Hallo, ich lese gerade die Studienarbeit meines Mitbewohners die er über das Thema 'Photovoltaik' angefertigt hat. In einer Passage geht es um die Maximierung der PV Modulleistung mit Hilfe eines Hochsetzstellers der als Maximum Power Point Tracker arbeitet. Hier hat er geschrieben, dass die Variation des Tastgrades mittels PWM den Boost Converter wie eine variable Last erscheinen lässt. Er hat zuvor aufgezeigt, das im U-I Diagram einer Solarzelle bei rein ohmscher Last der Arbeitspunkt nicht immer (da temp. + einstrahlungsabhängig) im MPP liegt. Zudem schreibt er, dass mittels des DCDC Konveters eine Spannung am Solarmodul eingestellt wird ! Nun gab es gerade eine kleine Diskussion, ob seine Aussagen 'Hochsetzsteller ist eine variable Last' + 'Spannung am Modul werden mittels DCDC eingestellt' so wirklich korrekt ist. Danke für Hinweise und Aufklärungen. Steffen
Steffen schrieb: > Nun gab es gerade eine kleine Diskussion, ob seine Aussagen > 'Hochsetzsteller ist eine variable Last' > + > 'Spannung am Modul werden mittels DCDC eingestellt' Beides stimmt. Denn wenn der "Hochsetzsteller" (mit Verlaub eines der blödesten deutschen Wörter) nicht schaltet, entzieht er der Zelle keine Energie. Am meisten Energie entzieht er im MPP. Weiter gilt auch "veränderlicher Energieentzug = veränderliche Stromentnahme". Und wenn du dann noch die KL der Solarzelle bei konstanter Beleuchtung und veränderlicher Stromentnahme ansiehst, dann ändert sich auch die Spannung (durch diesen DCDC aka Hochsetzsteller)... Steffen schrieb: > Er hat zuvor aufgezeigt, das im U-I Diagram einer Solarzelle > bei rein ohmscher Last der Arbeitspunkt nicht > immer (da temp. + einstrahlungsabhängig) im MPP liegt. Er hätte besser geschrieben: der Arbeitspunkt liegt nur im Ausnahmefall (und zufällig) im MPP. Denn da muß Einiges zusammenkommen, bis sich die beiden mal treffen...
Steffen schrieb: > ich lese gerade die Studienarbeit meines Mitbewohners poste die doch einfach mal, dann können wir evtl. mehr dazusagen
Hallo, wenn ich die Arbeit poste rastet der Kamerad aus. Aber super Erklärung Lothar!
Lothar Miller schrieb: > "Hochsetzsteller" Dann pack den doch auf den Stapelspeicher oder, falls der voll ist, in den Kellerspeicher. MfG Klaus
