malloc und Strukturen gehen nicht
OP #2599211
ich habe mich entschlossen mit den Mikrocontrollern auf C umzusteigen
und mache gerade ein Buch durch.
Ich habe keinen reinen C-Compiler sondern einen C++-Compiler
(Visual Studio). Bis jetzt hat ALLES funktioniert bis auf malloc.
Das erste Problem stand sogar im Buch als Hinweis, dass man bei C++ vor
malloc (char*)malloc braucht.
Aber jetzt bei den Strukturen geht gar nichts mehr.
Im Internet habe ich nicht wirklich was gefunden...
Frage: Wie muss der Quelltext aussehen, dass er funktioniert bzw. was
ist der Fehler?
Erst das Programm und darunter ein paar Fehlermeldungen:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<malloc.h>
#include<stdlib.h>
int main()
  struct Daten
    int Personnummer;
    char Vorname[30];
    char Nachname[30];
  struct Daten* Pointer = NULL;
  puts("Datenbank:");
  Pointer=(char*)malloc(sizeof(struct Daten));
  if(Pointer == NULL)
    puts("Arbeitsspeicher ist voll!");
    fflush(stdin);
24
    getchar();
25
    exit(0);
26
27
28
  Daten->Personennummer = 1;
29
  strcpy(Daten->Vorname,"Mark");
30
  strcpy(Daten->Nachname,"Mustermann");
31
  printf("Person Nummer: %i\n", Daten->Personennummer);
32
  printf("Vorname: %i\n", Daten->Vorname);
33
  printf("Nachname: %i\n", Daten->Nachname);
34
35
  free(Pointer);
36
  Pointer = NULL;
37
38
  fflush(stdin);
39
  getchar();
40
  return 0;
41
error C2440: '=': 'char *' kann nicht in 'main::Daten *' konvertiert
werden
error C2143: Syntaxfehler: Es fehlt ';' vor '->'
error C2819: Der Typ 'main::Daten' hat keinen überladenen
Elementoperator '->'
error C2232: '->main::Daten::Vorname': Der linke Operand ist vom Typ
'struct', verwenden Sie '.'
13 Fehler 0 Warnungen
mit freundlichen Grüßen
Sven
Gast #2599216
du solltest erstmal rausbekommen warum das so gemacht wird. Wenn du das
rausbekommen hast dann müsste dir klar sein wie man es bei der struct
macht.
Du kannst auch die datei statt mit .cpp auch .c nennen, dann wird sie
als c compiliert.
OP #2599260
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich glaub ich hab heut schon ein bisschen zuviel Programmiert.
Diese zwei Anfängerfehler habe ich ausgebessert:
Daten durch Pointer getauscht (Danke 42)
Personennummer durch Personnummer getausch (aua)
jetzt kommt nur noch ein Fehler:
(16) : error C2440: '=': 'char *' kann nicht in 'main::Daten *'
konvertiert werden
Weiß da jemand weiter?
-> In der Zeile mit malloc
@Peter II:
wenn ich dich richtig verstanden hab:
Ich habe schon mehrere andere Übungen mit malloc gemacht - ist ein sehr
Umfangreiches und sehr gutes Buch: C für Dummies xD (600 Seiten)
Wenn ich malloc in C++ richtig verstanden hab:
bei C++ muss der zurückgelieferte Speicher noch in den richtigen Wert
umgewandelt werden.
zum Nachtrag:
Ich will damit Atmegas und Attinys(25,45,2313) flashen.
Warum soll man das dort weglassen?
mfg
Sven
Gast #2599272
> umgewandelt werden.
ja, und ist denn char* der richtige wert für deine struct?
> zum Nachtrag:
weil eine dynamische speicherverwaltung zu ineffizient ist, zu langsam
und fehler sich damit noch schwerer finden lassen.
OP #2599298
OK nein ist er nicht :)
Das hier hat funktioniert:
Pointer=(struct Daten*)malloc(sizeof(struct Daten));
OK dann werde ich mir das merken - ich mache grad parallel auch noch ein
Buch über Mikrocontroller durch.
Ich programmiere zwar schon länger Mikrocontroller in Bascom aber ich
wollte tiefer einsteigen.
Vielen Dank jetzt funktioniert alles :)
mfg
Sven
Gast #2599330
Naja, das würde ich so nicht unbedingt unterschreiben.
Das Hauptproblem ist eher die Fragmentierung Deines (sehr begrenzten)
Arbeitsspeichers durch dynamische Speicherallokationen.
Daher würde ich dringend empfehlen: Wenn schon dynamisch zur Laufzeit
allokieren, dann bitte nur einmal zum Programmstart alles Benötigte auf
einmal, und dieses dann nicht wieder wild freigeben, nachallokieren usw.
Gast #2599341
dann kann man es ja auch gleich global machen.
und wenn man für ein 10byte dynmaische alloktion noch noch mal 2-3byte
verwaltungsinformationen braucht, finde ich das ineffizient.
Moderator Persönliche Seite #2600260
Das löst sich statistisch, man muss nur Reserven im Speicher übrig
lassen.  Funktioniert natürlich nur, wenn man ein wirklich dynamisches
Problem hat, d. h. die Datenanforderungen entstehen erst im Betrieb,
und die Daten selbst (bzw. deren Länge) ist statistisch verteilt.  In
einem solchen Fall wird man mit einer dynamischen Verwaltung allemal
besser fahren als mit dem Schema "statisch alles mit maximaler Größe
vorher allokieren", denn damit bekommt man insgesamt weniger Nutzdaten
unter.
Bei einem dynamischen Problem entsteht aber immer das Risiko, dass
man bei einer ungünstigen Konstellation der Eingabedaten out of memory
läuft; damit muss die Applikation irgendwie klar kommen.
Ist ein bisschen wie Ethernet: im Gegensatz zum Token Ring bietet es
zwar keinerlei Garantien, aber in der Praxis kann man deutlich sehen,
welche der beiden Varianten sich durchgesetzt hat.  Die Stochastik
funktioniert bis kurz vor der "Erbrechensgrenze", und nur der schmale
Bereich, in dem das Netz permanent an der Sättigung läuft wäre der,
wo Token Ring besser ist.
#2601439
Sven H. schrieb:
> zum Nachtrag:
Wie schon geschrieben wurde, ist der Speicher sehr begrenzt. Da muß man
gegenüber dem PC, bei dem ein paar Bytes oder selbst ein paar Megabytes
keine Rolle spielen, radikal umdenken. Der Tiny2313 hat z.B. 128 Bytes
RAM, und da muß der Stack, alle statischen Variablen und noch der
dynamische Speicher mit zusätzlichen Verwaltungsinformationen
reinpassen. Da zählt recht schnell jedes einzelne Byte. Eine Instanz
deiner Struktur braucht  z.B. bereits knapp die Hälfte(!) des
verfügbaren Speichers, und das noch ohne den Overhead für den
dynamischen Speicher.
