Forum: FPGA, VHDL & Co. Wrapper wie und was macht der
von Ben (Gast)
Hallo kann mir einer sagen was und wie ein wrapper funktioniert?
 müsste ein VHDL modul in Verilog wandeln
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
ein Wrap(per) ist nichts anderes als ein gut schmeckender Teigmantel,
der um das Gemüse gewickelt wird.
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/wrapper.html
Ein "Wrapper" macht genau das, was seine deutsche Übersetzung
verspricht: er verpackt ein Modul so, dass es in der originalen Sprache
verbleiben kann und mit den Spracheelementen der neuen Sprache darauf
zugegriffen werden kann.
Er nimmt also durch eine "Umverpackung" nur die "Durchverdrahtung" vor.
Es wird dabei aber nichts gewandelt: das VHDL-Modul bleibt VHDL, es wird
einfach eine wohlschmeckende Verilog-Hülle drumrumgebaut... ;-)
Nunja, ein Wrapper kann auch Verilog verpacken und für VHDL ein
passendes Interface bereitstellen.
Ja nun, aber die Frage war halt genau andersrum... ;-)
kommt drauf an ob man den Wrap von außen oder innen betrachtet.
von guest (Gast)
Kann ich auch einen Whopper nehmen ?
Ja, so ist das...  ;-)
Da fällt mir ein: warum ist Geschenkpapier nur einseitig bedruckt?
weil es nicht zum Essen ist.
@Ben: sorry Ben heut ist Trolltag. Leider weiß ich auch nicht genau, wie
man deinen Wrapper schreiben sollte.
von Ben (Gast)
und allgemein gibt es da keinen Link im Netz oder ein Beispiel.
Steh bisschen in Zeitdruck und brauch einen Wrapper für mein vhdl modul.
Schlechte Kombi. In welcher Sprache bist du heimisch, VHDL oder Verilog?
von Ben (Gast)
ich schreibe vhdl aber brauche Verilog
Welche Software benutzt du? Was hast du damit vor? Um was für ein
Projekt handelt es sich?
Modelsim z.B. für Simulation sollte beides schlucken.
von Ben (Gast)
ich benutze lattice Diamont 1.4 und  das soll ein Modul für einen
Lattice Mico32 custom component werden, der nur das doofe verilog
schluckt.
mhh es gibt VHDL 2 Verilog Compiler, aber wg. den Datentypen ist das
nicht in 100% der Fälle problemlos möglich. Schau mal hier:
http://www.syncad.com/verilog_vhdl_translator.htm
von Thomas W. (donka)
Soweit ich mich erinnere, erzeugt der mico32 systembuilder den vhdl
wrapper gleich mit.
von Uwe (Gast)
Tja ist halt Freitag ! Da sind die ganzen Gehüüänee voll und es kommt
zum Mund wieder raus.
von Duke Scarring (Gast)
Ja, aber nur wenn man die passenden Lizenzen hat :-/
Duke
Bei Lattice ist der Aldec Simulator dabei, der kann bilangual...  ;-)
von Christian R. (supachris)
Du brauchst doch nur eine kleine verilog Datei, die dein VHDL Modul
instanziiert. Sowas ist doch schnell geschrieben, da musst du lediglich
mal schnell schauen, wie man Module in Verilog einbindet. Eventuell
gibts bei Lattice auch so eine Funktion, die dir gleich ein
Instanziierungs-Tamplate für ein Modul erzeugt. Xilinx ISE kann das ja
auch. Aber dein Simulator muss dann beide Sprachen gleichzeitig
simulieren können, wenn du nur einen Wrapper drum herum schreibst. Bei
ModelSim beispielsweise kostet das richtig extra Geld.
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Durchführung Wrapper:
Du schreibst eine reine VHDL Datei. In der must du nur die Signale in
ein component deklarieren und dann ein binden. Genau wie due es bereits
aus VHDL gewöhnt bist. Das der Code der Componetnet in Verilog ist,
schnallt die Fitting Software automatisch.
Es gibt keine Datei in der VHDL mit Verilog vermischt wird.
@Lothar dein Geschenkpapier war wieder ein Schmankerl 1.Klasse.
verbessere Component
von Ben (Gast)
Kannst du mir ein Beispiel geben wie man das VHDL Modul in Verilog
instanziierte ?
> instanziierte ?
Beispiel z.B. hier:
http://www.edaboard.com/thread121395.html
