Hallo zusammen, ich habe einen Oszi von Reichelt gekauft - UNI-T UTD2042C. Ich kann auf keinen Fall den USB-Treiber installieren (XP) und auch mit dem mitgelieferten WIN7 Treiber funktioniert nicht (unter Win7). Habt ihr Erfahrungen damit gehabt oder habe ich einfach Pech und muss ich den Oszi zurück geben? danke! nn
Schon mal beim Hersteller nach einem Update geschaut?
danke für die rasche Antwort. Ja, ich habe alle mögliche gesucht. Geht einfach nicht. DSO-Device wird erkannt aber den Treiber ist nicht da!
nn schrieb: > ich habe einen Oszi von Reichelt gekauft - UNI-T UTD2042C. Ich kann auf > keinen Fall den USB-Treiber installieren (XP) und auch mit dem > mitgelieferten WIN7 Treiber funktioniert nicht (unter Win7). Dann sende das Ding zurück an Reichelt.
Hallo, Reichelt hat Treiber, Google hat nach 0,5 min. was hergegeben. (http://www.element14.com/community/docs/DOC-29683/l/usb-driver-for-window-7-for-tenma-oscilloscopes) Da ist UT 2042 C mit dabei. Hat bei mir funktioniert
Schicks wieder zurück, das hatte ich auch mal da, war der größte Mist. Wer mal ein richtiges Oszi hatte, den regt dieses Oszi nur auf - träge, schlechte Auflösung und billige Verarbeitung. Kauf lieber das Voltcraft vom Conrad, ich hab das baugleiche von Tekway und damit kann man halbwegs vernünftig arbeiten, zwar immer noch kein Vergleich zu einem Hameg vom Handling und der Verarbeitung, aber es ist wenigstens nicht so lahm und kann deutlich mehr (Software läuft unter Windows 7 64Bit und es gibt eine große Community). MFG Johannes
vielen Dank, sehr nett! Morgen geht zurück an Reichelt...
Gerade eben nochmal auf nem neuen Rechner probiert. Ohne Probleme... Hast du das Update gemacht? Hier nochmal die Treiber die ich benutzt habe: http://www.2shared.com/file/ECbJSn_A/UT2042CXP.html
Schon ganz schön alt, aber... ...hat zufällig jemand die USB Treiber für das betagte UT2042C für Windows 10? Oder gibt es die vielleicht gar nicht? Unter den oben genannten Links sind nur Win7 Treiber und die funktionieren wohl nicht.
Ich habe das Ganze in einer virtuellen Win7 Installation zum Laufen bekommen mit dem Treiber "CypressUSB Generic Driver (3.4.2.147)", Treiber gibt es hier: https://www.element14.com/community/docs/DOC-29683/l/usb-driver-for-window-7-for-tenma-oscilloscopes In der ZIP sind drei Dateien, die umbenannt werden müssen: cyusb.txt1 --> cyusb.cat cyusb.txt2 --> cyusb.inf cyusb.txt3 --> cyusb.sys Software gibt es hier (die dort abgelegten Treiber haben bei mir nicht funktioniert): https://www.element14.com/community/docs/DOC-29601/l/usb-driver-for-window-764-bitfor-ut2042cfarnell-oc-1739443-tenma-72-8225file-on-use-of-fet-user-manua
