] . [7f] . [b7] . [f8] . [94] . [80] . [91] . [00] . [01] . [90] . [91] . [01] . [01] . [a0] . [91] . [02] . [01] . [b0] . [91] . [03] . [01] f [66] . [b5] . [a8] . [9b] . [05] . [c0] o [6f] ? [3f] . [19] . [f0] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [7f] . [bf] . [ba] / [2f] . [a9] / [2f] . [98] / [2f] . [88] ' [27] . [86] . [0f] . [91] . [1d] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] b [62] . [e0] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [00] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [aa] . [1f] . [bb] . [1f] j [6a] . [95] . [d1] . [f7] . [bc] . [01] - [2d] . [c0] . [ff] . [b7] . [f8] . [94] . [80] . [91] . [00] . [01] . [90] . [91] . [01] . [01] . [a0] . [91] . [02] . [01] . [b0] . [91] . [03] . [01] . [e6] . [b5] . [a8] . [9b] . [05] . [c0] . [ef] ? [3f] . [19] . [f0] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [ff] . [bf] . [ba] / [2f] . [a9] / [2f] . [98] / [2f] . [88] ' [27] . [8e] . [0f] . [91] . [1d] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [e2] . [e0] . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [aa] . [1f] . [bb] . [1f] . [ea] . [95] . [d1] . [f7] . [86] . [1b] . [97] . [0b] . [88] ^ [5e] . [93] @ [40] . [c8] . [f2] ! [21] P [50] 0 [30] @ [40] @ [40] @ [40] P [50] @ [40] h [68] Q [51] | [7c] O [4f] ! [21] . [15] 1 [31] . [05] A [41] . [05] Q [51] . [05] q [71] . [f6] . [08] . [95] x [78] . [94] . [84] . [b5] . [82] ` [60] . [84] . [bd] . [84] . [b5] avrdude: Recv: . [10] #######avrdude: Send: U [55] @ [40] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [81] ` [60] . [84] . [bd] . [85] . [b5] . [82] ` [60] . [85] . [bd] . [85] . [b5] . [81] ` [60] . [85] . [bd] . [ee] . [e6] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e1] . [e8] . [f0] . [e0] . [10] . [82] . [80] . [81] . [82] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e0] . [e8] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e1] . [eb] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [84] ` [60] . [80] . [83] . [e0] . [eb] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [ea] . [e7] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [84] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [82] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [80] h [68] . [80] . [83] . [10] . [92] . [c1] . [00] . [08] . [95] H [48] / [2f] P [50] . [e0] . [ca] . [01] . [86] V [56] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] $ [24] . [91] J [4a] W [57] _ [5f] O [4f] . [fa] . [01] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [80] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [84] . [91] . [88] # [23] . [c1] . [f0] . [e8] / [2f] . [f0] . [e0] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [e8] Y [59] . [ff] O [4f] . [a5] . [91] . [b4] . [91] f [66] # [23] A [41] . [f4] . [9f] . [b7] . [f8] . [94] . [8c] . [91] [20] . [95] . [82] # [23] . [8c] . [93] . [9f] . [bf] . [08] . [95] . [9f] . [b7] . [f8] . [94] . [8c] . [91] . [82] + [2b] . [8c] . [93] . [9f] . [bf] . [08] . [95] H [48] / [2f] P [50] . [e0] . [ca] . [01] . [82] U [55] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] $ [24] . [91] . [ca] . [01] . [86] V [56] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] . [94] . [91] J [4a] W [57] _ [5f] O [4f] . [fa] . [01] 4 [34] . [91] 3 [33] # [23] . [09] . [f4] @ [40] . [c0] " [22] # [23] Q [51] . [f1] # [23] 0 [30] q [71] . [f0] $ [24] 0 [30] ( [28] . [f4] ! [21] 0 [30] . [a1] . [f0] " [22] 0 [30] . [11] . [f5] . [14] . [c0] & [26] 0 [30] . [b1] . [f0] ' [27] 0 [30] . [c1] . [f0] $ [24] 0 [30] . [d9] . [f4] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [01] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [04] . [c0] . [80] . [91] . [80] . [00] . [8f] w [77] . [03] . [c0] . [80] . [91] . [80] . [00] . [8f] } [7d] . [80] . [93] . [80] . [00] . [10] . [c0] . [84] . [b5] . [8f] w [77] . [02] . [c0] . [84] . [b5] . [8f] } [7d] . [84] . [bd] . [09] . [c0] . [80] . [91] . [b0] . [00] . [8f] w [77] . [03] . [c0] . [80] . [91] . [b0] . [00] . [8f] } [7d] . [80] . [93] . [b0] . [00] . [e3] / [2f] . [f0] . [e0] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [ee] X [58] . [ff] O [4f] . [a5] . [91] . [b4] . [91] / [2f] . [b7] . [f8] . [94] f [66] # [23] ! [21] . [f4] . [8c] . [91] . [90] . [95] . [89] # [23] . [02] . [c0] . [8c] . [91] . [89] + [2b] . [8c] . [93] / [2f] . [bf] . [08] . [95] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [0e] . [94] ; [3b] . [01] . [0e] . [94] . [95] . [00] . [c0] . [e0] . [d0] . [e0] . [0e] . [94] . [80] . [00] [20] . [97] . [e1] . [f3] . [0e] . [94] . [00] . [00] . [f9] . [cf] . [f8] . [94] avrdude: Recv: . [10] ######avrdude: Send: U [55] . [00] . [02] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [02] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [ff] . [cf] avrdude: Recv: . [10] # | 100% 0.22s avrdude: verifying ... avrdude: 1026 bytes of flash verified avrdude: Send: Q [51] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude done. Thank you.
Ja, das sieht von der Übertragung her doch sehr gut aus. Du kannst den
verbose Modus auch wieder abstellen (s. Beitrag von Iwo oder die
preferences.txt editieren).
Die Funktion von Blink.cpp musst du selbst beim Laufenlassen des
Programms überprüfen. Wenn es ein fertiger Arduino-Sketch war, denke ich
das funktioniert.
