Hi, ich stehe aktuell vor dem Problem eine zweiseitige Platine zu erstellen, schaffe es aber nicht Eagle davon abzuhalten diverse Bauteile wie Elkos und Trimmer mit einer Leiterbahn auf dem Top Layer zu versehen. Im Internet fand ich den Hinweis die Pads der betroffenen Bauteile auf das Layer "trestrict" zu verschieben. Wie mach ich das? Bin um jeden Tipp dankbar :) Grüße Bernhard
a) du zeichnest ein Polygon im Layer Trestrict (oder Brestrict), oder besser b) du routest komplett von Hand und lässt den Autorouter sein.
Alternativ kopierst du dir die Library der Kondensatoren, benennst sie um und veränderst die entsprechenden Bauteile und fügst in der Bibliothek eine etsprechende Form im Restrict-Layer des Bauteils ein. Dann ersetzt du betreffenden Kondensatoren im Schaltplan durch solche aus der "kopierten Library" und updatest dein Board. So sparst du dir das händische legen des Restricts um jeden Kondensator. Bauteile ersetzen kann man auch vom Skript machen lassen. Ganz alternativ baust du dir ein Skript das dir um jeden Kondensator eben einen solchen Restrict baut. Kevin K. schrieb: > b) du routest komplett von Hand und lässt den Autorouter sein. Das empfehle ich so und so eher. Brain ist ein super Autorouter...
