Timer ATXMega initialisieren
OP #2596800
Hallo Forum,
in diversen Beiträgen konnte ich Hilfe zu diesem Thema finden, jedoch
wurde am Schluss empfohlen einen neuen Beitrag zu öffnen, da diese älter
als 6 Monate sind. Ich fange gerade an mit der uPc-Programmierung und
habe die folgende Lösung unten zusammenkopiert und versucht alle
Einzelteile nachzuvollziehen.
Prinzipiell funktioniert diese Code schonmal auf dem ATXMega256 in
Verbindung mit dem STK600. Ich würde ganz gerne am Schluss ein
Zeitsignal mit 20kHz abtasten und weiterverarbeiten. Als ersten Schritt
dachte ich wäre es sinnvoll eine ISR mit 20kHz auszulösen. Der an einem
Port erfasste Wert kann dann an das Hauptprogramm gegeben werden,
abgespeichert und eventuell in einer Integration weiterverarbeitet
werden. Soviel zur Problemstellung ;).
Meine Frage nun lautet, ob der unten gezeigte Code grobe strukturelle
Fehler aufweist. Da ich neu bin hier muss ich zugeben, dass es mir schon
nach ganz schön viel Code aussieht, dafür das ich nur einen Port mit
20kHz toggle. Habe ich hier ein wenig zu kompliziert gedacht und ein
alter C-Hase kann mir das auf 1-3 Zeilen zusammenstreichen?
Ich habe versucht den Code kurz zu dokumentieren. Besonders Probleme
macht mir die Zeile CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc
); Wurde die Clock nicht schon selektiert und gestartet? Wenn ich die
Zeile rausnehme funzt es nicht mehr, daher scheint hier was wichtiges zu
passieren ;). Ich bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
[c]
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <clksys_driver.h>
int main( void )
  //Port D als Ausgang definieren
  PORTD.DIR = 0xff;
  //32MHz Oszillator laden
  OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm;
  //Vorteiler definieren
  CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc );
  //Warten bis Oszillator eingeschwungen ist
  do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 );
  //Muss hier nochmal der Oszillator selektiert werden???
  CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc );
  //Counter zählt bis 25
  TCC0.PER = 25;
  //Jeder 64te Takt wird gezahlt.
  TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV64_gc;
  //Irgendwie wird hier der Overflow Flag der ISR intitialisiert
  TCC0.INTCTRLA = (TCC0.INTCTRLA & ~TC0_OVFINTLVL_gm)|
TC_OVFINTLVL_MED_gc;
  //Priorität des Interrupts festlegen
  PMIC.CTRL |= PMIC_MEDLVLEN_bm;
  //Interrupts global zulassen.
  sei();
  while(1){
ISR(TCC0_OVF_vect)
  //Togglefrequenz = 32000000/(25*64) = 20000kHz
  PORTD.OUTTGL = 0xff;
[\c]
(Firma: matzetronics) #2596893
Was für ein XMega256 ist denn das? Es gibt einige, die so heissen
(A1,A3,D1,usw.).
Hier ist mal eine 32 Mhz Initialisierung für die A1 und A3 ohne Library
Benutzung:
// Configure XMega Clock
// clock system @ 32Mhz , PERCLK is 16 Mhz
void ConfigClockSystem( void )
  /* Start internal 32MHz RC oscillator. */
  do {
    /* Wait while oscillator stabilizes. */
  } while ( ( OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 );
  /* Enable prescaler A div by 1 and B and C to div by 2 */
  CCP = CCP_IOREG_gc;
  CLK.PSCTRL = (CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_1_2_gc);
  /* Select 32 MHz as master clock. */
  CCP = CCP_IOREG_gc;
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
OP #2599874
Guten Morgen Mathias,
danke für die Antwort und sorry für die späte Rückmeldung, ich war übers
WE nicht im Labor. Zuerst, Dein Code funktioniert und sieht auch
wesentlich strukturierter aus, wie Du wahrscheinlich schon vorher
wusstest ;). Ich habe ihn auf einen ATXMega256A3 hochgeladen.
Jetzt kommt eher eine grundsätzliche Frage zum Programmieren des
ATXMegas. Du verwendest einfach den Befehl: CCP = CCP_IOREG_gc; Ich habe
solche Zeilen schon öfter gesehen und frage mich, woher weisst Du, dass
der Befehl "CCP_IOREG_gc" heißt? Beziehungsweise laut Doku-Tabele auf
Seite 15 Abschnitt "CCP – Configuration Change Protection register" kann
ich sehen, dass im Register CCP "IOREG = 0xD8 = Protected IO Register"
bedeutet. Woher kommt das "CCP_" und abschließende "_gc" in Deiner
Befehlszeile?
Nachträglich kann ich rausfinden, dass in der iox256a3.h die Signaturen
so definiert sind. Muss ich für jedes Register die vordefinierten
Signaturen rausfinden/suchen, oder steht das irgendwo in der Doku und
ich habe es nur noch nicht gefunden?
Grüße,
Jan
(Firma: matzetronics) #2599892
Die '_gc' Muster sind eigentlich nur Vereinfachungen, um sich nicht
jedesmal die 'Group Configuration' Bits merken zu müssen und diese sind
deswegen in den iox___.h Includes so definiert. Die Bitmuster
entsprechen dann denen aus dem Datenblatt. Im Datenblatt bist du
bestimmt auch schon auf 'Group Configuration' gestossen.
Du wirst auch öfter auf '__bm' Muster stossen, das sind Bitmasken.
CCP ist, wie du schon herausgefunden hast, das Configuration Change
Protection Register und dieses muss 'entriegelt' werden, bevor man an
solch vitalen Sachen wie dem Master Clock oder den Vorteilern
rumfummelt. In C ist es deswegen auch wichtig, die Optimierung
einzuschalten, da die 'Entriegelung' nur für einige Clockzyklen wirkt.
In AVR Studio 4 stellst du also am besten in den 'Projekt->Configuration
Options' die Optimierung auf '-Os'
Wenn ich ein neues Register programmieren muss, habe ich immer die für
den Prozessor passende iox__.h in einem Texteditor offen und schau dort,
was definiert ist. Ich lerne am besten durch vorhandene Beispiele, und
fummel mir dann die Sachen raus, für die es keine gibt :-).
