Hallo Freunde, gestern habe ich nach dem Tutorial mein erstes Eagle Lib erstellt und seit Stunden finden ich den Fehler nicht. Eagle Bug oder Thomas Bug ? Nun es geht um folgendes, was habe ich gemacht : Neue Bibliothek angelegt - AY-3-8500.Lib Neues Symbol nach Datenblatt gezeichnet. Die Pins in der Reihenfolge nach Datenblatt beschriftet. Gespeichert. Danach Package erstellt. gespeichert. Danach Device. Symbol hinzugefügt, Package hinzugefügt und auf Connect gegangen. Hier habe ich alle Pins zugeordnet. Dachte easy fertig ! Nun habe ich folgendes Problem entdeckt : ( deshalb habe ich Eagle files hochgeladen damit Eagle User mir evt. helfen könnten ) Wenn ich den Ausgang Pin 4 vom 4011 mit dem Pin vom Ay-3-8500 Pin 17 verbinden möchte, also ClockInput, sehe ich, daß im Board PIN 19 verbunden wird. Spannend finde ich, daß die Pins 1 bis 14 OK sind und ab 15 bis 28 habe ich haufen dreher drin. Habe bestimmt schon 20 mal die Pinverbindung im Device kontrolliert finde einfach den Fehler nicht !!! Ich habe, damit es übersichtlicher wird nur die Verbindung ClockInput dringelassen, weil das Problem scheint ein generelles zu sein ! Hilft mir bitte kurz ! ( STK Datei ist falsch hochgeladen, bitte nicht berücksichtigen ! )
du hast die Pads im Package falsch nummeriert. Links unten ist PIN 1, gezählt wird gegen den Uhrzeigersinn. Wo bekommt man dieses IC heute noch? Peter
PeterL schrieb: > du hast die Pads im Package falsch nummeriert. > Links unten ist PIN 1, gezählt wird gegen den Uhrzeigersinn. > Wo bekommt man dieses IC heute noch? Super Danke für die schnelle Hilfe, scheint zu funzen ! Was meinst genau die Pads Nummerierung im Packege ? Klar wie gezählt wird weiss ich schon...ach ich weiss wie der Fehler passiert ist !..ich habe die Pads nicht "nacheinander" eingefügt ! sonder kreuz und quer. Die Nummerierung, meinst PAD Eigenschaften - Name ? dort ist die Nummerierung hinterlegt ? Habe Glück gehabt der nette Markus hat mir sie ein Teil angeboten ! Beitrag "[S]uche Raritäten" ansonsten in der Buch kann man für etwa 10 bis 15 € finden. Meistens in England.
Eigentlich schade, das immer etwas angeboten wird, was vorne und hinten nicht stimmt.Wenn man die Erkennung von Fehlern in eagle nutzen will, dann sollten die Bibliotheken (libs) wenigstens einigemaßen stimmen. Ich habe in der zur Verfügung gestellten lib nur I/O-Pins gesehen, aber im Datenblatt ist davon nicht einer zu sehen, folglich sind Meldungen von eagle "for the birds". Direction der Pins ist sehr wichtig um etwa drauf aufmerksam zu machen, das zwei outputs gegeneinander arbeiten. Der Thomas hat sich wenigstens Mühe gegeben, aber niemand ist perfekt. Hier ein paar Tips: Fertige packages findet man in der ref-packages.lbr. Zwar garantiert niemand für die Richtigkeit, aber das zu checken geht schneller, als den ganzen Kram neu zeichnen. Die eigene lib öffnen, im control panel !! die Teile aus den libs raussuchen, rechte Maustaste und "in Bibliothek kopieren" auswählen. Das package MUSS stimmem, wie phantasievoll man das Symbol gestaltet bleibt jedem selbst überlassen. IMHO solte man drauf auchten, symbols und packages symmetrisch um das origin (Fadenkreuz, Koordinate 0/0) zu plazieren, so läßt sich später das Teil rotieren, ohne zu eiern. Bleibt aber auch jedem selbst überlassen. Es wäre auch kalter Kaffee, jedesmal das Rad neu zu erfinden, wenn man ein Teil braucht, das in den gelieferten libs nicht existiert. Der "Standart" ist, sich en ähnliches Teil zu suchen, in die eigene lib zu kopieren, umbenennen, ein paar Veränderungen vorzunehmen, Namen und Directions mit dem Datenblatt zu vergleichen und zack fertig.
