Hallo! Ich hatte dieses Fenomen schon 2 mal und darum glaub ich langsam, dass ich etwas falsch mache. Ich habe mir einen neuen Atmega8L bestellt (einmal mit DIP und einmal SMD) ich baute ihn ein und griff mit dem MKII Adapter darauf zu. Nun als ich die Fusebits das erste mal laß, viel mir auf, dass das ClockFuse auf EXT. Clock stand. (Trivial?) Also stellte ich es um auf Int 2 MHz programmierte dies wieder und seit dem ist der Controller nicht mehr erreichbar. Entering Programming Mode Failed. Hat jemand eine Idee was da sein könnte? Dies ist mir jetzt schon 2 Mal passiert. Danke
Die Bits sind invertiert ;) Also haste ihn jetzt auf extern geschalten. Hier nen Berechner: http://www.engbedded.com/fusecalc/
Wenn der Prozessor ohne externe Takterzeugung läuft, du aber nicht dazu passende Fuse-Einstellungenausliest, dann liest du Blödsinn aus. Irgendwas stimmt mit deinem System oder mit der Bedienung desselben nicht. Oliver
Quarz ist keine externe Taktquelle, da der Takt intern erzeugt wird mithilfe des Quarzes. nen externer Takt ist bereits ein TTL Signal am XTAL1 aus zB einem Oszillator
Ich habe einen ATmega32 8Mhz mit getoggeltem Pin auf XTAL 1 gehängt und es passiert immer noch nichts (Massen sind verbunden)
Zeig uns doch mal deine Versuchsbeschaltungen (Schaltplan). Und wie Du welche Fuse setzt.
Schaltplan folgt gleich. Obwohl nur die ISP beschalten ist und die XTAL Eingänge in der Luft hängen. Ich habe AVR Studio 5 geöffnet -> AVR Programming -> Atmega 8 ausgewählt und auf Fuses gedrückt. Dann lest er sie automatisch aus. Der Atmega8 war neu und frisch eingelötet. Der Clock stand auf EXT Clock (In der Tabelle der erste). Anschließend wählte ich INT. CLOCK 2MHz aus und klickte auf programm.
Simon A. schrieb: > und auf Fuses gedrückt. Dann lest er sie automatisch aus. Mach mal einen Screenshot.
