Hallo Leute!
Ich bin relativ neu beim Basteln mit Elektronik und suche ein Bauteil,
von dem ich nicht weiß, wie es heißt (falls es denn existiert ;) ).
Und zwar geht es darum, dass ich recht viele Ausgänge ansteuern will,
allerdings wäre es natürlich schön, Eingänge zu sparen.
Daher hab ich mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Folge von
n Bits auf einen Eingang zu schicken, und die werden dann auf n
unterschiedliche Ausgänge geschickt.
Beispiel:
Eingang: 1010, dann habe ich
Ausgang 1+3 high,
Ausgang 2+4 low.
Gibt es dann und wenn ja, wie heißt sowas??
Vielen Dank!
Hacki
Jaja, Schieberegister.
Tolle Ratschläge, vielleicht stimmen sie.
Aber vielleicht auch nicht:
Denn wenn der Fragesteller erst "neu beim Basteln mit Elektronik" ist,
auch nichts von einem Mikrocontroller schreibt, dann glaube ich kaum,
daß er sowas sucht. Denn dann würde er das schon kennen.
Wahrscheinlich handelt es sich eher um eine schaltungstechnische
"vereinfachte" Umsetzung eines Problems, welches er unzureichend
beschrieben hat.
Fragen sind also:
Was soll gemacht werden? Zweck der Schaltung.
Ist ein Microkontroller drin?
Wieviele Eingänge und Ausgänge gibt es?
Welche Kombinationen gibt es bzw. welche können ausgeschlossen werden.
Viel mehr Details also bitte !
Zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten an alle!
Also das Prinzip Schieberegister ist schon mal richtig, ich würde aber
die Bits alle zusammen erneuern. Aber das könnte man glaube ich auch mit
der Clock lösen oder?!
Ich will mit der Schaltung ein Array von LEDs ansteuern (z.B. 4x4 und an
+ und - jeweils eine "Art Schieberegister"), es gingen also auch
einzelne Kabel mit evtl. Transistoren, aber ich dachte mir die gefragte
Lösung wäre evtl. einfacher bzw. weniger aufwendig zu realisieren.
Mikrocontroller ist keiner in der Schaltung (bisher), das kommt vll
später wenn ich das Array dann ansteuern will. Mir wurde gesagt, so ein
Projekt wäre ganz gut, um "von unten nach oben" ein bisschen was zu
lernen, was am Ende auch noch schön aussieht ;-)
Erich schrieb:> Denn wenn der Fragesteller erst "neu beim Basteln mit Elektronik" ist,> auch nichts von einem Mikrocontroller schreibt, dann glaube ich kaum,> daß er sowas sucht.
Schieberegister funktionieren also nur in Verbindung mit µC?
Hacki schrieb:> Also das Prinzip Schieberegister ist schon mal richtig, ich würde aber> die Bits alle zusammen erneuern. Aber das könnte man glaube ich auch mit> der Clock lösen oder?!
Es sollen also alle Ausgänge gleichzeitig aktualisiert werden? Kann das
vorgeschlagene Schieberegister.
@vn nn
Nein, das zwar nicht.
Aber es ist ohne uC doch eher umständlich, ein doppelt gebuffertes
Schieberegister anzusteuern.
Klar könnte man was bauen mit 'ner Statemachine, mit PLDs (wieder zu
programmieren) oder mit Eproms+rückgekoppeltem Latch (auch).
Oder sich was ganz wildes mit Zählern, Gates oder Decodern ausdenken...
Viel Spaß damit.
Hacki schrieb:> Ich will mit der Schaltung ein Array von LEDs ansteuern (z.B. 4x4 und an> + und - jeweils eine "Art Schieberegister"), es gingen also auch> einzelne Kabel mit evtl. Transistoren, aber ich dachte mir die gefragte> Lösung wäre evtl. einfacher bzw. weniger aufwendig zu realisieren.
Zeichne mal ein Bild von dem, was du machen willst, schreib an die
Bauteile/Elemente/Komponenten Namen und poste die Skizze dann hier.
Denn es wurde schon gefragt:
Was hast du? Was willst du machen? Lies einfach mal deine Beiträge, wie
wenn du von deinem Problem absolut nichts wüsstest. Verstehst du dann
dein Problem? Nein? Nun, so geht es dem Rest der Welt auch...
Hacki schrieb:> eine Folge von> n Bits auf einen Eingang zu schicken, und die werden dann auf n> unterschiedliche Ausgänge geschickt.> Eingang: 1010, dann habe ich> Ausgang 1+3 high,> Ausgang 2+4 low.
Wo kommt diese Folge von Bits denn her?
Gruss
Harald
