32Bit Variable in Assembler
Gast #2596995
leider bin ich mit dem Assembler wenig vertraut. Daher die Frage, wie
incrementiert man eine 32Bit Variable um 1 mit anschließender Auswertung
ob ein bestimmter Stand erreicht ist?
Oder macht es Sinn den Code vom Compiler zu nutzen (Also erst in C
schreiben, dann den Code kopieren und in das Assemblerprojekt einfügen)?
So sähe wohl der C Code aus:
32bitvariable++;
if(32bitvariable == xyz)
   mach dies oder das...
Also in C n Klacks, aber Assembler???
Ingo
Gast #2597014
Hi
>addi R16, 1
>addwi R17, 0
>addwi R18, 0
>addwi R19, 0
Wenn das für AVR sein soll, dann nicht so. Sondern
  clr r15          ; Null
  sbci r16,-1
  adc r17,r15
  adc r18,r15
  adc,r18,r15
Vergleich:
  ldi r20,Byte4(Konstante)
  cp r16,r20
  ldi r20,Byte3(Konstante)
  cpc r17,r20
  ldi r20,Byte2(Konstante)
  cpc r18,r20
  ldi r20,Byte1(Konstante)
  cpc r19,r20
MfG Spess
Gast #2597036
Warum willst du dann mit Assembler Programmieren wenn du nicht einmal so
eine simple Sache wie das inkrementieren einer >16Bit-Variable
hinkriegst.
Also das ist jetzt nicht böse oder beleidigend gemeint. Ich meine nur
wenn du C kannst dann bleib dabei, gute Compiler kommen angeblich bis
95% an Assembler-Geschwindigkeit ran aber wenn man sich nicht auskennt
kann es auch gut sein das ein Assembler noch langsamer ist als ein
entsprechendes C Programm, mal davon abgesehen das Assembler viel
umständlicher ist.
Gast #2597134
Weil es sich um einen Tiny10 handelt. Diesen kann ja glaub ich erst mit
AVRStudio 5 in C Programmieren. Da das Programm, winzig klein, nun etwas
erweitert werden soll, wollte ich es auch gleich weiter in Assembler
machen. Evtl. Setze ich es aber auch ne in C auf mal gucken, trotzdem
danke.
#2597139
Du solltest auf Salamiproduktion umsteigen. Die beherrschst du perfekt.
Erst vergisst du, den Prozessor zu erwähnen, was zu eher exotischen
Antworten anregt. Dann fliegt das doch noch auf und es kommt zu
produktiven Antworten, aber es stellt sich nach langer Zeit heraus, dass
es sich um einen recht exotischen AVR mit stark eingedampftem
Befehlssatz handelt.
