Getting Startet - Anfänger Start
OP #2596445
Hallo Zusammen,
ich bin nicht nur neu im Forum sondern auch "Anfänger". Erleichternd
kommt bei mir aber hinzu, dass noch so manches vom
Elektrotechnik-Studium hängen geblieben ist. Dennoch habe ich selber
privat nie mit Mikrocontrollern "rumgebastelt". Ein bischen ist mit
Microchip und Atmel geläufig. Ich kann nur ein bisschen C programmieren,
kein Assembler und komme mit der Hardware/Peripherie denke ich auch ganz
gut zurecht.
Nichts desto trotz stufe ich mich eher als Anfänger an. Nun aber genug
gelangweilt ;)
Ich habe trotzdem ein ehrgeiziges Ziel:
Ich möchte selber eine Lichtszenensteuerung für ein einzelnes
DALI(Digitally Addressable Lighting Interface)-EVG(elektr.
Vorschaltgerät, T5) mit einem Mikrocontroller umsetzen (aus
Kostengründen und Spass am Entwickeln). Diese soll Sonnenauf-/Untergänge
für mein Aquarium simulieren indem es ein EVG über DALI zeitabhängig auf
und runterdimmt. Da stellt DALI direkt eine sehr große Hürde für mich da
- denke ich. Jetzt fragt Ihr Euch sicher; warum dann kein 1-10V-DIM EVG?
-Weil ich das DALI fast geschenkt bekommen habe und es ja ansich auch ne
tolle Sache ist, gegenüber einem analog regelbarem EVG :) Es lassen sich
in DALI nämlich einige Werte schon hinterlegen. Auch für Netzwiderkehr
nach Ausfall ist gesorgt.
Dennoch überlege ich mir, vielleicht für den "Anfang" einen fertigen
analog-DALI Konverter einzusetzen, der 1-10V in DALI umsetzt. Das würde
leider locker nen Hunni kostet (!?), was ich eigentlich nicht ausgeben
möchte und "eigentlich" ja überflüssig wäre! Dennoch sehe ich einer
direkten DALI Ansteuerung skeptisch entgegen, schon alleine weil ich
auch nicht die Normen kaufen will :D Denn die eigentlichen Befehle und
die Komminikation sind ein gut gehütetes "Geheimnis"! Das Motorola
"DRM04" habe ich allerdings schon aufgetrieben und bringt durchaus etwas
Licht ins Dunkel :)
So, nun; WAS empfehlen mir die Profis/Cracks für den Einstieg!? :)
Soll ich mit dem AVR-Starterkit anfangen? Und "reicht" mir der
Controller für das Projekt, oder wo geht dann die Reise hin?
Oder das "Rumpus" Entwicklungsboard?
Zu einer Steuerung über nen Controller für 1-10V denke ich reicht ein
AtMega8,oder!? Über die fastPWM dann das analoge Signal erzeugen...?
Wenns doch DALI und digitaler wird dürfte ein einfacher Controller
ebenfalls reichen!?
Wie sieht es mit der Uhrzeit aus? Wird sicher nicht so einfach eine
vernünftige Quarz-Uhrzeit zu integrieren - oder doch? Oder lieber von
einem DCF-77 Geber einlesen?
Das sind so meine ersten Gedanken :)
Über Tipps und sogar konkrete Erfahrungen, was DALI angeht, bin ich sehr
dankbar! :)
#2596457
Das denke ich auch, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee.
Aber ich würde vllt. zuerst ein Schmema zeichnen (Eagle gibt's als
Freeware) und dann mal kucken was du so brauchst.
Wenn du eine Schaltung gezeichnet hast kannst du sie ja mal hier rein
stellen, für allfällige Verbesserungsvorschläge etc.
Mit der DALI Geschichte kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber ich
denke fast, das was du vor hast geht auch einfacher.
> und runterdimmt.
Was leuchtet denn da? Kenne die Abkürzungen leider nicht. Würdest du
aber einen LED Strip oder so was ähnliches nehmen, stelle ich mir das
ganze ziemlich einfach vor und im Kostenbereich natürlich auch weit
unter den 100€ die du angesprochen hast.
Da könntest du dir eigentlich auch das Eval-Board sparen, es sei denn du
willst auch in Zukunft ein paar Projekte realisieren :)
MFG
Dave
OP #2596479
Danke Dave.
Also mein Vorhaben zielt auf eine Beleuchtungs-Ansteuerung des Aquariums
ab. Die Hauptbeleuchtung, also 2 Leuchtstoffröhren! ;)
Ich habe das entsprechende Vorschaltgerät (EVG) dafür schon. Dieses ist
wie beschrieben dimmbar, bzw. dann die Leuchtstoffröhren (T5).
Coole Sache eben, wenn die Fische nicht mit einem flackern einer alten
Leuchtstoffröhrentechnik geweckt werden, sondern mit einem automatischen
Sonnenaufgang :P
Dieses EVG hat die besagte DALI(Digitally Addressable Lighting
Interface)-Schnittstelle. Der Standard in der Gebäudelichttechnik.
Gerade vernetzt macht der mehr Sinn als analog ansteuerbare DIM-EVGs...
Also sprich, wenn ich das teure und gute, elektronische Vorschaltgerät
nutzen möchte muss ich DALI verwenden!
Zu Übergangszwecken wäre ein "Touch-DIM" noch möglich, eine manuelle Art
das EVG rauf und runter zu dimmen, über einen Taster. Nur selbst wenn
ich das über einen Controller darüber anspreche gibt es Nachteile: Ich
kann nur steuern, heller, dunkler, an, aus. Eine Rückmeldung über den
tatsächlichen Zustand der Röhren bekomme ich darüber nicht. Kann mir dem
auch nicht sicher sein. zB könnte ich Abends nach Zeitschaltprogramm nie
auf zB 60% automatisch runterdimmen lassen - um entspannt TV zu schauen
(Firma: guloshop.de) #2596527
Dazu reicht der handlichere ATtiny13 völlig aus.
Welches der Starter-Kits meinst du? Gibt da ja alles Mögliche...
Gast #2596801
Hi
Dann solltest du dir mal die AT90PWMxyz ansehen. Die besitzen eine EUART
die hardwaremäßig die Manchestercodierung für Dali beherrschen.
MfG Spess
Gast #2596836
Hi
>Kann ich den AT90 denn auch auf einem Entwicklungsboard wie oben
>betreiben und flashen, oder ist das schon ein Exot?
Etwas exotisch schon, da es die nur in SMD gibt. Da mitgelieferte
Programmer sollte aber mit den Teilen klarkommen. Und für SMD-ICs gibt
es Adapterplatinen die die ICs breadboard-tauglich machen.
Persönlich würde ich dir zu einem original Atmel-Programmer (AVR ISP
MKII) raten. Ist stressfreier.
MfG Spess
OP #2611572
Dankeschön Spess!
Weisst du mehr über DALI?
Wie realisiere ich "einfach" die Manchester-Codierung!? Ich meine
hauptsächlich hardwaremäßig; es wird doch normalerweise
gleichspannungsfrei codiert. Bei DALI steht aber was von ich glaube ca.
4-20V Signalen.
Softwaremäßig ist der Takt der Träger, doppelte Freg. wie das
eigentliche Nutzsignal. - Wenn ich das so richtig gelesen habe.
Wo ich noch nicht durchblicke; wenn ich mir das Datenblatt von einem
AT90PWM... ansehe finde ich aber nichts über Manchester-Codierung. Das
verwundert mich was...!?
Danke!
Gast #2611602
Also dann hast du ein komisches Datenblatt. Such einfach mal nach
'Manchester' da gibt es über die PDF Suche innerhalb des Datenblattes
genügend Treffer.
