Hallo Wie in meiner Überschrift, kann man die Eagle - Widerstandslänge auf dem Board ändern. Danke
Das kommt auf die von dir verwendete Bibliothek an. Wenn zu dem Bauteil verschiedene Packages angelegt sind, kannst du mit Change Package eins mit z.B. anderer Widerstandslänge auswählen.
... nur in der Bibliothek! Wobei, die Länge vom Widerstand bleibt die gleiche... ;-)
RalfG schrieb: > ... nur in der Bibliothek! Wie jetzt? Mit "Change" "Package" wird, wie der Befehl vermuten läßt, das Package geändert. Egal ob man den Befehl vom Schaltplaneditor oder vom Layout-Editor aus benutzt, wird eine andere Bauform ausgewählt, die sich dann im Layout auswirkt. Für den Schaltplan ist es immer das selbe Symbol. @Martin Michael In der mitgelieferte RCL-Bibliothek findet man z.B. unter R-EU_ eine Liste mit gefühlten 100 verschiedenen Bauformen (=Packages)
Michael schrieb: > Wie jetzt? Mit "Change" "Package" wird, wie der Befehl vermuten läßt, > das Package geändert. Ja natürlich. Ich habe die Frage etwas zu wörtlich genommen. Einfach mal so 'an den Beinen ziehen und fertig' geht eben nicht. Man benötigt für jedes Raster einen Eintrag in der Bibliothek.
Martin Michael schrieb: > Wie kann man die Widerstandslänge auf dem Board ändern. Gar nicht. Du musst einen anderen nehmen. Geht mit REPlace.
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Gar nicht. Du musst einen anderen nehmen. Geht mit REPlace. Wieso "Gar nicht". Was ist mit "Change Package"
Man kann dem zu kurzen R-Element im Layout einfach ein einzelnes Lötauge mit Gummiband hinzufügen. Funktion Element in Platine austauschen Syntax REPLACE package_name *.. Laut Buch soll es 2 Betriebsarten geben: Namen gleich: SET REPLACE_SAME NAMES; REPLACE geht nur mit eingeblendetem TOrigins- bzw BOrigins-Layer Koordinaten gleich: SET REPLACE_SAME COORDS;
Danke für die Infos Das ist echt bescheiden das am das nicht einfach durch Click and draw ändern kann. Schönen Sonntag noch
Martin Michael schrieb: > Das ist echt bescheiden das am > das nicht einfach durch Click and draw ändern kann. naja, in der Bibliothek RCL gibt es die THT-Widerstände in um 2,54mm aufsteigendem Pinabstand in fast beliebiger Größe. Solange du keinen 8cm langen Widerstand suchst, reichen die wohl aus. Und mit change -> package geht das auch schnell.
