Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik amerikanischen 360V 60 Hz Drehstrommotor am deutschen Netz betreiben
von Sascha (Gast)
Howdy,
Ich hab Aus meinem Geschäft einen gebrauchten 1,8 Kw elektromotor, der
mit ~3300 1/min läuft.
Allerdings war das Teil in Amerika im Einsatz und läuft daher
normalerweise auch mit 360 statt 400V und 60 statt 50 Hz
Einer unserer Elektriker hat ihn schon an unsrem 400V Drehstromnetz
betrieben, wo er auch lief. Allerdings konnt er mir auch nicht genauer
sagen, inwiefern sich die Überspannung und die veränderte Frequenz
negativ auf den Motor auswirken können.
Ich für meinen Teil nehm jetzt mal an, dass er So eine Größere Leistung
zieht und auch liefert, dafür aber mit etwas geringerer Drehzahl läuft,
oder?
kann mir von euch jemand sagen, ob man den überhaupt bedenkenlos an
400V/50Hz betreiben kann und falls nicht, ob's irgendeine relativ
kostengünstige möglichkeit gibt, die frequenz un spannung umzurichten?
einen digitalen frequenzumrichter für 200€ will ich jetzt wirklich nicht
kaufen müssen deswegen.
vielen dank im voraus und grüße!
Sascha
von Oliver S. (oliverso)
Lass ihn halt einfach laufen - solange der nicht zu warm wird, ist alles
in Ordnung.
eine einfache Möglichkeit, 380V und 60Hz zu erzeugen, gibt es nicht,
schon gar nicht per 200€-Umrichter.
Die klassische Variante geht über einen Motor-Generator-Satz, aber auch
das ist nicht so preiswert.
Ein neuer (gebrauchter) Motor passend zum vorhandenen Stromnetz ist da
allemal billiger.
Oliver
von hinz (Gast)
In welcher Ecke des Doppelkontinents sollen 360V üblich sein?
Der Magnetisierungsstrom ist so mindestens 33% größer, da wird das Eisen
nahe an der Sättigung sein.
Dann kauf dir halt einen geeigneten Motor.
von Ben _. (burning_silicon)
Sicher, daß das nicht 460V~/60Hz sind? Ich habe einen ziemlich großen
MT-160 Kälteverdichter, der kann an 460V~/60Hz und an 400V~/50Hz laufen,
wobei er aber durch die veränderte Drehzahl ein verschiedenes Verhältnis
zwischen Leistung und Fördermenge besitzt.
von hinz (Gast)
480V/60Hz wäre gängig.
460/480V ist genau das Gleiche wie bei 230/240V. Es scheißt sich weg.
von citb (Gast)
Groessere Spannung verursacht hoeheren Strom.
Niedrigere Frequenz verursacht hoeheren Strom.
Beides zusammen - schlecht.
Allerding sind mir 360V aus meiner Zeit in den USA auch nicht bekannt,
also noch mal genau nachsehen.
citb
von Sascha (Gast)
Also woher genau der Motor is, weiß ich nicht. Wir produzieren im
Geschäft die PET-Flaschen und Getränkedosen crusher, die hinter den
Pfandautomaten agieren. Neulich sind eben 141 defekte aus den USA
zurückgekommen, die ich aallesamt inspizieren durfte und von denen ich
mir 3 rausgenommen hab, bei denen Am Getriebe die Antriebswelle
abgebrochen war. mittlerweile hab ich das Getriebe repariert, welches
allerdings nur schwer mit anderem Motor anzutreiben wäre, da Die
Motorwelle direkt verzahnt ist. Auf dem Kennschild steht eindeutig, dass
der Motor mit 3 phasen, 360V und 60Hz läuft. Daher kann ich mir eben
auch nicht einfach nen passenden Motor kaufen.
Der Elektriker aus'm geschäft hat auch schon gemeint, dass er über 7A
zieht im Betrieb. weiß allerdings nicht ob das im Leerlauf oder unter
Last war. Für meine Zwecke würde er nur selten laufen und auch nur im
Kurzzeitbetrieb. also maximal 2-3 Minuten am stück und das auch nur ein
paar mal pro jahr.
von Düsendieb (Gast)
wird schon passen, was hast Du zu verlieren?
von Sascha (Gast)
10€, die ich in die grillkasse zahlen muss, damit ich das Teil mit heim
nehmen darf ;)
Also is es im Endeffekt nur übermäßige wärmeentwicklung, die zum Problem
werden könnt.
von eProfi (Gast)
Du kannst mit einfachen Trafos (z.B. 3 oder 6 12V-Halogentrafos in
Sternschaltung) einen DrehstromSpartrafo bauen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spartransformator
(Punkt Ersatzschaltung zur Spannungsverringerung)
Oder mehrere 500W-Baustrahler als Vorwiderstand.
Oder einfach hoffen, dass der Motor in den 3 Minuten nicht zu warm wird.
Oder schauen, ob die Wicklungen im Dreieck geschaltet sind, dann
umklemmen auf Sternschaltung.
