Android Schnittstelle
#2596441
WLan direkt geht eh nicht so wirklich, da lässt dich der
Linux-Kernel(-Teiber) und die Wlan-Adapter-Firmware (zum Glück) garnicht
erst ran, auch raw-sockets usw. kriegst du unter Android nicht.
Du musst es also dem Betriebsystem überlassen, mit dem Wlan erstmal eine
IP-Netzwerkverbindung aufzubauen. Über diese schickst/empfängst du dann
deine Daten.
=> Jedes beliebige Android-Netzwerk-Tutorial wäre ein Ausgangspunkt für
dich.
Gast #2596463
> deine Daten.
> dich.
danke für deine Antwort. Es wäre sehr nett, wenn es bischen detaliert
erklären könntest:)
#2596764
> erklären könntest:)
Was gibt's da noch viel zu erklären? Programmieren musst du selber.
du brauchst java.net.*, siehe
http://developer.android.com/reference/java/net/package-summary.html
Dort dann je nach Sensor-Funktionsweise ein Socket oder DatagramSocket
URLConnection oder ...
Verbinden, Daten senden/lesen, Anzeigen.
evtl. Hilfreich:
http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-android-networking/#N101C3
Gast #2596788
Warum eine App. Mach halt eine kleine Webapp, die im Browser läuft. Das
geht ziemlich einfach, z.B. mit GWT. Wenn Du dich mit Android noch nicht
so gut auskennst, dann ist es sicher sogar sehr viel einfacher.
Java-Programmierkenntnisse natürlich vorausgesetzt.
Gast #2596793
Noch vergessen:
Das setzt natürlich auf der Sensoren-Seite einen Webserver voraus. Ich
bin jetzt davon ausgegangen, weil da ja sogar über wlan kommuniziert
wird, dass deine Werte ohnehin von einem embedded-Linux System kommen.
Gast #2653096
> deine Daten.
> dich.
kann man nich bei linux was programmieren, damit man wlan interface
direkt zugreifen kann???
Gast #2653956
Guten Tag ...
Ich denke mal laut:
Wenn Du hier solche Fragen stellst gilt fur Dich
- Android ist der Meister und Linux sein Erfüllungsgehilfe !
- Je tiefer Du gräbst, desto eher fällt Dir die Decke auf den Kopf.
- Auf einem "gerooteten" Teleknochen geht alles.
Was für "exzentrische SchweineIgeleien" hast Du denn vor, daß Du
gleich bis in den Keller des Systems vordringen mußt ???
mit hacktischem Gruß
Martin
Gast #2697248
Zwie Blum schrieb:
> wireshark
>> deine Daten.
>> dich.
ich glaube du muss einen ad hoc verbindung herstellen.da Android ad hoc
nicht unterstütz, muss man vielleicht das handy erst mal rooten. Mehr
weiss ich auch nicht:(
#2858864
Hallo del, hallo zusammen,
gabe es nun in diesem vorhaben ein ergebniss auf das ich vielleicht
zurückgreifen könnte?
Wir haben ähliches vor.
Im Rahmen eines Schulprojektes, wollen wir eine Verbindung vom Android
zum ATmega8 aufbauen um einfache Daten zu senden und zu empfangen.
bsp.Ports schalten und einfache Interger zurückschiken.
Die verbindung sieht wie folgt aus.
Android --> Wlan --> Avisaro --> UART --> ATmega
