Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Leiterquerschnitt bei 5V und 0,5A (USB)
von Schweriner1 (Gast)
ich hab ein Arduino Board das ich mit 5V USB Spannung versorgen möchte.
Zusätzlich hab ich noch 3 Leitungen für eine UART.
Jetzt will ich die 7 Adern in einem Kabel unterbringen und mit einem
zweiten Arduino Board verbinden.
Welchen Leiterquerschnitt muss ich da nehmen ?
Ich hab noch ein 0,14er Kabel herumfliegen. aber
7x 0,14mm² wäre doch unterdimensioniert bei 0,5A oder ?
von Jens (Gast)
Standard-USB-Kabel hat für Versorgungsleitungen AWG24, was 0,21 mm²
entspricht. Vom Strom her geht auch das 0,14er, wichtiger ist der
Spannungsabfall bei Nennstrom. Der ist abhängig von der Länge des
Kabels.
von MaWin (Gast)
Schmelzen wird's nicht, und über den Spannungsabfall kann man nichts
sagen, da du NATÜRLICH nichts über die Länge geschrieben hast.
Den darfst du mithilfe des spezifischen Widerstands der Hin- und
Rückleitung nun selbst ausrechnen.
3 Meter
und die Buchse von Lemo kann max 0,39mm²
http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/progs/querschnitt.pl
Das Kabel sollte mindestens 0.216mm² Querschnitt haben, wir empfehlen
daher ein Kabel mit 0.5mm²
Bei diesem Querschnitt ist der Spannungsfall im geforderten Rahmen
von Sven H. (dsb_sven)
Damit ist die Frage doch schon beantwortet, oder nicht?
nein das war sie nicht weil ich hätte auch noch einen größeren oder
kleineren kaufen können.
und das kabel muss 50mm außendurchmesser haben daher spielte das schon
ne rolle!
von Roger die Made (Gast)
> ne rolle!
Starkstromkabel oder was?
von Uwe (Gast)
> und das kabel muss 50mm Außendurchmesser haben.
Höhö na hör sich das mal einer an nen Erdkabel ! Für wieviel kA soll das
kabel denn sein ?
ach ihr wisst doch das 5mm gemeint sind nicht 50!!!! :-P
von Alex W. (a20q90)
Warum schreibst Du dann 50mm?
von oszi40 (Gast)
Kannst Du nur ausprobieren weil der Spannungsabfall auch die Signale
beeinflussen kann. Mehr
da:http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Stromversorgung
